Старый 25.08.2010, 11:46   #1481
Legos
Аватар для Legos
Изображений: 5
Legos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком света
Re: Печка
Almaz-OFF, Привет) Если это не контакты глючат, то тебе тебе требуется замена моторедуктора, расположенного на отопителе с правой стороны.
Делал эту операцию на выходных, занимает часа 1,5-2 для первого раза.
Снимаешь жабо, откручиваешь поводки дворников (запомни, где правый, а где левый), снимаешь верхний шланг с расширительного бачка, затыкаешь его щепкой дабы не текло ничего, подвигаешь сам бачок в сторону двигателя, снимаешь маленькую шумо-теплоизоляционную накладку с правой стороны (если смотреть со стороны капота, та, что за бачком), снимаешь привод дворников в сборе (я снимал, возможно и без снятия подлезешь, но там очень мало места) и вуаля, маленькая черная коробочка перед тобой. Нижний саморез открутить крайне проблемно, мешает идиотский кронштейн вакуумного усилителя (причем этот кронштейн никуда не крепится, а висит в воздухе, полный бред!), поэтому крутить удобнее всего маааленькой отверткой. Еще 2 самореза откручиваются без проблем. Вынимаешь моторедуктор (запомни его положение, вернее, положение четырехгранного штока).
Когда будешь вставлять новый моторедуктор - выставь его в том же положении, что и старый, путем подачи 12в. на колодку, которая фиксиировалась усиками (при смене полярности меняется направление движения штока).
На будущее - нижний саморез можно и не ставить, там и так все очень плотно сидит и без него.
Удачи
Legos вне форума
Старый 25.08.2010, 23:48   #1482
Almaz-OFF
Аватар для Almaz-OFF
Автомобиль: Lada PRIORA
Almaz-OFF не успел проявить себя
Re: Печка
Сообщение от Legos Посмотреть сообщение
Удачи
спасибо! в выходные займусь...)
Almaz-OFF вне форума
Старый 26.08.2010, 11:05   #1483
Legos
Аватар для Legos
Изображений: 5
Re: Печка
Almaz-OFF, Запасись матюгами, когда будешь вынимать привод дворников и откручивать нижний саморез моторедуктора=)
Legos вне форума
Старый 26.08.2010, 11:10   #1484
Max Miller
Лидер Ярославля
Аватар для Max Miller
Автомобиль: PRIORA 2170-01-011
Изображений: 21
Сказал(а) спасибо: 52
Max Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущее
Re: Печка
Almaz-OFF, добавлю лишь то, что фотки этого моторедуктора я выложил несколькими сообщениями раньше(если у тебя кондиционер, то выглядит он иначе) , и брать следует лучше точно такой как у тебя стоит, а тот что от ЗАО "Омега" я бы брать не рекомендовал-поменял их 2шт и максимум что они выдержали это три переключения с горячего на холодный
Да да без 3-х этажного мата там никак:biggrin:
З.Ы.
Делал эту операцию на выходных, занимает часа 1,5-2 для первого раза. Снимаешь жабо, откручиваешь поводки дворников (запомни, где правый, а где левый), снимаешь верхний шланг с расширительного бачка, затыкаешь его щепкой дабы не текло ничего, подвигаешь сам бачок в сторону двигателя, снимаешь маленькую шумо-теплоизоляционную накладку с правой стороны (если смотреть со стороны капота, та, что за бачком), снимаешь привод дворников в сборе (я снимал, возможно и без снятия подлезешь, но там очень мало места) и вуаля, маленькая черная коробочка перед тобой. Нижний саморез открутить крайне проблемно, мешает идиотский кронштейн вакуумного усилителя (причем этот кронштейн никуда не крепится, а висит в воздухе, полный бред!), поэтому крутить удобнее всего маааленькой отверткой. Еще 2 самореза откручиваются без проблем. Вынимаешь моторедуктор (запомни его положение, вернее, положение четырехгранного штока). Когда будешь вставлять новый моторедуктор - выставь его в том же положении, что и старый, путем подачи 12в. на колодку, которая фиксиировалась усиками (при смене полярности меняется направление движения штока). На будущее - нижний саморез можно и не ставить, там и так все очень плотно сидит и без него. Удачи
Я снимал только щетки и жабо и добрался к моторедуктору так (видать руки у меня худые), но как написал ты намного удобнее
Max Miller вне форума
Старый 26.08.2010, 23:49   #1485
Legos
Аватар для Legos
Изображений: 5
Re: Печка
Max Miller, Да я сам 65кг. вешу при росте 180)) Но не мог никак нижний саморез отвернуть из-за непонятного назначения кронштейна на вакуумнике)
Legos вне форума
Старый 26.08.2010, 23:52   #1486
Max Miller
Лидер Ярославля
Изображений: 21
Re: Печка
Legos, а я кронштейн чуть-чуть подогнул и подлез, а потом вернул в исходное положение...сам с нижним саморезом заколебался
З.Ы. рост и вес у меня такой же)))
Последний раз редактировалось Max Miller; 27.08.2010 в 23:26.
Старый 28.08.2010, 02:48   #1487
GOREC05
Аватар для GOREC05
GOREC05 не успел проявить себя
Re: Печка
приора полулюкс климат ХАЛА...
при включённой кнопке кондёра или выключенной и при любых оборотах вентилятора такая вот проблема ... печка начинает дуть горячий воздух только когда ставишь рег температуры на макс. достаточно отойти на одно деление ниже и всё дует обычный воздух.. тоесть или жара или холод(
GOREC05 вне форума
Старый 28.08.2010, 07:32   #1488
Любитель
Автомобиль: ТАЗ
Любитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Печка
Сообщение от GOREC05 Посмотреть сообщение
читай мат-часть или принцип работы печки
Любитель вне форума
Старый 28.08.2010, 07:47   #1489
Inferno
Липецкая ячейка
Аватар для Inferno
Сказал(а) спасибо: 12
Inferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Печка
При работе печки тосол уходит,че делать?
Inferno вне форума
Старый 28.08.2010, 10:31   #1490
Inferno
Липецкая ячейка
Аватар для Inferno
Re: Печка
Не знаю,когда не работает,тосол на месте,работает-уходит
Inferno вне форума
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
