Старый 11.08.2010, 19:12   #1481
FaIRE_21
Аватар для FaIRE_21
FaIRE_21 не успел проявить себя
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
"...чужие деньги не считаю, зачем себя расстраивать, нервы ни к черту стали..."
Карандаш
FaIRE_21 вне форума
Старый 11.08.2010, 19:30   #1482
Наум Приходящий
Аватар для Наум Приходящий
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
Наум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошим
приключилась вот такая беда обломило какую то хрень на втягивающем реле,типа как эта стоечка там для того чтоб ничего не перемкнуло случайно,по гарантии менять отказались,да и х.. с ним ,интересно у что то похожее было у Вас,и меняли по гарантии или нет,а вот другой вопрос-в редукторной части стартера напрочь отсутствуес смазка только одни голые шестерни ,ладно хоть железные а не пластиковые,так вот все равно надо было менять втягивающее,заодно сделал разборку стартера и обнаружил что в шестернях редуктора абсолютно нет смазки,был очень удивлён,добавил туда смазки азмол или как её называют 158 немного брызныл в эту кашу WD-40,а на следующее утро при запуске двигателя был опять же удивлен тем как тихо крутился стартер,не было слышно как бы сказать металического призвука при запуске,и опять же моё наблюдение легче и быстрей завелся движок
Наум Приходящий вне форума
Старый 11.08.2010, 19:56   #1483
Druidum
Аватар для Druidum
Доброго времени суток! БК выдал "Р013 Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен"! Ехать на СТО? или это не еще приговор? Машина на гарантии. Пробег 11000.
Druidum вне форума
Старый 11.08.2010, 19:57   #1484
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Наум Приходящий, я так понял, ты имеешь в виду вот этот выступ:
Ты хочешь его приклеить или заменить.
Видишь, на этой фотографии пластмассовая часть тоже разрушена. Почитать об этом ты сможешь
здесь:
Сломался стартер
Последний раз редактировалось motobest; 11.08.2010 в 20:12.
motobest вне форума
Старый 11.08.2010, 20:02   #1485
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от Druidum Посмотреть сообщение
БК выдал "Р013
Может Р0130 ?
ID:	41221   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41222   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41224   Нажмите на изображение для увеличения
motobest вне форума
Старый 11.08.2010, 20:06   #1486
Druidum
Аватар для Druidum
Опечатка. Действвительно Р0130
Druidum вне форума
Старый 11.08.2010, 20:13   #1487
Наум Приходящий
совершенно верно ,этот выступ и отвалился,восстановить нет возможности как как был на трассе за городом ,да и не нашел я чтото это обломыш ,остановился пошел в кусты "посмотрел на природу",потом как говориться ключ на старт,а вот и не завелась,пока разобрался что к чему,привязал подходящего диаметра веточку чтоб там пружинку не закоротило,и со 2 й попытки завёлся и доехал до гарантийки,а так как там отказались пошел купил новую и заменил
Старый 11.08.2010, 20:14   #1488
Druidum
Аватар для Druidum
motobest Спасибо за исчерпывающий и быстрый ответ! Однако проверить датчик не могу! нет прибора Дст-2М. Сказать могу только одно - ошибка появляется после того как двигатель проработает достаточно долго (примерно 1,5 часа) при температуре более 90 град. Может сразу по гарантии его менять?
Druidum вне форума
Старый 11.08.2010, 20:15   #1489
motobest
Автомобиль: .
Druidum, поздравляю, ты начал 100-ую страницу этой темы!!!
Проверь, может провод, идущий на датчик дотрагивается до коллектора и раславилась изоляция. А сам провод коротит на массу. Или проверь контакт в штекерах датчика.
motobest вне форума
Старый 11.08.2010, 20:19   #1490
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от Наум Приходящий Посмотреть сообщение
а вот и не завелась
Наши машины иногда и исправные с первого раза не заводятся. Это не симптом. Хотя там вытсуп имеется, так как сильный ток потребляет стартер, возможно и пробивает. Надо посмотреть, чем клеится реактивная пластмасса (стойкая к высоким температурам и не плавящаяся).
motobest вне форума
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
