Старый 27.08.2014, 08:33   #141
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: кнопка открывания багажника
А зачем они ее вытаскивали то?))) Ну да ладно - просто проверните.
LexStav вне форума
Старый 16.09.2014, 21:38   #142
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Блин, смотрю тут все открыть багажник не могут, а у меня иногда сам открывается. Заводишь машину, например, прогреть и через секунд так 15 "оба-на" щелкнуло реле и замок багажника открыт да еще и с первого раза. Что за "на..."? Кнопка стоит новая.
Kostikov вне форума
Старый 25.12.2014, 16:34   #143
Lord Raven
Аватар для Lord Raven
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 49 раз(а) в 45 сообщениях
Lord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всем
Через 4,5 года с момента покупки авто перестала отвечать кнопка открытия багажника на хэтче. Вскрытие показало, что сломана тонкая контактная пластинка и восстановлению не подлежит. Купил новую кнопку за 50 р, а эту оставил для экспериментов.
Изготовление различных втулок для автомобилей (от 1 шт.) из фторопласта, капролона, металла и других материалов, в т.ч. по образцам и чертежам Заказчика.
Lord Raven вне форума
анатол (11.10.2022)
Старый 17.04.2015, 21:25   #144
narkower
narkower не успел проявить себя
Тоже в одно прекрасное утро перестал открываться багажник и дворник не работал. Только щелкало все, пока ближний свет не включишь. Снял обшивку открыл и понял что если дверь поднять на половину-все начинает работать. В итоге потыкав пальцем в фишку,что под обшивкой, где стоп сигнал верхний, все начало понемногу работать. Правда багажник иногда со 2 или 3 раза открывается только. Проводок видать сломался
narkower вне форума
Старый 18.08.2015, 15:32   #145
Snek
Автомобиль: 217030-011
Snek имеет великолепную ауру вокруг себяSnek имеет великолепную ауру вокруг себяSnek имеет великолепную ауру вокруг себяSnek имеет великолепную ауру вокруг себяSnek имеет великолепную ауру вокруг себяSnek имеет великолепную ауру вокруг себя
Ну в общем была аналогичная ситуация: с кнопки из салона и с брелка не открывался багажник (машина седан), только ключом. Решение оказалось простое: в багажнике около его левой петли есть типа жгута проводов (у меня с завода замотан черной изолентой) так вот в нем был пробит провод. Разрезал, сделал скрутку и все заработало. Повидимому этот провод был перебит самой петлей багажника
Snek вне форума
Старый 10.07.2016, 21:00   #146
YOZH
Автомобиль: 21713
YOZH не успел проявить себя
Доброго всем дня!
Проблема в следующем: перестал открываться багажник (приора универсал) с кнопки салонной и кнопки внешней сигнализации, причем:
1. Кнопка не реагирует вообще - не тот вариант, когда щелкает и не открывается.
2. Кнопку замыкал вручную проволокой - не реагирует.
3. Самое интересное: вынял предохранитель блока управления электропакетом (целый), когда ставил на место багажник открылся. То есть в момент замыкания цепи предохранителем - замок багажника срабатывает. Остальные опции электропакета работают (не проверял только плафон освещения).
Заранее спасибо за консультацию!
YOZH вне форума
Старый 17.01.2017, 19:43   #147
МихаилSMF
МихаилSMF не успел проявить себя
Была такая проблема, а именно: Изначально кнопка открывала багажник со второго-третьего раза, а потом и вовсе перестала работать. Так же есть сигнализация StarLine с дистанционным запуском, с которого аналогично багажник перестал открываться.
Причина была следующая: Разобрал подлокотник, вынул штекер из кнопки и замкнул его проводком - механизм сработал, так же багажник начал открываться и с пульта. Следовательно дело было в кнопке, она замкнула и находилась в режиме "Включено" ( всегда была нажата ) и не пропускала сигнал. Купил новую кнопку - заменил - всё как часы.
Пробуйте.
МихаилSMF вне форума
Старый 17.01.2017, 20:09   #148
Kostikov
Аватар для Kostikov
МихаилSMF, приведи замок багажника в порядок и отрегулируй дверь. Будет как у холодильника закрываться - легко и в любое время года.
Kostikov вне форума
Старый 01.05.2017, 14:11   #149
vipartem
Автомобиль: LADA Priora SE 2012
vipartem не успел проявить себя
У меня сломалась кнопка, я ее после непродолжительного [S]секса[/S] старания достал, разобрал и увидел, что именно внутри кнопки подпружиненный латунный мостик переломился или перетерся.
Вопрос: Кто знает, где ее купить в Крыму?
vipartem вне форума
Старый 01.05.2017, 14:45   #150
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от vipartem Посмотреть сообщение
На бородинском авторынке
antserev1 вне форума
задняя дверь, замок, привод замка
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
