Старый 25.12.2011, 19:12   #141
Re: Глюк приборки. Как лечить?
Скорее всего. :-(
Старый 09.01.2012, 13:21   #142
IceCheat
Аватар для IceCheat
Автомобиль: Lada-Priora 21723 Norm+
IceCheat находится на правильном пути
У меня зависают стрелки и тахометра и спидометра только когда печка начинает дуть горячим воздухом!!! Скидываешь клемму АКБ и все становится норм! Потом опять!! Езжу так уже 4 месяца!!! Надо попробовать разобрать полностью приборку....
IceCheat вне форума
Старый 09.01.2012, 20:15   #143
IceCheat
Аватар для IceCheat
Снял приборку принес домой! Когда снимал заметил что она очень горячая с внутренней стороны! и провод который к ней идет аж липкий!!! Из за этого горячего воздуха подложка с циферблатом просто вспучивается и за нее задевают стрелки!! Вот и вся причина! Просто интересно почему там настолько горячо и не опасно ли это для проводки?????
IceCheat вне форума
Старый 11.01.2012, 07:28   #144
IceCheat, Температура печки для проводки не опасна. Провода липкие скорее всего из-за клея с изоленты. А вот тот факт, что приборку изводит от горячего воздуха, расстраивает. Обидно, что у нас такие материалы используют.
Кто производитель приборки?
Старый 11.01.2012, 10:03   #145
IceCheat
Аватар для IceCheat
Приборка АП. По поводу проводов можно не беспокоиться?
Последний раз редактировалось Spike@; 11.01.2012 в 10:19.
IceCheat вне форума
Старый 11.01.2012, 10:21   #146
Не, проводам от печки точно ни чего не будет, особенно проводам за приборкой.
Старый 14.01.2012, 15:55   #147
awgur
awgur не успел проявить себя
1. глючит тахометр стрелка западает на 1000-2500 об. помогает только снятие минусовой клемы и то на день два. 2. пару раз было такое - загорается индикатор эур и он переставал работать вместе с одометром и спидометром. Подскажите знающие может какой датчик надо поменять или только замена приборки поможет? p.s. тест приборки выдает ошибку номер 3 Ошибка датчика уровня топлива хотя с ним проблем нет.
awgur вне форума
Старый 14.01.2012, 21:20   #148
ЭУР, одометр и спидометр отключались из-за датчика скорости.
А вот тахометр к этому датчику отношения не имеет. Возможно, это глюк приборки, раз скидывание клеммы помогает, но не факт.
Старый 14.01.2012, 21:39   #149
awgur
спасибо за помощь.
а можно ли как нибудь наверняка узнать в чем проблема? Вроде пустяк но уж ооочень напрягает эта стрелка тахометра
awgur вне форума
Старый 15.01.2012, 11:20   #150
IceCheat
Аватар для IceCheat
awgur, Возможно задевает просто! Разбери приборку полностью и увидишь задевает или нет! Если задевает подклей! У себя так сделал теперь все норм!
IceCheat вне форума
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
