Старый 30.04.2013, 17:39   #141
Re: ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Сообщение от Polik09 Посмотреть сообщение
Один электрик сказал смени пока датчик вентилятора(из-за того что мой на 110 открывается). Сменил я, темп около 85-87 вентили включаются, обороты чуть подскочили, до 2тыщ, машина плохо реагирует на педаль газа. Глушу мотор, вентили спустя неск секунд вырубаются, запускаю двиг и всё в норме( педаль газа, обороты и вентили чуть позже врубаются). Но проблема остается, вентили заводятся теперь с 85 где то...и как я проследил это наблюдается, когда запускаю холодный двиг
Говорят съезди к толковому электрику
А тип датчика не перепутал? Перед установкой лучше проверить выдаваемое им сопротивление мультиметром хотя бы по двум точкам, если нет термометра (комнатная и 100*С - кипение воды). Т.к. нужно быть хоть в чем-то уверенным, в случае неудачи с заменой.
Подробнее по датчикам для ЭСУД http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...vigatelem.html
Старый 30.04.2013, 18:19   #142
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Люди добрые, скажите,
1. Традиционный вопрос: по какому прибору определили 110 градусов?
2. Стандартный параметр, заданный в ЭСУД, включения вентилятора - 104 градуса, выключения - 95 градусов
3. Таким образом, если визуально на приборной панели "110" градусов (а точность панели приборов +/- год рождения бабушки) является точкой включения вентилятора, то можно подозревать, что старый датчик работал вполне исправно.
Тут только одно: сменить к еб..ням собачьим этого электрика, у которого представления о работе электровентилятора остались на уровне классики и карбюраторной 21081. ВОТ ТАМ да, там вентилятор включался именно от датчика температуры напрямую или через реле, и ВОТ ТОЛЬКО ТАМ заменой и подбором датчика можно было варьировать температуру включения вентилятора.
Нормальный электрик начал бы с подключения ДСТ-4 к диагностическому разъему и контроля реальной температуры включения вентилятора согласно показаниям этого самого "неисправного" датчика.
Поскольку данные на ЭСУД приходят с того же датчика, вы и поимели те проблемы с двигателем, о которых пишете. Не думал, что в Питере еще попадаются идиоты в автосервисах на должности электрика - ведь у Вас там должно быть полно нормальных современных машин. Смените электрика однозначно и задумайтесь о смене сервиса, где таких "профессионалов" держат.
Если Вас не устраивает температура включения вентилятора, то параметры его включения и выключения задаются с помощью того же ДСТ-4 или любого другого его аналога, или со многих дополнительных БК. Можно элементарно, только пальчиками по кнопкам, настроить так, что включаться вентилятор будет при 95 градусах, а отключаться хоть при 80.
Чтобы избежать вот таких вот разводок от "специалистов" и необходимо изучать матчасть собственного авто...
Присоединяемся, я думаю, всем форумом...
в571оа вне форума
Старый 30.04.2013, 20:03   #143
в571оа, тут не все так однозначно. Контролер один, а применяют его на разных авто и с разными прошивками. Приведенные тобой цифры верны для варианта с двуканальным управлением вентилятором (кл 29 и 68) для Калины.
Про исполнение "люкс" на Приоре не скажу, а в норме вкл при 101*С, откл 97*С.
Вот пару стр. из описания ЭСУД М7.9.7 (ТИ 3100.25100.12033)
Последний раз редактировалось Serg901; 04.12.2013 в 01:02.
Старый 15.05.2013, 16:10   #144
MethaNoL
MethaNoL не успел проявить себя
Всем доброго времени суток,новые темы мне еще нельзя создавать,поэтому пишу сюда.проблема вот в чем-достаточно часто стрелка температуры на приборной панели уходит в красную зону,на БК температура держится в диапазоне от 95 до 102 градусов,вентилятор срабатывает где-то на 99-100.заезжал к диагносту он сказал,что все работает как надо просто нужно поменять антифриз.заехал в сервис,слил тосол ,залил красный антифриз.проблема не решилась.посоветуйте,что делать?
MethaNoL вне форума
Старый 15.05.2013, 16:18   #145
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от MethaNoL Посмотреть сообщение
Чистить и тянуть контакты "массы" на приборную панель, да и все остальные.
Температура по БК и на приборке получаются от разных датчиков. Тот, что на БК отображается - датчик ЭСУД, он точнее и вентиляторы включаются на основании его показаний. БК берет данные из ЭСУД.
"Кипящая" по приборной панели машина - обсуждается примерно два года уже. Вялотекуще в летний период. В самых разных темах и разделах.
Протяжка масс и нормализация бортового напряжения обычно решает данную проблему.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 15.05.2013, 16:22   #146
MethaNoL
спасибо,а я собирался чистить радиатор и менять датчик включения вентилятора и термостат
MethaNoL вне форума
Старый 27.05.2013, 11:02   #147
Prilipchenko
Автомобиль: Приора 2170
Prilipchenko не успел проявить себя
Вопрос такой: При прогретой машине датчик температуры показывает 105 градусов(примерно) при включении света она подымается выше и при включении печки еще подымается,и в итоге стрелка под красной зоной!(Выключаешь свет и печку, стрелка опускается) В чем причина? Куда копать?
Prilipchenko вне форума
Старый 27.05.2013, 11:07   #148
Сообщение от Prilipchenko Посмотреть сообщение
Масса, масса двигателя, масса приборки..
Старый 27.05.2013, 13:56   #149
Prilipchenko
Хорошо! Спасибо! Поеду к электрику!
Электрик покопался в генераторе, поменял диодный мост, проблема не решилась! Не у кого такого больше не было?
Последний раз редактировалось GEMINI; 03.06.2013 в 22:16.
Старый 31.05.2013, 13:14   #150
donkos
Автомобиль: Приора Универсал
donkos не успел проявить себя
Тебе писали МАССА! причем здесь генератор - не понятно.
donkos вне форума
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
