Старый 26.10.2011, 06:59   #1431
260488-pavel
260488-pavel не успел проявить себя
Re: Обзор источников скрипа и стука, часть 2
Сообщение от merlock Посмотреть сообщение
Кто и как боролся с дребезгом штырьков которые блокируют открывание дверей? Достало копец как.
Я их просто выкрутил и черной изолентой аккуратно обернул в слоя полтора... Получилось незаметно и сидят плотно.
260488-pavel вне форума
Старый 26.10.2011, 11:27   #1432
Izolator
Автомобиль: Lada 2170
Izolator не успел проявить себя
Сообщение от 260488-pavel Посмотреть сообщение
Я устранял так: когда делал виброизоляцию, под эти самые тяги подложил паралон и все сидят плотно не дребезжат, ни какой изоленты не понадобилось.
Izolator вне форума
Старый 26.10.2011, 20:48   #1433
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от Izolator Посмотреть сообщение
Лучше всего купить в автомагазине гофрированные трубки (не помню точно для чего они), длиной 7-10 см., диаметров где-то 1 см. Вставляем эту гофру в ухо на двери, куда входит тяга блокировки двери, вытаскиваем вверх сантиметра на 2, остальное заходит на тягу. После этого проблема с дребезжанием тяги решена раз и навсегда.
Сенгапур вне форума
Старый 26.10.2011, 21:17   #1434
alex676
Аватар для alex676
alex676 не успел проявить себя
Сообщение от Сенгапур Посмотреть сообщение
А разве дребезжит не в замке, где 2 тяги сидят на пластине. По другому не могу описать это место. Твоим методом мы только исключим касание тяги кнопки об ухо на двери, но остается место соединения тяг, где и есть основной источник дребезга. По крайней мере у меня дребезг там, а не в ухе.
alex676 вне форума
Старый 26.10.2011, 21:33   #1435
Vadim34
Волгоградская ячейка
Аватар для Vadim34
Автомобиль: ваз
Vadim34 имеет великолепную ауру вокруг себяVadim34 имеет великолепную ауру вокруг себяVadim34 имеет великолепную ауру вокруг себяVadim34 имеет великолепную ауру вокруг себяVadim34 имеет великолепную ауру вокруг себяVadim34 имеет великолепную ауру вокруг себяVadim34 имеет великолепную ауру вокруг себяVadim34 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от alex676 Посмотреть сообщение
Я вырезал полоски битопласта и обмотал эти тяги в месте соприкосновения с этой пластиной. Вроде бы не бренчат больше. Х.з. что там ещё можно придумать.На пипки дверей также намотал чёрную изоленту.
Vadim34 вне форума
Старый 27.10.2011, 08:17   #1436
Сенгапур
Я понял суть вопроса. На передней двери замка: тяга блокировки двери, на нее надеваем гофрированную трубку, бряк исключаем, на тягу наружной ручки силиконовую трубку, ее разрезаем по спирали, чтобы надеть, под тягу внутренней ручки открывания двери клеим битопласт и сверху (для тех кто не хочет делать шумоизоляцию) вибропласт, тяга прижата, но т.к. она находится в трубке, будет ходить свободно. Замки, где сама пластина смазываем (смазку не помню, подобрать по температурному режиму). После этого у меня бряк пропал. На задней двери то же самое, там единственно тяга блокировки двери длинная, идет над тягой внутренней ручки открывания двери, на нее тоже надеваем силиконовую трубку. У меня пока бряка нет, отверстия в двери заклеил вибропластом (предварительно хорошо закрепил клеенчатые шторки для отвода воды, чтобы не текло на моторчики и проверил путем поливания воды на стекло двери), пистоны на карте двери на силикон, под нее полоски битопласта. Буду надеяться, что и в дальнейшем все будет хорошо.
Сенгапур вне форума
Старый 27.10.2011, 12:45   #1437
Izolator
Поэтому и подложил куски паралона, чтоб тяги не были в воздухе. Теперь двери молчат. Только бардачек замучал, ни кто не устранял стук?
Izolator вне форума
Старый 28.10.2011, 11:05   #1438
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Всем привет.На днях появилась проблема ,сверчок на порпедо справа.Вчера перелопатил эту ветку 2части,выписал на листок возможные причины скрипа. Седня с утра прошелся по этим местам . Но не нашел там причин возможного скрипа. А случайно эту причину нашел у себя.Справа в нижней части крепления порпедо вод бордачком есть крепление под шумкой,там шуруп с шайбой они были откручены .Он и шумел.Вот посмотреть можно здесь http://www.konsulavto.ru/acat/model480/group19.html детали 7,8.Удачи
16rustat вне форума
Старый 28.10.2011, 17:22   #1439
олежек
Автомобиль: ваз 217030
Изображений: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
олежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Расскажи пожалуйста поподробнее про спицу бардачка. Достал дребезг уже, я и бардачек в местах прикосновения с панелью паралоном проклеил, не все равно дребезжит. Буду очень признателен.
да чего рассказывать, вынимаеш бардачек прям в пластиковые углубления петель которые разъемные, туда задавливаеш небольшие полоски маделина повторяя углубления, когда его начнешь вставлять он с трудом оденется на спицу и спица в самом бардачке будет сидеть жестко, а в парпризе вращаться при открытии...
если актуально то попробую на выходных сфотографировать...
олежек вне форума
Старый 29.10.2011, 18:05   #1440
Сенгапур
Сообщение от олежек Посмотреть сообщение
Дребезг спицы можно исправить, ничего под нее не подкладывая, а просто обе спицы сдвинуть в сторону центра. С каждой стороны спицы (ближе к центру) есть типа лепестка-защелки, который изнутри отжимаешь отверткой в сторону салона и сдвигаешь спицу к центру. За счет этой защелки спица прижимается и держится и не дребезжит. Все это хорошо видно при снятой крышке бардачка.
Сенгапур вне форума
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
