Старый 10.01.2012, 19:40   #141
Olxdim
Аватар для Olxdim
Автомобиль: 21723
Olxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Датчик кислорода.
Вопрос в студию. Проверка по чеку давала низкий уровень датчика кислорода. Трахался с лета. На гарантии сказали это плохой бензин. Плати бабло поменяем или ошибки сам сбрасывай. Я выбрал второе. По зиме начались пропуски в зажигании. Пробег > 26 000 км. Поменял свечи 05.01. Прошел 300 км заправлялся в разных местах. Датчик кислорода молчит. Обычно 4-5 литров остается ошибка в обязы выходило. Аж привык. Как это можно объяснить?
Машина -это не вторая жена, а ПЕРВАЯ любовница!
Olxdim вне форума
Старый 10.01.2012, 20:34   #142
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
низкий сигнал засран ДК
смотриш по БК?
Moiseikin вне форума
Старый 11.01.2012, 13:13   #143
vasika67
Автомобиль: ВАЗ2170
vasika67 не успел проявить себя
Всем привет! Подскажите пожалуйста, что это такое у меня стоит паук и прошита под один ДК. Сейчас машина на холостых временами подтраивает и стала тупее при разгоне - снял разъём с ДК троить перестала но всё равно тупо разгоняется. Помогите советом, а то покупать ДК неохото моет его можно проверить по простому прозвонть типа или что-то ещё . Стоит дороговато.
vasika67 вне форума
Старый 11.01.2012, 13:47   #144
Buffalo63
Аватар для Buffalo63
Автомобиль: Вездеход Buffalo
vasika67, вообще надо было шиться под отсутствие датчиков этих)
Buffalo63 вне форума
Старый 11.01.2012, 13:57   #145
vasika67
Автомобиль: ВАЗ2170
А машина хужене будет ехать без ДК или может будет большой расход какое отличие между Е0 и Е2. Объясните ,а то я в этом не шарю.
vasika67 вне форума
Старый 11.01.2012, 14:01   #146
Buffalo63
vasika67, отличие в том что тупить не будет как сейчас если реально проблема в датчике этом) а вообще лучше всего съездить на диагностику туда где шились, не так дорого стоить будет думаю, и с программой своей если что разберутся)
Старый 11.01.2012, 14:14   #147
vasika67
Автомобиль: ВАЗ2170
Вчера был на диагностике ничего не наши сказали ошибок не выдаёт ни каких я сам в шоке что делать не знаю. У меня такое было с пол года назад , но потом само стало на место и машинка поехала, но ведь это не дело.
vasika67 вне форума
Старый 11.01.2012, 14:17   #148
Buffalo63
vasika67, может глупый совет, но скиньте клемму с аккума на ночь)))
Добавлено через 35 секунд
у меня бывает такое, обнулить комп что говориться, прошивка сбивается к заводским установкам, ошибки пропадают некоторые)
Старый 11.01.2012, 14:38   #149
Neposeda0
Автомобиль: 21723 01-019,217050 33-51
Neposeda0 находится на правильном пути
Внесу свои 5 копеек. Первая машина была 09. Купил ее уже б\у и довольно таки "потасканную". Горел чек на панели, что бы не тратиться на диагноста купил БК по нему определил что дело в ДК причем бензина жрала она прилично до 15-18 литров зима и 12-14 лето. Главное что я заметил отдну особенность - как на улице дождь ДК работает отлично, чек гаснет расход падает, как на улице сухо так сразу начинается мозготрепство - короче купил я новый датчик за 1600 рублей, зеленая душила сильно, но делать нечего поставил я его и вроде бы все, а не тут то было через пару дней опять чек, опять ошибка по ДК, я весь в расстройствах... прошло пол-года, чек горит бенз улетает. на разборке прикупил я рейку рулевую и решился менять т.к моя совсем ушатанная была при замене рейки я увидел что один из проводков идущих к ДК перетерся и висит на одном волоске, спаял я все обратно, заизолировал и О ЧУДОООО, все стало работать как надо. В общем мараль сего сказанья такова - если у вас чудит дК неполенитесь осмотрите провода и фишки соединений - вруг где обрыв или потертость.
Neposeda0 вне форума
Старый 11.01.2012, 14:48   #150
vasika67
Автомобиль: ВАЗ2170
А у меня наоборот как дожди так жди проблему. Мне советовали хорошо загерметизировать я так и сделал проездил и теперь опять глюки , но расход не увеличивается как был так и есть
vasika67 вне форума
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
