Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Новости и объявления > Новости о Ладе Приоре
Новости о Ладе Приоре Новости об автомобилях Лада Приора ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек), ВАЗ 2171 (универсал) и дорестайлинговом, десятом семействе (ВАЗ-2110, 2111, 2112), собранные на бескрайних просторах интернета.
Старый 02.01.2011, 22:57   #141
rnikolskij
Волгоградская ячейка
Аватар для rnikolskij
Автомобиль: made in France
rnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком света
Re: LADA Priora 1,8 и 2,0
Сообщение от Любитель Посмотреть сообщение
какова его цена?
от 110 тыс (карбюратор) до 250 (инжектор)
rnikolskij вне форума
Старый 03.01.2011, 02:12   #142
L-E-R-O-N
Аватар для L-E-R-O-N
Автомобиль: Vazda 6.
Сказал(а) спасибо: 43
rnikolskij, с такими ценами это вариант для фанатов. как говориться не порще будет купить другую машину!?
L-E-R-O-N вне форума
Старый 08.02.2011, 19:18   #143
maxxim
Саранская ячейка
Аватар для maxxim
maxxim является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaxxim является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaxxim является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaxxim является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaxxim является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaxxim является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaxxim является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaxxim является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaxxim является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от rnikolskij Посмотреть сообщение
до 250 (инжектор)
Жесть) покажите мне пальцем на человека, который купит это ))
maxxim вне форума
Старый 08.02.2011, 19:40   #144
53v3n74.533k3r
53v3n74.533k3r не успел проявить себя
о да )))
самое интересное, что на стритрейсинге они встают в класс "анлимитед", насколько я знаю, а там моторы и повеселее есть.
вот и получается, что толку практического почти и нету...
53v3n74.533k3r вне форума
Старый 09.02.2011, 07:32   #145
Tolyanij
Участник КаПри 64
Участник КаПри 52
Аватар для Tolyanij
Автомобиль: Solaris 1.6 new 2015
Изображений: 5
Tolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себя
не реклама http://www.shop.autotc.ru/index.php?...nie-motori_rpd тут продают роторные движки есть и по 300 л\с правда и ценник приближен к лошадкам!
Tolyanij вне форума
Старый 09.02.2011, 12:39   #146
maxxim
Саранская ячейка
Аватар для maxxim
Сообщение от Tolyanij Посмотреть сообщение
305 л.с. и 250 ньютон момента....))) даже если найти коробку, привода, тормоза под это дело.. мне кажется все равно при интенсивном разгоне передок оторвется и уедет без остального кузова)))
maxxim вне форума
Старый 09.02.2011, 15:29   #147
Rider_J
Аватар для Rider_J
Автомобиль: Priora Люкс
Rider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком света
ух тыы, классные движки !
--= Same as I ever waS =--
Rider_J вне форума
Старый 09.02.2011, 18:42   #148
CaS
Аватар для CaS
Автомобиль: ВАЗ 21703
CaS не успел проявить себя
Один из «живых» результатов работ по Проекту С — новый двигатель 1.8, построенный на базе блока цилиндров нынешнего 1600-кубового мотора. Изменена организация потоков в рубашке охлаждения, диаметр цилиндров оставлен прежним, а ход поршня увеличен до 84 мм — шатуны при этом пришлось укоротить до 128 мм. Шестнадцатиклапанная головка блока разработана заново «вокруг» газовых каналов, предложенных фирмой Ricardo — англичане отвечали также за клапанный механизм, профили распредвалов и калибровку системы управления двигателем. Степень сжатия — 10,5:1. Клапаны — облегченные, фирмы TRW, с диаметром стержня 5 мм и увеличенными диаметрами тарелок: впускной 31,6 мм и выпускной 27,5 мм (против 29 и 25,5 мм для 1600-кубового мотора). Металлическая прокладка головки, поршневая группа, клапанные втулки и седла — компании Federal Mogul. Привод генератора и кондиционера — эластичным ремнем Gates без специального натяжителя. Вариант с индексом ВАЗ-21177 развивает 116 л.с. и крутящий момент 167 Нм — против 98 л.с. у 1600-кубового шестнадцатиклапанника. А версия ВАЗ-21176 с фазовращателем на впуске выдает 122 л.с./6000 об/мин и 173 Нм/3700 об/мин, в случае, если дело дойдет до его установки на серийные Приоры, прибавка в себестоимости машины может составить всего 2500 рублей
CaS вне форума
Старый 09.02.2011, 18:52   #149
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Сообщение от CaS Посмотреть сообщение
ЭХХХ)) когда же он появится(( сразу бы поменя приору на новую) с таким двиглом
ALEKS777 вне форума
Старый 09.02.2011, 19:10   #150
CaS
Аватар для CaS
Ну можно предположить, что скорее всего вместе с новой КПП (с троссовым механизмом переключения), тоесть Не скоро!!)))))))
CaS вне форума
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
