Старый 27.10.2012, 13:07   #141
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Re: Еле-еле работают передние дворники
Всё промазал и собрал,результат на лицо.Посмотрю как будет в морозы,думаю явно лучше чем было.
бармолей вне форума
Старый 15.11.2012, 10:48   #142
Messer
Аватар для Messer
Messer имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутации
Вчера тоже вытащил трапецию. А то достало уже! Чуть небольшой морозец на улице, все, дворники еле ползают по стеклу! Давно хотел сделать, и вот сподобился...
Выволок эту конструкцию, снял моторедуктор, начал потрошить. На удивление смазка везде присутствовала, обычная такая, не пластилин. Но все равно трапеция туго шевелилась. Руками было очень тяжело двигать всю эту кинематику. И это в теплом гараже! Натолкал свежей смазки. Ну раз уж разобрал...)) Что-то мало толку... Все равно туго ходит! Все четыре шарнира имели уж очень плотную посадку. Что-то подумал, и решил обработать наждачкой все четыре "мосла". Долго возился, конечно... Не знаю, сколько я там микрон снял, но результат был просто обалденный! Пластиковые наконечники защелкнулись с нормальным усилием, сели достаточно плотно, но с микролюфтами. Чего я, в принципе, и добивался. После смазки и сборки трапеция шевелилась усилием одного пальца!
Установил на место, все собрал, нацепил поводки. Проверил... Ух ты! Вот это летают! )) И главное шума моторчика не слышно совсем! Утром сегодня морозец -7 градусов был. Шевельнул дворниками... Как говорится, пофиг им мороз! )) Они с новья так не работали! Эх и машут! Благодать... ))
Так что дело не только в смазке....
Рожденный ползать всегда грязный...
Messer вне форума
Старый 15.11.2012, 15:33   #143
олежек
Автомобиль: ваз 217030
Изображений: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
олежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Icon14 Re: Еле-еле работают передние дворники
Сообщение от Messer Посмотреть сообщение
а еще и в смазке оси редуктора!
олежек вне форума
Старый 15.11.2012, 16:05   #144
Messer
Аватар для Messer
Ну редуктор я тоже разбирал. Никакой коррозии не было. Ось спокойно вытащил за шестеренку. Вышла легко и непринужденно. Смазку заменил постольку-поскольку. Раз уж разобрал...
В моем случае проблема была, как оказалось, в излишне тугих шарнирных соединениях. При снятом моторедукторе я трапецию двумя руками с большим трудом ворочал! Хотя все было смазано... Втулки поводков в том числе. А каково моторчику было в мороз? Вот и пришлось напильником дорабатывать! ))
Теперь все нормально. Трапеция обрела нужную подвижность. Моторчику стало куда легче шевелить всю эту конструкцию. Дворники просто летают по стеклу! )) Чего я и добивался...
Messer вне форума
Старый 15.11.2012, 17:37   #145
олежек
Изображений: 7
Messer,я два раза снимал трапецию целиком, один раз мазал трапецию, потом через годик пришлось еще мазать и редуктор, шток выбил с трудом!
олежек вне форума
Старый 15.11.2012, 18:07   #146
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Вес репутации: 71
Такая же ерунда была,в мороз под -20 щетки полный взмах делали секунд за 10.Когда под капотное пространство прогревалось,то щетки уже начинали ездить веселей.
бармолей вне форума
Старый 20.11.2012, 12:11   #147
Kavkasion
Автомобиль: ВАЗ-2172
Kavkasion не успел проявить себя
у меня при нулевой температуре полный взмах за 10 сек делает, пока машина не прогреется до 80
Kavkasion вне форума
Старый 25.11.2012, 16:40   #148
Dmitriev
Dmitriev не успел проявить себя
Проблема действительно в этом:
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=eugTRVw0ZKg
Смазка это вторично.
Сегодня все разобрал. Заводская смазка в норме. Сбил мертвую втулку при помощи ножниц по металлу. Коррозия там недетская. Все вычистил до блеска. Смазал смазкой МС:(не реклама)
http://smazka.ru/production/mc-1000/
Все работает на должном уровне и тихо.
При монтаже и демонтаже трапеции стеклоочистителя, сильно облегчит труд и сэкономит время отсоединение крайнего шарнира (на фото в перевернутом виде). При сборке, рычаг закрепить паралельно штанге трапеции как на фото и подсоенинив разъем, включив "дворники" в прерывистый режим, убедиться в отсутствии "обратного" хода рычагов трапеции. В противном случае, ослабив гайку, передвинуть рычаг. Всем удачи!
Ребят подскажите пожалуйста как поподробнее разобрать! а то я так и так..болт мешает за расширительным бачком..неужели бачок с тосолом надо снимать?
Dmitriev вне форума
Старый 25.11.2012, 17:17   #149
александр 33
Аватар для александр 33
Сообщение от Dmitriev Посмотреть сообщение
когда я снимал трапецию, бачок я тоже снимал. то есть ослабил его и отвёл в сторону. ничего сложного.
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 25.11.2012, 17:52   #150
Dmitriev
Сообщение от александр 33 Посмотреть сообщение
Александр, можно поподробнее что именно ослабил и как?
Dmitriev вне форума
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
