Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Северо-Западный федеральный округ > Мурманск
Мурманск Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Мурманске и регионе.
Старый 09.11.2010, 01:18   #141
=KoT=
Лидер Мурманска
Автомобиль: ВАЗ 2172
=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: ТЮНИНГ за Полярным Кругом=)
пока подключал втроую подсветку спалил две кнопочки и прогрыз кучу проводов)))осталось слделать всё по уму, а не лишь бы как.скора будут фотки
=KoT= вне форума
Старый 09.11.2010, 03:20   #142
Unknown
Аватар для Unknown
Автомобиль: БМВ 3 е46
Изображений: 21
Unknown не успел проявить себя
Сообщение от =KoT= Посмотреть сообщение
Unknown, питание от колонок кидеашь и всё.где ты включаешь штекеры к колонкам, туда же и эти конекть.и будет тебе пульсар
да я думаю в багажнике сделать подсветочку что осталось ещё можно под капот, когда открываешь чтоб светило
чёт не совсем понял....отсоеденить от акумы и кинуть на колонки????Или как?
Unknown вне форума
Старый 09.11.2010, 15:26   #143
=KoT=
Лидер Мурманска
Unknown, тут даже кнопка не нужна.плюс и минус от диодной ленты кидаешь на колонки.маленкий плюс вроде.большой разъём минус.и просто добвляй громкости.т.к. у меня не стоит усилителя то у меня начинает моргать на 50))))я так никогда не слушаю.и поэтому отказался от этой затеи)))поставил вторую кнопку и всё
=KoT= вне форума
Старый 09.11.2010, 18:14   #144
Unknown
Аватар для Unknown
Изображений: 21
нужно попробывать=))
Unknown вне форума
Старый 09.11.2010, 18:23   #145
=KoT=
Лидер Мурманска
Unknown, ае!!!!!!красный и зелёный я теперь!ееееееееееееееееее) )))))))))
=KoT= вне форума
Старый 09.11.2010, 18:27   #146
Unknown
Аватар для Unknown
Изображений: 21
где обещанные фотки?
Unknown вне форума
Старый 09.11.2010, 18:40   #147
=KoT=
Лидер Мурманска
вечерком выложу)))ЕЕЕЕЕЕ
=KoT= вне форума
Старый 10.11.2010, 10:27   #148
John13
Аватар для John13
Автомобиль: ВАЗ - 21723-01-015
Сказал(а) спасибо: 13
John13 не успел проявить себя
Сообщение от Unknown Посмотреть сообщение
Да примерно так, провода от светодиодной ленты, которыми её запитываешь, подключаешь параллельно динамикам, проблема в том, что для горения (мигания) светодиодов нужен больший ток чем для оптимального звучания динамика, чтобы нормально мигали громкость придётся поднять до придела когда слушать не захочиться. Выходов три:
1. Сделать так как описано выше, купить наушники (беруши), комплект по вместимости машины, а что до остальных неважно. ))))))))))))))))))))))))))
2. Соединить диоды и динамик последовательно, потребление тока выравняется, и при увеличении громкости на ГУ громкость звука из динамиков будет увеличиваться не так сильно как при параллельном подключении, но ту возрастает нагрузка на усилитель ГУ, который в скором времени брагополучно глохнет на один канал, а потом и на второй. :((((((((((((((((((((((((((((
3. Оптимальный вариант: Подключить светодиоды без динамика, на каждой голове есть линейные выходы, куда подключается дополнительный усилитель, желательно чтобы у усилителя была отдельная регулировка громкости, про частоту среза я молчу, она у большинства есть по умолчанию. Так вот подключаем этот усилитель как для саба, а от него уже запитываем подсветку, динамики к этому усилку не подключаем, выводим регулировку громкости и среза в удобное место и радуемся, можете изменять интенсивность мерцаний и силу света мерцаний, в такой схеме меньше вероятность загубить усилитель ГУ и тот который будет питать подсветку, скорее перегорят светодиоды.
З.Ы. ГУ - головное устройство. Первые два варианта проверены на личном опыте, в школьные годы экспериментировал с касетным магнитофоном.
Не так страшен русский танк - как его пьяный экипаж.
John13 вне форума
Старый 10.11.2010, 17:39   #149
Unknown
Аватар для Unknown
Изображений: 21
чёт как то не охото покупать отдельно усилок на подсветку...
Unknown вне форума
Старый 11.11.2010, 00:08   #150
=KoT=
Лидер Мурманска
смотрим мой альбом "АЕ!НАША МАШИНА.....".новая подсветочка))))
=KoT= вне форума
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
