Старый 11.11.2011, 08:37   #1461
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Re: Обзор источников скрипа и стука, часть 2
Сообщение от жека самара Посмотреть сообщение
Понятно.тогда наверно если провода не вытаскивать то лучше битопласта в дырки натолкать.
Естественно! Но я советую тебе все-таки заморочиться и вытащить. Неизвестно же, в какой именно части они там брякают, а так со всех сторон у провода получается "пуховая перина" и вспомнишь ты о них только если что-то случится (тьфу три раза).
Mishanja вне форума
Старый 11.11.2011, 15:58   #1462
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
а можно в эти отверстия пены монтажной налить?конечно если с проводкой чтото случится то достать провода и тем более обратно вставить наверно проблема будет!просто чтото на холоде неохота возиться с паролоном.
Можно. А если с проводкой что и случится, то только с контактами. Да и сами провода выдернуть из пены проблем не составляет. Другое дело, насколько это эстетично, да и на морозе пена не схватывается.
Добавлено через 7 минут
Конечно можно! Ня бы не советовал, т.к. пена во-первых расширяется и если лишкануть, то ХЗ как бы не вспучило дверь, а во - вторых пене гигроскопична, т.е. впитывает влагу (по этой же причине и поролон простой тоже нежелательно туда толкать) и со временем, соответственно, появляется коррозия. Мой тебе совет-посмотри в этой ветке как провода из двери вынуть, обмотай их битопластом (я герленом обматывал - дорого стоит) и будет тебе счастье!
С пеной я профессионально связан. Воду она не впитывает (закрытопористая), да и от коррозии защищает. "Лишкануть" безусловно можно, но только между пористыми паропроницаемыми материалами. Пена парами воды отверждается. А если материал паронепроницаем, так пена может вообще не отвердеть. Другое дело, что не эстетично это, да и как-то не принято...
tst2 вне форума
Старый 11.11.2011, 16:08   #1463
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,751
брату пеной на хетче задували в пазы аккуратненько и все смотрится хорошо а саамое главное стало Тихо а то он сильно бесился от сверчков а так как с пеной
tst2,на ТЫ
думаю что проблем не будет уж если мы дилетанты справились
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 11.11.2011, 16:20   #1464
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
tst2,на ТЫ
Да ни каких проблем и не может быть. Выше 0,2 ати давления не будет. А для жестянки это пустяк. Я и сам на нее все сажу и клею, как в детстве на пластилин...
tst2 вне форума
Старый 11.11.2011, 17:34   #1465
Evgent
Evgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоваться
Проблема... внезапно (действительно, внезапно) пару дней назад забренчало сильно где-то в правом переднем углу салона... звук похож на металлический...Прочитал все темы, связанные с подобными проблемами, все пересмотрел, передёргал, и даже под петлю капота резинку подкладыва и т.д. и.т.п... всё тщетно! Трещит как-то непостоянно, может и на абсалютно ровной дороге затрещать, и на "стиральной доске" молчать, т.е. логику и локализацию не мог определить... Очень громко, все сразу же спрашивают... Сегодня утром во время этого "бренчания" на ходу надавил рукой на правую дверь - настала тишина! Ну всё, думаю, нашел - облицовка двери бренчит... Снимаю эту карту, решил прокатиться без нее. Ого... дребезг-то остался! Нажал на дверь (грубо говоря, толкая ее на улицу) - тишина! Вопрос - и что это может быть?! Петли двери? На вид и на ощупь, вроде, в норме... Ограничитель? Хм...
Вообщем, что можете посоветовать? Что может бренчать и переставать при надавливании на дверь? Как проверить? И что делать?
Evgent вне форума
Старый 11.11.2011, 17:56   #1466
жека самара
жека самара не успел проявить себя
[QUOTE=tst2;1574069]Можно. А если с проводкой что и случится, то только с контактами. Да и сами провода выдернуть из пены проблем не составляет. Другое дело, насколько это эстетично, да и на морозе пена не схватывается.
А есть же пена вроде как морозостойкая,которая на морозе застывает?да и причем тут эстетика,ничего ведь не будет видно.блин я прям весь в сомнениях,одни пишут сгниет,другие все ок. Хотя я сам думаю что минимум года 2-3 ничего не случится.а еще вопрос-если в дырки сначала антикорозийки брызнуть а потом,когда высохнет-пены,наверное лучше будет?
жека самара вне форума
Старый 11.11.2011, 18:42   #1467
Alex-N
Аватар для Alex-N
Автомобиль: 217230,startpower 2011
Alex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себя
жека самара, Самое лучшее,достать провода и в битопласт их!Но то что я сделал у себя,меня полностью устраивает-бряканья проводки нет!!Решение за тобой.
Alex-N вне форума
Старый 12.11.2011, 07:22   #1468
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Evgent,сам замок двери проверь , если ты толкаешь дверь наружу то тем самым поджимаешь замок именно ...
Darvin вне форума
Старый 12.11.2011, 07:37   #1469
Evgent
В том-то и дело, что прекращается, когда толкаешь ближе к торпеде (в районе замка - без эффекта), да и дребезг из области торпеды...
Evgent вне форума
Старый 12.11.2011, 07:47   #1470
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
а вона как ... проверь при открытой двери покачай ее (дверь вверх вниз) может люфт петли дают и дребезг идет
Darvin вне форума
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
