Старый 14.07.2013, 18:34   #141
19Rus
Автомобиль: LADA 2170
19Rus не успел проявить себя
Re: ДУ (Дроссельный узел)
Спасибо, просто подогнул, но можно сломать, поэтому сильно не упирался + еще подтянул тросик. теперь лучше, Но все равно на 90 градусов заслонка не поворачивается, градусов на 70-75, но мне пока достаточно..
Добавлено через 40 секунд
19Rus, у меня коврики лежат не чего не упирается !
Странно, у меня даже без коврика в пол упирается..
19Rus вне форума
Старый 14.07.2013, 19:53   #142
Сообщение от 19Rus Посмотреть сообщение
Визуально или по БК. Если по БК то нормально.
ДОВОДИМ ПРИВОД АКСЕЛЕРАТОРА - из ЗР
Последний раз редактировалось Serg901; 04.12.2013 в 01:04.
Старый 15.07.2013, 08:49   #143
19Rus
Визуально
19Rus вне форума
Старый 17.07.2013, 14:23   #144
ROYAL
Аватар для ROYAL
Автомобиль: PRIORA ROYAL BLACK HATCH
ROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себя
Тут недавно в теме про напряжение человек писал про увеличение теплового зазора в дросселе путем подгибания упорной лапки. У себя увеличил приклеив на лапку металлическую пластинку толщиной 1-2 мм армированным скотчем. Результат - с кондером двигатель стал работать ровнее и более предсказуемо, но не идеально, значит проблема не в этом. Чем-то плохим может грозить увеличенный тепловой зазор?
Проблема в том, что при езде с кондером двигатель иногда пытается заглохнуть (а иногда и глохнет) при переключении передач.
ROYAL вне форума
Старый 17.07.2013, 14:31   #145
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
ROYAL, у меня стоит 54 дросель и работает ровно и не глохнет !
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 17.07.2013, 15:05   #146
ROYAL
Аватар для ROYAL
До этого глохла? Если нет, тогда мне врят ли поможет. Хотя тоже планирую поставить дроссель с выхлопом.
ROYAL вне форума
Старый 17.07.2013, 15:07   #147
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сообщение от ROYAL Посмотреть сообщение
Нет не глохла , попробуй клапан холостого хода промыть средством очистки карбюратора !
Да после этого минимума дроселя, нулевика , паука , динамика стала классной !
Falcones вне форума
Старый 17.07.2013, 17:37   #148
ROYAL
Аватар для ROYAL
Мыл весь дроссель, форсунки - не помогло.
ROYAL вне форума
Старый 17.07.2013, 17:38   #149
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
а комп подключал ,чего по ошибкам ,какие параметры зашкаливают?
Falcones вне форума
Старый 17.07.2013, 18:40   #150
ROYAL
Аватар для ROYAL
Ошибок нет, параметры не знаю какие смотреть. Когда в движении переключаю передачу на нейтральную или пониженную обороты резко падают вниз и блок не успевает их поймать на нужном месте и машина пытается заглохнуть или глохнет. Это происходит не всегда, обычно нормально отрабатывает. За последние пару недель заглох всего пару раз. И такое происходит только при езде с кондером, без него все четко работает.
ROYAL вне форума
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
