11.11.2010, 20:17
#141
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Что лучше, ГУР или ЭУР?
NAIL
ABRICOS33 , А как Вы смотрите на то если подключить в цепь питания РХХ резистор? Примерно вот так будет выглядить:
И что даст этот резистор? Если тока ошибку в ЭБУ по РХХ.
В РХХ - шаговый двизатель, и скорость его перемещения/положение зависят от частоты управляющего сигнала, на которую резистор повлиять никак не может.
11.11.2010, 21:29
#142
Sector , У меня один человек установил и нет проблем. Так же резистор если установить его в цепь питания РХХ борется с плаванием оборотов.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
12.11.2010, 15:24
#143
ABRICOS33
при кручении руля на ХХ,обороты плавать начинают.
NAIL
Так РХХ должен компенсировать это
Мне одно интересно: на Приоре с ГУР откуда РХХ знает, что я руль кручу? Датчика, как на моём бывшем Форде, нет...
12.11.2010, 15:59
#144
Д-Митрий
Знает наверно не РХХ,а при падении оборотов, ЭБУ дает команду на РХХ,но это только я так думаю-мож и не прав)))
12.11.2010, 18:34
#145
ABRICOS33
Да,вы правы.
12.11.2010, 21:19
#146
NAIL
Я не могу
..... Это - просто совпадение! Еще раз обьясняю, шаговый двигатель РХХ управляется импульсами-каждый импульс смещает ротор на определенную величину(шаг), а резистор частоту следования импульсов НИКАК изменить не может.
Вообще то при исправной ЭСУД ничего не плавает. При начале вращения руля оброты проваливаются на совсем незначительную величину, после чего быстро восстанавливаются. Причем одинаково, что с гидравликой, что с ЭУРом...
12.11.2010, 21:25
#147
Sector , Нету ни че с ЭУРом!
12.11.2010, 21:29
#148
Ну так и с ГУРом нету
ЗЫ Генератор проверьте, раз "совсем" нету
12.11.2010, 21:30
#149
Вы все спорите я гляжу что лучше. Отвечу гур хорошо 3 оборота от упора до упора. но шланги масло и насос. Электро 4 оборота от упора до упора и эл. двигатель. и руль тяжелеет с ростом скорости . есть логика руля А с точки зрения динамики гидро лучше. но перебивает все то что слишком заморочисто. типа шланги масло и есть кое какие правила по использованию гура.
[/url]
блог
12.11.2010, 21:39
#150
Sector
В каком смысле? Че его проверять?
Текущее время: 22:52 . Часовой пояс GMT +3.
