Старый 19.08.2010, 09:46   #1471
SergL
Автомобиль: 21723-03-018
SergL имеет великолепную ауру вокруг себяSergL имеет великолепную ауру вокруг себяSergL имеет великолепную ауру вокруг себяSergL имеет великолепную ауру вокруг себяSergL имеет великолепную ауру вокруг себяSergL имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Неисправности - Печка
Сообщение от inspektor Посмотреть сообщение
Всем привет!! а у меня вот какая проблема. при включении вентилятора печки появляется какойто посторонний шум как будто вентилятор за что то задевает причем чем больше скорость тем сильнее шум. может кто сталкивался с такой проблемой напишите и если сможете дайте описание как устранить данную проблему, а то скоро зима а этот шум просто убивает. заранее благодарен.
сцуко... ...такая же фигня сегодня появилась пока ехал на работу, на обеде пойду слушать откуда звук идёт
SergL вне форума
Старый 19.08.2010, 13:25   #1472
SergL
послушал... ...частота "шелестения" увеличивается с увеличением "мощности" обдува, при рециркуляции громкость увеличивается... ...открылкапот - сверху на решётке забора воздуха лежит листочек от дерева. уж не засосало ли такой же вовнутрь ? ...где взять схему как чего в автомобиле устроено ?
SergL вне форума
Старый 19.08.2010, 19:32   #1473
rual
Автомобиль: 21703 03-18
Изображений: 8
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
rual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
Вентилятор зацепляет мусор, который скопился между вентилятором и салонным филтром. Насколько я понимаю у тебя кондиционер ХАЛА. Я свой так чистил: вынимаешь салонный филтр (он под откидывающейся частью шумоизоляциипод капотом), выковыриваем оттуда весь достыпный мусор деревянной палкой (металличесие прутки лучше не использовать, можешь повредить радиаторкондиционера), после вместо филтра вставляем вплотную к радиатору кусок плотного картона размером с фильтр (это примерно лист формата А5, половина А4), для того чтобы перекрыть путь воздуха во внутрь салона, заводим двигатель и включаем вентилятор печки на полную скорость, вентилятор сам выдувает весь мусор из воздуховода.
Обрати внимание на размер запорной картонки, главное чтобы пыль и мусор не попали в "чистую" часть системы вентиляции.
rual вне форума
Старый 20.08.2010, 09:49   #1474
SergL
хм, спасибо конечно, но чёт лезть разбирать машину которой всего неделя как-то не гуд, надыть какой-нить ещё косячок найти да к сервисменам съездить - пущай сами чистят
SergL вне форума
Старый 23.08.2010, 21:55   #1475
Legos
Аватар для Legos
Изображений: 5
Legos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком света
Re: Печка
Проблема решена. Не плотно сидела колодка.
Внимание! Колодку нужно засовывать ооочень сильно.
Legos вне форума
Старый 23.08.2010, 23:38   #1476
Max Miller
Лидер Ярославля
Аватар для Max Miller
Автомобиль: PRIORA 2170-01-011
Изображений: 21
Сказал(а) спасибо: 52
Max Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущее
Re: Печка
Сообщение от drbons Посмотреть сообщение
а вот этот моторедкуктор от производителя группа омега
Я таких сегодня только поменял 2 шт. лучше найти родной, а на этом у меня не первом что-то вообще застучало при переключении, а на 2-м слышно было как шестеренки проскакивают и переключает не всегда...вообщем забрал в магазине деньги
Max Miller вне форума
Старый 24.08.2010, 10:39   #1477
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Re: Печка
Сообщение от Max Miller Посмотреть сообщение
Я уже год езжу с такой проблемой,шестеренки проскальзывают,а снимать панель ох как неохота,жду может еще что то сломается,тогда и панель снимать можно
Веймар вне форума
Старый 24.08.2010, 17:05   #1478
Almaz-OFF
Аватар для Almaz-OFF
Автомобиль: Lada PRIORA
Almaz-OFF не успел проявить себя
Re: Печка
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. В салон не подается горячий воздух. Система не реагирует на положение центрального переключателя. Что можно сделать? Куда залезть? Заранее спасибо.
Almaz-OFF вне форума
Старый 24.08.2010, 17:13   #1479
Max Miller
Лидер Ярославля
Изображений: 21
Re: Печка
Веймар, там панел снимать не надо всё ремонтируется из-под капота-надо снять жабо и там увидишь этот моторедуктор на печке сбоку со стороны вакуума...
Вчера отнес 2шт те что не рабочие от Омега
и купил в другом магазине такой как у меня был с завода дороже на 100р, но зато сейчас всё работает как надо
Сделал всё не снимая печку, ппц как пришлось себе руки повыворачивать, но ничего, когда делал 3-й моторедуктор уже приноравился и вся процедура заняла минут 30 (без учета времени на снятие и установку жабо)
Вот так выглядит этот моторедуктор
Вот так он выглядит в разобранном виде: 3 шестеренки и один электромоторчик:
У меня полетел этот моторчик
Последний раз редактировалось Max Miller; 24.08.2010 в 23:51.
Старый 25.08.2010, 10:13   #1480
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Re: Печка
Max Miller,у меня полетел моторедуктор управлением потоками воздуха,в центральные сопла вообще не дует,в основном на лобовуху,чуть-чуть в ноги.Жопа полная,здесь панель вроде снимать надо.3 месяца отъездил и все...И уже год с такой проблемой езжу.В мурзилке прочитал,как панель снимается,все желание пропало.
Веймар вне форума
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
