Старый 05.01.2011, 00:14   #141
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Регулятор отопителя.
Сообщение от deman_ru Посмотреть сообщение
то есть получается ни моторчик не заслонка не двигаются. как решить данную проблему?
Почитай эту тему с первой странички. Узнаешь ответ на свой вопрос. ))))
motobest вне форума
Старый 05.01.2011, 12:58   #142
lordzet
Аватар для lordzet
Автомобиль: LADA PRIORA
lordzet не успел проявить себя
лечится заменой пошогового моторчика на заслонке!
lordzet вне форума
Старый 08.01.2011, 20:50   #143
иван.
Аватар для иван.
иван. не успел проявить себя
Ребята подскажите если кто-то сталкивался с такой проблемой. Не работают на ходу регуляторы потока и температуры воздуха, то есть дует к примеру на лобовое, перевожу в ноги не переводит,выключу зажигание включу сново тогда переведёт и температура также. приоре месяц, комплектация стандарт.
иван. вне форума
Старый 16.01.2011, 12:23   #144
DEADmopozzz
Автомобиль: Lada 21713-110-01
DEADmopozzz станет известным достаточно скороDEADmopozzz станет известным достаточно скоро
Народ, проводя все свои манипуляции с моторедукторами, не забывайте обращать внимание на сам регулятор отопителя, поскольку он так же может выйти из строя!!! А вы будете мучиться, ломать голову, разбирать-собирать, снимать и ставить на место все эти редуктора тщетно!!! Моя проблема была именно в самом регуляторе отопителя на центральной консоли, обратите на него так же внимание. Всем успехов!!!
DEADmopozzz вне форума
Старый 23.01.2011, 13:44   #145
Васян
Аватар для Васян
Изображений: 18
Васян не успел проявить себя
Всем приве! Help Me сдох блок управления климат-контролем,сгорела микросхема.Комплектация люкс,кандей стоит Корейский HALLA .Вот фотки http://www.priorovod.ru/album.php?albumid=2902&pictureid=18053http://www.priorovod.ru/album.php?albumid=2902&pictureid=18054 Может кто знает что это за микросхема и ее маркировку?
Васян вне форума
Старый 23.01.2011, 14:06   #146
Дартаньян
Аватар для Дартаньян
Автомобиль: ваз 21703
Дартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от DEADmopozzz Посмотреть сообщение
Такая же фигня была почитал тут думал то-же мотор а потом какое-то чувство подсказало что регулятор поехал на свой страх купил подсоеденил и опа все работает.
по-любому госконец
Дартаньян вне форума
Старый 23.01.2011, 15:38   #147
иван.
Аватар для иван.
Сообщение от Дартаньян Посмотреть сообщение
Извини не понял, какая была фигня? не переводило заслонки совсем? или нужно было выключить зажигание и включить сново?
[SIGPIC][/SIGPIC]
иван. вне форума
Старый 23.01.2011, 19:14   #148
Леонид2
Леонид2 не успел проявить себя
Извините за вопрос. Переключатель скорости вентилятора в положении "авто" что означает от чего пляшет вся система, кароче как вся эта хрень работает. Разъясните популярно плиз.
Леонид2 вне форума
Старый 01.02.2011, 17:31   #149
DEADmopozzz
Сообщение от Леонид2 Посмотреть сообщение
Всё просто: в потолке, под очёчником находится термодатчик, который проводит замер внутрисалонной температуры. Опираясь на его данные, и выставленную температуру на блоке регулировки (на центральной консоли) - блок управления климатической системой управляет моторедуктором печки, который в свою очередь либо открывает (больше тепла), либо закрывает (меньше тепла) заслонку печки, тем самым пытаясь держать температуру внутри салона авто на выбранном уровне.
Точно не знаю как у люксовых авто этот процесс выглядит, но в комплектации НОРМА - всё работает именно так.
Старый 02.02.2011, 17:47   #150
mishany07
Аватар для mishany07
mishany07 станет известным достаточно скороmishany07 станет известным достаточно скороmishany07 станет известным достаточно скороmishany07 станет известным достаточно скороmishany07 станет известным достаточно скоро
Господа снимал и ставил на место блок управления печкой перестали работать управления потоков и управления темпиратурой хотя до этого все работало куда лезть HELP
mishany07 вне форума
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
