Старый 20.01.2012, 22:05   #1481
Dios45
Аватар для Dios45
Re: какой саб поставить
Сообщение от Марошечка Посмотреть сообщение
а с чего лучше начинать?
Лучше начинать с головного устройства ( магнитола), если устраивает звук Пионер, это минимум http://magnitola.ru/Pioneer-DEH-6300SD-p-14828.html - это необходимый минимум. Это получше http://magnitola.ru/Pioneer-DEH-9300SD-p-14859.html, тем что умеет читать с флэшки Wav файлы ( без потери качества).
После ГУ нужен фронт, потом усилитель. И в самую последнюю очередь саб.
Dios45 вне форума
Старый 20.01.2012, 22:16   #1482
Марошечка
Автомобиль: Приорочка
Марошечка не успел проявить себя
Приора хетчбек, на передних дверях kick на 16 см, а какие именно, надо уточнять, но их поменять не проблема, усилителя тоже нет, а с чего лучше начинать? усилитель подбирать к сабу или наборот?
Марошечка вне форума
Старый 20.01.2012, 22:23   #1483
Dios45
Аватар для Dios45
Марошечка, я же написал, начните с ГУ .
Dios45 вне форума
Старый 20.01.2012, 22:23   #1484
Марошечка
ок, спасибо, допустим я беру Pioneer DEH-9300SD, какой фронт и усилитель к нему подбирать при том, что мне нужен качественный звук, не гонимся за мощностью, не надо чтоб тупо долбило по вескам
Старый 20.01.2012, 22:40   #1485
Dios45
Аватар для Dios45
усилитель http://magnitola.ru/DLS-MA22-2007-p-7580.html
фронт на выбор http://magnitola.ru/Morel-Tempo-Comp-6-p-6685.html
http://magnitola.ru/Focal-165-A1-p-6930.html
http://magnitola.ru/PolkAudio-DB6501-p-7858.html
http://magnitola.ru/Power-Acoustik-XP2K-60C-p-4913.html
Dios45 вне форума
Старый 21.01.2012, 23:14   #1486
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Сабвуфер с заднюю полку???
Вот мой вариант установки саба в полку
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=176
Старый 22.01.2012, 19:14   #1487
Zachot
Автомобиль: Ваз 2172
Zachot не успел проявить себя
Установил сабвуфер
Установил сегодня активный саб, взял плюс от аккумулятора, кинул провод на корпус, подключил к магнитоле колоколчики ( магнитола самая дешевая пионер без флэшки, с красными кнопками такая, в магазине 2.5 стоит вроде) В общем остался у меня еще третий синий провод, написано что это контрольный провод и его нужно подключить либо к зажиганию, либо к голове, либо к антене. К зажиганию не стал подключать, к антене пробывал - не вышло, тыкнул в магнитолу, там где сзади провода, сделал по аналогии синий к синему, вроде пашет. КАк я понял когда выключаешь магнитолу, то выключается и сабик, если этот провод тупо кинуть на +, то сабик будет постоянно работать и сажать аккумулятор. Все ли я сделал правильно и какова безопасность такого подключения?
ах да, забыл сказать что на проводе + от акума стоит пред, в сабе то же стоит пред.
Zachot вне форума
Старый 22.01.2012, 20:19   #1488
Dios45
Аватар для Dios45
Re: Установил сабвуфер
Сообщение от Zachot Посмотреть сообщение
если это к синему проводу ГУ всё верно
Dios45 вне форума
Старый 22.01.2012, 20:28   #1489
Zachot
Сообщение от Dios45 Посмотреть сообщение
Ну с зади магнитолы идут свертки проводов. Там есть штекеры, один синий, другой красный. Сначала сунул в красный штекер- саб работает, только он постоянно работает, а мне надо чтоб работал, только когда включена магнитола, ну вот и я сунул в синий штекер провод и все заработало как мне надо. Только вот ехал сегодня, играла басовая песня и магнитола вырубилась, думаю мб глюк? Или не выдержала баса? Магнитола вроде 50 в, саб 200 активный.
Zachot вне форума
Старый 22.01.2012, 21:02   #1490
Dios45
Аватар для Dios45
и я об этом
может плохо всунул?
Dios45 вне форума
важно
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
