Старый 25.04.2010, 20:59   #141
Mr.DeVIL
Ильгиз
Mr.DeVIL станет известным достаточно скороMr.DeVIL станет известным достаточно скоро
Re: Переход с R14 на R15
Sanchas, может отбалансировано плохо? 4x98 родная разболтовка.
Mr.DeVIL вне форума
Старый 25.04.2010, 21:03   #142
Rus 404
Аватар для Rus 404
Изображений: 12
Вес репутации: 48
Sanchas, какого размера диски? ступица совпадает с отверстием Dia? если нет колца стоят? план шайбы для увеличения вылета ставил?
Rus 404 вне форума
Старый 25.04.2010, 21:04   #143
Rus 404
Аватар для Rus 404
Изображений: 12
Вес репутации: 48
Сообщение от Mr.DeVIL Посмотреть сообщение
я думаю если человек начал такой разговор то про балансироку он уже подумал в первую очередь и этим проблема не решилась.
Rus 404 вне форума
Старый 25.04.2010, 22:12   #144
Sanchas
Аватар для Sanchas
Автомобиль: Lada Priora 217030
Sanchas находится на правильном пути
Сообщение от Rus 404 Посмотреть сообщение
Диски R15. ступица совпадает. ничего не ставил, балансировку делал.Это вообще проблемма из за дисков? просто сначала у меня стояли стоковые R14 ничего такого не было!
Sanchas вне форума
Старый 25.04.2010, 23:56   #145
D&MAN
Аватар для D&MAN
Изображений: 178
D&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от Sanchas Посмотреть сообщение
ИМХО проблема не в дисках, т.к. ковка ВСМПО довольно таки качественная и я не думаю что она может бить! если бьёт шина ,то это можно увидеть на шиномонтаже при прокрутке на балансирном станке! можно попробывать поменять колеса перед-зад , и следует опятьже обратить внимание при установке - сначала плавно затянуть крест накрест колесо в вывешенном состоянии чтобы исключить любое смещение при затяжке, а потом приспустиь машину только до касания колесом земли и уже окончательно подтянуть ( а то как бывает - чуть наживят - потом бросают машину на землю и начинают затягивать как попало - естественно колесо получается прикручено с небольшим смещением которое потом и вытекает в биение на скорости) !
D&MAN вне форума
Старый 26.04.2010, 08:00   #146
Sanchas
Аватар для Sanchas
Сообщение от D&MAN Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ,буду пробовать.
Sanchas вне форума
Старый 26.04.2010, 21:01   #147
Rus 404
Аватар для Rus 404
Изображений: 12
Вес репутации: 48
Новая да, б.у. может.
на счет затяжки колеса если ступица и диа на диске совпадают то это лишние, мало вероятно что прикрутишь со смещением. а че за шины?
Rus 404 вне форума
Старый 07.05.2010, 01:05   #148
Marlboro
Аватар для Marlboro
Marlboro немного нехорошо себя вел в прошлом
Почитал тут темку и решил, надо ставить 15-е!!! И обязательно с резинкой 195/55
Marlboro вне форума
Старый 07.05.2010, 09:23   #149
fed
Чебоксарская ячейка
Аватар для fed
fed имеет великолепную ауру вокруг себяfed имеет великолепную ауру вокруг себяfed имеет великолепную ауру вокруг себяfed имеет великолепную ауру вокруг себяfed имеет великолепную ауру вокруг себяfed имеет великолепную ауру вокруг себя
я то же поставил 195/55 R15
fed вне форума
Старый 08.05.2010, 02:32   #150
Massimo
Аватар для Massimo
Massimo станет известным достаточно скороMassimo станет известным достаточно скоро
Сразу после покупки перекинул родные колеса на ВСМПО Аврора с КонтиПремиумКонтакт2 размерностью 195/50 15. На них же и прошел техосмотр (по честному и с первого раза). Минусов не замечено.
Massimo вне форума
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
