Старый 05.03.2012, 12:52   #141
avionik
Автомобиль: Приора люкс
avionik не успел проявить себя
Re: Передние блок-фары
это все стоит в блоке управления электропакетом.....они всем управляет
спасибо за быстрый ответ,да вот прошёлся по форуму и сам нашёл ответ, а в книге ни слова
avionik вне форума
Старый 19.03.2012, 15:57   #142
Anndretti
Автомобиль: ВАЗ 217030
Anndretti не успел проявить себя
Re: Вопросы по указателям поворотов
Здравсьте. Заметил что на приорах лампочки поворота в передних фарах встречаются с рассеивателями и без т.е. одна оранжевая лампочка. У меня просто лампочка оранжевая стоит в фаре без рассеивателей. Вот думаю на заводе так что ли воткнули или в салоне сняли Кто что думает?
Anndretti вне форума
Старый 19.03.2012, 16:02   #143
Сказал(а) спасибо: 333
не лампочка с рассеивателем о сама блок-фара...есть "с" а есть "без"
Старый 19.03.2012, 16:20   #144
Anndretti
леха=60,спасибо за ответ, а то все ломал голову
Старый 01.06.2012, 19:42   #145
Olxdim
Аватар для Olxdim
Автомобиль: 21723
Olxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себя
Реле поворотов
На люксе в кондеем отсуствует. Перестал работать правый поворотник. Может включиться, а может и нет. Аварийка тоже не работает. Спец указал на блок комфорта. Стукнешь по нему работает.
Что делать как можно отремантировать?
Машина -это не вторая жена, а ПЕРВАЯ любовница!
Olxdim вне форума
Старый 04.06.2012, 11:04   #146
Re: Реле поворотов
Если хочется починить, то нужно разбирать блок управления электропакетом и искать неисправность. Похоже, что реле поворотов умерло. Или замена всего блока целиком, только стоит это около 3000р.
Старый 12.07.2012, 19:07   #147
aladin.00
aladin.00 не успел проявить себя
у меня была аналогичная проблемма.мне просто помогло,извлечение предохранителя отвечающего за панель приборов (F10.)(7.5A)
aladin.00 вне форума
Старый 21.08.2012, 20:14   #148
Schweppes
Аватар для Schweppes
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Schweppes имеет великолепную ауру вокруг себяSchweppes имеет великолепную ауру вокруг себяSchweppes имеет великолепную ауру вокруг себяSchweppes имеет великолепную ауру вокруг себяSchweppes имеет великолепную ауру вокруг себяSchweppes имеет великолепную ауру вокруг себяSchweppes имеет великолепную ауру вокруг себя
Ребята, вот такая проблема вылезла, при быстром возврате руля в прямое положение (напрмер при выезде со двора или на парковке, когда малые радиусы поворота) подрулевой переключатель не просто отключает поворотник, а включает противоположный, думал может пальцем с непривычки задеваю (машине 2 недели), проверил несколько раз во дворе, нет не пальцем, сам зараза переключает. Никто с подобным не сталкивался?
Schweppes вне форума
Старый 21.08.2012, 20:28   #149
Schweppes, В обе стороны одинаково перескакивает, или только в какую-то одну. Лично у меня подобная проблема, но только с дальним светом: После того, как потянешь рычаг на себя, и резко отпустишь, он проскакивает нейтральное положение и врубает дальний. Я пробовал на других машинах - такого эффекта нет. Видимо просто мой переключатель выпендривается. Я привык и забил, отпускаю нежно.
В Вашем случае можно попробовать напрячь гарантийщиков (ну или самому подрулевой заменить).
Старый 21.08.2012, 22:02   #150
Schweppes
Spike@, Как поеду на первое ТО, скажу об этом, посмотрим что ответят, потом отпишусь. Надо тетрадку завести, чтоб не забыть все о чем надо сказать в салоне, мелочи всякой уже скопилось (( Проскакивает преимущественно с права налево.
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
