Старый 19.05.2015, 21:38   #141
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Re: Регулировка троса сцепления
конечно если совсем на паре витков пластиковый "барашек" останется при регулировке в27мм тогда конечно не хорошо, можно и 20 тогда оставить. значит диск "фередо" почти "кончился"
27 мм это так сказать размер "на вырост", рабочий ход автомата натяжения троса привода выключения сцепления, (той штуки что щелкает над педалькой сцепления) по мере износа диска "фередо" зазор этот потихоньку выбирается и избавляет Вас от постоянной и утомительной ручной регулировки. по идее его должно хватить на всю жизнь "фередо" но для профилактики можно контролировать раз в 1-2 года.
так же когда автомат, над педалью сцепления начинает постоянно щелкать, можно пластикового регулировочного "барашка" закрутить или выкрутить на один оборот, должно помочь
вопросы?
combat_rabbit вне форума
Старый 20.05.2015, 05:58   #142
Евген985
Автомобиль: -
я как заводской LUK поменял год назад на VALEO,и трос тоже,выставил эти 27 мм,так они и стоят,вчера смотрел.
мое имхо,эти 27 мм для нового(с завода) или замененного сцепления,т е выставил один раз,и все.по крайней мере у меня эти 27 мм никуда не ушли.
Евген985 вне форума
Старый 14.06.2015, 17:22   #143
ALPINE
Автомобиль: ВАЗ 2170 02-018
ALPINE не успел проявить себя
Нужен совет. Пробег 170. Сцепление заводское еще. Недавно поменял трос сцепления. Выставил 27мм. Проехал дней 5-6. Еду, вдруг педаль защелкала. Нажал еще пару раз и педаль провалилась вниз. Трос целый, просто автонатяжитель не держит. Чтоб ехать я барашек до конца закрутил. Но передачи включаются туго, не хватает хода немного. Педаль слишком низко. Это уже второй трос так делает. Надоело. Может от десятки купить? До этого трос сутки проездил и тоже провалился.
ALPINE вне форума
Старый 16.06.2015, 16:43   #144
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от ALPINE Посмотреть сообщение
Про это тут: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57019
Лично я бы купил нормальный родной трос и не парился. Для акустического комфорта можно пружинку поменять...
Старый 23.06.2015, 20:31   #145
Snickers
Сказал(а) спасибо: 73
Snickers не успел проявить себя
Товарищи Было заменено сцепление в сборе. Так вот, теперь во первых и педаль труднее удержать, так и рвется вернуться вверх) и самое не привычное, хватает где то ближе к середине. На старом прихватывало ближе к полику. Из-за этого скорость как то дольше теперь набирается, ибо растянутые движения получаются у меня). Кого и куда крутить, дабы хватало ближе к низу. Про 27мм я так понял это больше к треску относиться, или нет?)
Snickers вне форума
Старый 23.06.2015, 21:31   #146
combat_rabbit
Сообщение от Snickers Посмотреть сообщение
ну дык правильно, новая корзина, пружина новая сильнее придавливает. надо привыкать ничего тут не поделаешь.
а никого и никуда, ближе к центру, это особенность данной корзины, более того это самый правильный вариант, а уж кто как привык это особенности конкретного пилота. надо привыкать.
выстави стандартные 27мм и радуйся жизни.
можешь, если сильно чешется, попробовать выкрутить барашек больше чем 27мм попробуй выкрутить до конца, но я сомневаюсь что это что то даст. потому что все наши потуги подрегулировать привод "под себя" безжалостно пресекает автомат регулировки сцепления. да и синхронизаторам не очень нравится когда фередо немного ведет.
гонщик?
тренировка тренировка и еще раз тренировка (на закрытых площадках/автодромах)
Snickers (25.06.2015)
Старый 24.06.2015, 10:55   #147
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
У меня сцепление брало очень высоко, даже ногу приходилось от пола отрывать. Ослабил гайку сколько надо, попробовал включить заднюю-трещит. Чуть натянул трос-нормально включается без треска и так оставил. Сцепление начинает брать ближе к полу-то что надо. Автомат пресекает чрезмерное натяжение троса, а не его слабину. У меня за 3 года не щёлкнул не разу.
PVP вне форума
Старый 25.06.2015, 20:22   #148
Snickers
PVP, можно поподробнее, какую гайку, и куда, я записываю)) задняя кстати иногда включается со старым добрым хррыысь) но видимо это "фишка" и не важно, новый ты или за сотку уже)
combat_rabbit,
комплект кстати vis exedy rus. до этого сцепа была люк, корзину не смогли опознать чет) мб и правда дело привычки.
И такой момент, пробуксовка сцепления, как это выглядит? Просто такое очучуение, что разгон стал дольше не только из-за переключений.
Последний раз редактировалось Snickers; 25.06.2015 в 22:34.
Snickers вне форума
Старый 27.06.2015, 10:33   #149
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
Не могу понять..по идее педаль сцепления должна быть на одном уровне с тормозом, у меня так и есть..но мне реально не хватает длинны стопы для комфортного выжима педали..раньше на 2114 у меня пятка при работе с педалью сцепления была на полу в одной точке и не приходилось ее отрывать от пола для полного отпускания, здесь же приходиться отрывать..поднимать всю ногу..кажется что ход очень большой..очень некомфортно когда надо несколько раз переключать с первой на заднюю например при парковке...может это нормально для приор?
irbis85 вне форума
Старый 27.06.2015, 10:36   #150
Сказал(а) спасибо: 333
irbis85, у меня на трех приорах педаль сцепы ниже тормоза
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
