Старый 15.12.2015, 18:23   #141
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Стук петли капота
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
Может они для этого и стоят? Или их убрать надо? Кто подскажет?
И для этого стоят но не всегда помогают,у меня с реактивной тяги от классики стоят толк действительно есть.
Alex024 вне форума
irbis85 (15.12.2015)
Старый 15.12.2015, 19:42   #142
Правая вставка - для авто с клим. установкой, но если установлен отопитель - не подойдет (будет торчать), т.к. шумка др. и выступает меньше в МО. Т.е. пр. вставка должна быть аналогична левой (зеркально). Но такой нет ((((
Поэтому пришлось сделать такие вставки самому (описание, фото http://www.priorovod.ru/blog.php?b=2265), хотя нужны по др. причинам. Уплотнители вдоль крыльев ставил давно, держаться на ал. уголках 15х15 (полка толщиной 1 мм.), вставлены под край крыла. Петли не стучат (и не стучали).
Старый 23.06.2017, 21:23   #143
Gorn
Аватар для Gorn
Автомобиль: Приора хэтчбэк
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили 179 раз(а) в 114 сообщениях
Gorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошим
Тоже сегодня поправил баг - стучала правая петля , снял ,приложил хорошенько кувалдочкой пару раз ,стук пропал . Снимается кстати петля за 15 минут .
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/gorn883/
Gorn вне форума
Старый 20.07.2017, 12:49   #144
max777
Аватар для max777
Автомобиль: ВАЗ 2170
max777 находится на правильном пути
Всем привет! Решил подтянуть петли и сорвал гайку вместе со шпилькой, которая в капоте заварена. Сталь настолько мягкая, что без особого усилия всё произошло. Кто-то сталкивался с восстановлением данного крепления?
max777 вне форума
Старый 24.03.2019, 10:38   #145
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
подскажите, а как этот грохот петель себя проявляет? у меня гремит спереди при езде по гравийке или даже по крупнозернистому асфальту...кстати стоят уплотнители петель приора 2
irbis85 вне форума
Старый 27.03.2019, 18:56   #146
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Читал как-то, что многие стук петель принимали за шум, исходящий из панели приборов, соответственно зря ее снимали. Состояние петель диагностируются очень просто. Достаточно покачать за угол закрытого капота у лобового стекла со стороны проверяемой петли, при этом из нее должен быть убран уплотнитель, ибо она маскирует люфт.
Rolsen вне форума
irbis85 (28.03.2019)
Старый 28.03.2019, 12:14   #147
irbis85
Аватар для irbis85
спасибо...попробовал...сидят мёртво...значит не они грохочут
irbis85 вне форума
Старый 01.04.2019, 19:06   #148
Rolsen
Аватар для Rolsen
Тогда попробуй подергать за патрубки радиатора печки, где они выходят со стороны обивки моторного щитка. Бывает так, что при замене радиатора печки ставят неоригинальный и не обращают внимание на то, что он без уплотнителя по бокам, в отличие от заводского. Вот и стучит потом по корпусу. Приходится опять снимать его и проклеивать.
Rolsen вне форума
Старый 01.04.2019, 20:43   #149
irbis85
Аватар для irbis85
да...там люфт был, стук был при дергании, сделал такhttps://www.drive2.ru/l/10341545/..дешево и сердито...но грохот так и остался
irbis85 вне форума
Старый 30.10.2019, 19:51   #150
kostyl
kostyl не успел проявить себя
Если ветром опрокинуло капот, петли немного на 1,5 см. подняли капот вверх Можно ли петли выпрямить не снимая или лучше снять, или лучше новые петли покупать?
kostyl вне форума
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
