Старый 09.11.2010, 20:39   #141
Re: Проблема с генератором
санекс, Салидолом литолом. разобрал генератор. подшипники закрыты так называемыми пыльниками поддеваешь тонкой отверточкой подшипник открыт напихиваешь туда смазки и закрываешь.
Старый 09.11.2010, 20:58   #142
САНЁК 76
Аватар для САНЁК 76
Автомобиль: тойота королла
САНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
а не потечёт от нагрева,мне кажется в подшипники SKF изначально закладывают что то более термостойкое
САНЁК 76 вне форума
Старый 09.11.2010, 21:04   #143
санекс, Сухо там на фиг. Ну будет поттекать. То что там изначально было оно уже витекло за 38 тыс.
Старый 09.11.2010, 22:41   #144
KostiK_282
БЕШЕННЫЙ УНИВЕРСАЛ
Аватар для KostiK_282
Автомобиль: 21713-03-019
KostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущее
Сообщение от Dark_elf Посмотреть сообщение
вторая (плохая) - когда заведешь машину, начинается мерцание света фар и подсветки панели приборов, замер мультиметром показывает плавание напряжения от 14,3 до 14,6 В. После прогрева или при езде на больших оборотах это мерцание пропадает.
Я так понимаю это какая-то конструктивная особенность РН ВТН. У меня 7931.3702-01 и после установки первые несколько дней тоже были такие симптомы. Потом прошли. Вот несколько дней назад тоже до прогрева один раз проявился этот глюк и прошел.
KostiK_282 вне форума
Старый 10.11.2010, 18:48   #145
shick
Автомобиль: Приора 21713, 03-018
shick не успел проявить себя
А кто-нибудь может сказать 61.3702-05 этот регулятор нового или старого образца, просто вчера поставил и подключил как старый, вот сижу и думаю правильно ли. Напряжение стало 14,7 на ХХ при температуре -5, вот прикидываю сколько будет когда похоладает.
shick вне форума
Старый 10.11.2010, 18:53   #146
Сообщение от shick Посмотреть сообщение
Ты же это читал,прежде чем ставить..
С мая 2010 года запущена в производство серия термооптимизированных регуляторов напряжения (РЕНАТО). Эти регуляторы, как и ранее выпущенные трехуровневые регуляторы напряжения, призваны обеспечить оптимальный режим заряда аккумуляторной батареи. Однако, по сравнению с трехуровневыми, в регуляторах РЕНАТО регулировка напряжения осуществляется автоматически, благодаря специальному термодатчику, устанавливаемому непосредственно на клемме АКБ и меняющему значение напряжения в пределах от 13,6В до 14,7В в зависимости от температуры аккумуляторной батареи.
АКБ нагреется и напряжение понижаться должно..
Старый 10.11.2010, 20:51   #147
shick
читать читал, тыкать носом не надо, там на -20 такое напряжение поэтому и спрашиваю нормально ли ?
а про нагрев АБ и улавливании температуры на + клемме, скорее погоду замереет датчик, чем температуру АБ.
shick вне форума
Старый 11.11.2010, 01:10   #148
Satch
Аватар для Satch
Я вот мучаюсь какой на 12ку 1,5л 16кл 2004 г.в. поставить РН из н/о, фирм то много разных. Специалисты в этой области, что скажут?
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 11.11.2010, 18:47   #149
Satch, Пост 136. мой. я такой ставил. И сюда такой купил но поставить не решился
Старый 11.11.2010, 19:15   #150
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
Вот наконец-то и у меня появилось время поменять РН на генераторе, так как стоковый выдавал 12В при всех включенных потребителях.
Однако после замены выявилось две новости:
первая (хорошая) - напряжение на аккумуляторе на холостых стало 14,4 В, а при полной нагрузке - 14,0 В.
Где копать?
P.S. Генератор БАТЭ 90А, диодный мост оставил родной (6-ти диодный), поставил РН н/о 9444.3702.
P.P.S. Замер плотности в АКБ перед заменой РН показывал 1,23, ЭДС АКБ была 12,3В.
А вчера я вообще сморозил глупость: прочитал на сайте "АКОМ" о минимальном уровне электролита (20+2 мм над верхом пластин), и... что мне в голову взбрело, не знаю, но я долил дистиллированной воды до рекомендуемого уровня (над пластинами до этого было 5 мм электролита), в результате сегодня плотность электролита в аккумуляторе - 1,20
Как можно исправить данную глупость?
почему глупость!!!! не будь таким самокритичным!!!! сними акб и поставь на зарядку от зарядного устройства. у тебя он и так был мёртвый 1.23 это говно а не плотность!!! гоняй дня три током 3 ампера!!! если после этого плотность выше 1.25 не поднимется то в минус 25 ты купишь новый акб!!! а если до 1.27 подрастёт то всё путём!!!!
да ещё сними и проверь плюсовой провод от генератора если на нем изоляция оплавлена и медь окислена то отрезай и насади новый наконечник из алюминия в хозтоварах купи и обожми кусачками!!!
vladimirr вне форума
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
