Старый 26.04.2010, 23:16   #141
MSel
Аватар для MSel
Автомобиль: Nissan Primera P12
MSel имеет великолепную ауру вокруг себяMSel имеет великолепную ауру вокруг себяMSel имеет великолепную ауру вокруг себяMSel имеет великолепную ауру вокруг себяMSel имеет великолепную ауру вокруг себяMSel имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Замки дверей...
у меня немного другая история, пимпочка передней пассажирской двери не вылазиет, руками тоже не вытянуть, открываю на плоскогубцы тряпку и вытягиваю, очень туго.. потом некоторое время работает нормально, потом постоит закрытая и опять.. но, когда щелкаю центральным , видно как пимпочка пытается вылезти но уходит обратно, что то мешает, началось после шумоизоляции дверей иустановки евроручек, ума не приложу что я там мог накосячить??...
MSel вне форума
Старый 26.04.2010, 23:18   #142
djeck
Аватар для djeck
Автомобиль: Прошка седан
djeck не успел проявить себя
Re: Замки дверей...
вопос по замкам Brano, нужно ли будет менять родные болты если ставить эти замки?
djeck вне форума
Старый 27.04.2010, 07:12   #143
Дмитрий95
Сургутская ячейка
Аватар для Дмитрий95
Автомобиль: ВАЗ 21703
Изображений: 5
Дмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Замки дверей...
Нет. Меняешь просто замки и всё.
Дмитрий95 вне форума
Старый 27.04.2010, 14:12   #144
Дмитрий95
Сургутская ячейка
Изображений: 5
Re: Замки дверей...
Сообщение от svarog Посмотреть сообщение
Дмитрий95, Электропривод пимпочки, стоит копейки, умирает часто.
Это точно не электропривод. Я его снял,без него такая же беда.Блин на открытой нараспашку двери ничего не клинит.Но как только её закроешь и заблокируешь её всё хрен откроешь.короче хотел поменять внутренний замок полностью.Так ни в одном магазине не нашел.Кстати электропривод у нас стоит 500р.
Старый 27.04.2010, 21:17   #145
djeck
Аватар для djeck
Re: Замки дверей...
Сообщение от Дмитрий95 Посмотреть сообщение
спасибо
djeck вне форума
Старый 28.04.2010, 10:24   #146
nemec-07
Аватар для nemec-07
Изображений: 14
nemec-07 не успел проявить себя
Re: Замки дверей...
MSel,у меня была тоже такая проблема после шумки только с задней дверью. я снял обшивку оказалось тяга на которую накручивается эта пимпочка прилипала к герлену (тяга обмотана антискрипом). я приклеил полоску пленки в месте соприкосновения и все ок.
nemec-07 вне форума
Старый 30.04.2010, 12:35   #147
MSel
Аватар для MSel
Re: Замки дверей...
nemec-07, спасибо, наверно так оно и есть, надо идти разбирать :wink:
MSel вне форума
Старый 07.05.2010, 13:32   #148
Дмитрий95
Сургутская ячейка
Изображений: 5
Re: Замки дверей...
Нашёл внутренний механизм полностью с соленоидом в Сургуте! Всё поменял.Дверь открывается. Ура!!!
Старый 24.06.2010, 21:43   #149
Низымаев Сергей
Аватар для Низымаев Сергей
Низымаев Сергей не успел проявить себя
Re: Замки дверей...
Ечть такая проблема: при движении правая передняя дверь бывает открывается соскакивает на первую защелку, в чем проблема?уже напрягать начало, вдруг в резкам повороте дверь распахнеться, с замками ни чего не делал
Низымаев Сергей вне форума
Старый 22.09.2010, 22:21   #150
DartVayder
Аватар для DartVayder
Автомобиль: Лада ПРИОРА
DartVayder может только надеяться стать лучшеDartVayder может только надеяться стать лучшеDartVayder может только надеяться стать лучшеDartVayder может только надеяться стать лучше
Re: Замки дверей...
сегодня был в тольятти и купил два замка БРАНО (пока только на передние двери)продают их недалеко от ГСК ПЛАМЯ (тут есть адрес этого магазина)вечером поствил и реально лязганье пропало-стало намного тише и это без переделки- то есть замки поставил как есть
DartVayder вне форума
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
