Старый 06.11.2011, 19:19   #1451
michailpnz
Автомобиль: 21721-00-010
michailpnz не успел проявить себя
Re: Обзор источников скрипа и стука, часть 2
Сообщение от Alexiy63 Посмотреть сообщение
Привет всем. Нет сил перелопатить две темы, подскажите или пините ссылкой. Короче скрипит водительское сиденье, под моим весом на кочках и тд. Скрипит походу сам каркас сиденья, надо может смазать где-то или перемотать где-нибудь, в общем подскажите, а то достало.
Для начала сними пластиковый барашек регулировки спинки сиденья, там есть болт, который надо подкрутить. Во-вторых, смажь салазки сидений чем-нибудь (сам проливал литиевой, помогло).
michailpnz вне форума
Старый 06.11.2011, 20:34   #1452
Xaki
Аватар для Xaki
Xaki не успел проявить себя
Сообщение от санек483 Посмотреть сообщение
подскажите,что может греметь в передних дверях в 2170?при открытие двери стук пропадает
Поподробней бы. Откуда грохот идет?
Скорее всего это металлические тяги дверей бьются о металл.
Xaki вне форума
Старый 06.11.2011, 23:31   #1453
ladakuban
ladakuban станет известным достаточно скороladakuban станет известным достаточно скоро
возможно оторвались крепления электростеклоподъемников
ladakuban вне форума
Старый 06.11.2011, 23:56   #1454
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
Сообщение от ladakuban Посмотреть сообщение
а какая взаимосвязь?
Лесной Слон вне форума
Старый 08.11.2011, 13:45   #1455
Harlem
Аватар для Harlem
Автомобиль: 21703-03-18
Harlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком света
появляется такая фигня уже 2-ю осень,панацея-силиконовая смазка аэрозоль,распыляешь ее на пружины под подушкой и усё))) 3 минуты и тишина Проверено)) удачи!
Harlem вне форума
Старый 09.11.2011, 08:35   #1456
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Alexiy63, Лично у меня скрипели проушины салазок в месте соприкосновения их с поролоном. Там вообще в местах соединения проушин с каркасом люфтища-полный П! Я с одной стороны (где крепится замок ремня) втулку торцанул и затянул хорошенько. И со второй стороны выкинул стопорное кольцо, вставил болт и под гайку шайб штуки 4 подложил и тоже затянул. Итог-скрипа нет, болтанки и стука В САЛАЗКАХ и в вышеобозначенных соединениях тоже нет. Проделал зто же и на пассажирском сиденьи. Боялся, что будут туго ездить вперед-назад, но оказалось, что зря -все отлично! Теперь осталось только со спинкой пассажирского сиденья разобраться, но мне думается-без основательной переделки каркаса не обойтись...
Mishanja вне форума
Старый 09.11.2011, 15:55   #1457
жека самара
жека самара не успел проявить себя
Сообщение от Alex-N Посмотреть сообщение
Нарезал поролон по 1см толщиной. Длинной спицей вот через это отверстие просовывал и верх гофры аккуратно вытаскивал,туда тоже напихал.Провода не брякают!!
а можно в эти отверстия пены монтажной налить?конечно если с проводкой чтото случится то достать провода и тем более обратно вставить наверно проблема будет!просто чтото на холоде неохота возиться с паролоном.
жека самара вне форума
Старый 09.11.2011, 16:32   #1458
koc777
Аватар для koc777
koc777 не успел проявить себя
не открывается одна дверь пипка до конца не выходит чуть нажал потом силой вытаскиваешь как исправить и трудно ли обшивку снять или сделать в сервисе машина на гарантии
koc777 вне форума
Старый 10.11.2011, 06:32   #1459
Mishanja
Аватар для Mishanja
Сообщение от жека самара Посмотреть сообщение
Конечно можно! Ня бы не советовал, т.к. пена во-первых расширяется и если лишкануть, то ХЗ как бы не вспучило дверь, а во - вторых пене гигроскопична, т.е. впитывает влагу (по этой же причине и поролон простой тоже нежелательно туда толкать) и со временем, соответственно, появляется коррозия. Мой тебе совет-посмотри в этой ветке как провода из двери вынуть, обмотай их битопластом (я герленом обматывал - дорого стоит) и будет тебе счастье!
Mishanja вне форума
Старый 10.11.2011, 23:55   #1460
жека самара
Понятно.тогда наверно если провода не вытаскивать то лучше битопласта в дырки натолкать.
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
