Старый 17.04.2010, 23:19   #141
andrenovozhilo
Аватар для andrenovozhilo
andrenovozhilo не успел проявить себя
Re: Стук гидрокомпенсаторов
Стук не причина, а следствие. Причина низкое давление масла.
Во-первых,самое распространенное, масляный фильтр не держит столб масла.
Во время стоянки столб уходит обратно в картер, а так как масляный насос, это не насос нагнетания, а насос давления, то для наполнения столба при пуске проходит какое-то время.Так называемый сухой старт.Для избежания этого явления в масляном фильтре стоит обратный клапан.Но чаще всего они либо плохо держат, либо не держат вообще.Я лет десять не занимался моторами,и компенсаторов тогда не было, но сталкивался тогда с сухим пуском.Фильтр Чемпион держал один из пяти.Самарский не держал ни один.Компенсаторам ни чего не будет, а для движка вредно.Хороший выход для себя я нашел при помощи присадки ER. Кто попробует,удивится.Не в смысле отсутствия стука, а вообще. Приору буду брать только через год.Вот вспоминаю свой прежний опыт.
andrenovozhilo вне форума
Старый 19.04.2010, 13:45   #142
Трактор
Трактор не успел проявить себя
А квк дошел до юбок? Сам? Или подсказал кто? Просто я запарился с этим звуком-стуком.
Трактор вне форума
Старый 19.04.2010, 14:00   #143
t@t@r&n74RUS
t@t@r&n74RUS станет известным достаточно скороt@t@r&n74RUS станет известным достаточно скороt@t@r&n74RUS станет известным достаточно скоро
Сообщение от yakuZZa Посмотреть сообщение
Так что может случиться то, если на стук забить и ездить так??? Никто так и не ответил! И двигатель кручу бывает в 7000оборотов... Чем то грозит? или требует срочного лечения?
для клапанов ничего страшного нет,а вот для кулачков распредвала это не вариант,быстро износятся.
t@t@r&n74RUS вне форума
Старый 19.04.2010, 14:08   #144
t@t@r&n74RUS
Сообщение от eduardpo Посмотреть сообщение
Помогает обычно комплекс мер : погуще масло , фильтр не хуже чем "МАН" , бензин не ниже 95-го соответствующий ГОСТу. А уменя г/компенсаторы на Приоре никогда не стучат независимо от температуры двигателя и от промежутка времени после выключения стартёра. Вообще движок попался удачный.:smile:
это не мера!чем жижже масло,тем быстрее прокачается г.компесатор(это наблюдается на холодном пуске,не продолжительный стук допускается),фильтр не удержит масло в комписаторах,а от бензина это вообще это не зависит.
Старый 19.04.2010, 14:12   #145
t@t@r&n74RUS
Сообщение от yurbashi Посмотреть сообщение
Клапанам трындец прийдёт если гидрики. Я то ж думал что уменя гидрики колотят, а оказалось юбкам на поршнях АЛЕС пришёл... Всё заменил (своими руками ) и пришло счастье!!
поршня вообще то совсем подругому стучат,да и стук будет идти с блока ,а не гбц.
Старый 19.04.2010, 15:58   #146
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
t@t@r&n74RUS, Спасибо за разъяснение, а то толком никто сказать ничего не может! Пока так поезжу, потерплю с заменой гидрокомпенсаторов!
Dagomsk вне форума
Старый 20.04.2010, 08:45   #147
BlackSiberia
BlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Трактор Посмотреть сообщение
Что и на что менял?
Заводскую минералку на полусиньку Лукойла. На ТО1 меняли, после всю ночь на улице в мороз, с утра норм было.
BlackSiberia вне форума
Старый 20.04.2010, 10:03   #148
alexru
Аватар для alexru
Автомобиль: родня ваза
Изображений: 15
Сообщение от t@t@r&n74RUS Посмотреть сообщение
и стекает оно быстрей,на моей матор неполюбил синтетику,вчера поменял на полусин.(шел) и пока всё в норме
alexru вне форума
Старый 20.04.2010, 10:43   #149
t@t@r&n74RUS
Сообщение от alexru Посмотреть сообщение
дай бог!что всё в норме.в моём случаи,в сильные морозы один маленько постукивал,потеплело-теперь каждый завод нормальный,без стука.зимой на синтетике шел,летом на полу,но ещё не менял.
Старый 20.04.2010, 10:48   #150
alexru
Аватар для alexru
Изображений: 15
вот вот,про масло я уже говорил,моя невзлюбила синтетику,и зимой тарахтела на синте. мама не горюй,прошлую на полусине. такого не было.
alexru вне форума
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
