Старый 21.10.2011, 21:35   #141
KickoZz
Автомобиль: Ваз 2170
KickoZz не успел проявить себя
Re: Течи в системе охлаждения
У меня на защити радиатора постояно сыро чем это может быть вызвано?
Сообщение от KickoZz Посмотреть сообщение
+ на защите двигателя тоже сыро, возможно утечка ОЖ?
<a href='http://forum-lines.ru'><img border='0' src='http://forum-lines.ru/rez/ab197431.gif'></a>
<a href='http://userbari.ru'>подписи для форумов </a>
KickoZz вне форума
Старый 24.10.2011, 16:04   #142
nerv
Автомобиль: ВАЗ 21713-01-018
nerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себя
Уровень тосола в расширительном бачке посмотри. Если уменьшается, то утечка.
Сообщение от nerv Посмотреть сообщение
если стоять спереди машины лицом, слева.
Простите, справа.
Добавлено через 48 секунд
испаритель находится справа
слева
nerv вне форума
Старый 24.10.2011, 22:03   #143
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
nerv, У автомобиля, как и у человека, только одно "право" и "лево". И определяются они всегда при виде сзади.
П.С. Не сочти за насмешку.
Aleks-0002 вне форума
Старый 29.10.2011, 20:20   #144
s_nik372
Автомобиль: Mitsubishi Lancer 1,6 STW AT
s_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себя
ну все, мой панасоник тоже потек, точне основной радиатор, никто не ставил лузар аналог панасоник от калины?
s_nik372 вне форума
Старый 07.11.2011, 15:40   #145
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Пришли холода. Машине второй год - начал тосол потихоньку уходить, заметил случайно, увидел что раньше тосола было пол бачка, а сейчас упало до минимума, причем аккурат до этого больше года было все ок. Ну списал на холода и шланги.
Сейчас заглянул под капот - опа! Один из шлангов на термостате мокроватый.
Начал откручивать хомут, чтобы поменять его посадку, сильно потек антифриз. Причем еще до того, как хомут ослаб до проворачивания. Т.к. антифриза с тобой нет, просто затянул его на место, только более сильно. Причем при откручивании понял что хомут был очень слабо завернут. Долью тосола и посмотрим что будет дальше.
Заодно посмотрел на хомут в нижней части радиатора. О чудо! Его поставили так - что доступ до него свободный и удобный, без разборки машины. гайка направлена вниз, и к ней очень простой доступ с нижней части авто. Хоть отверткой, хоть головкой на 8.
Головкой тянут хомут сподручнее, но надо соизмерять усилие - не чувствуется вообще, там где головкой он тянется - отверткой уже закрутить нереально.
KolaDOOMer вне форума
Старый 13.11.2011, 16:38   #146
Rus13
Аватар для Rus13
Rus13 не успел проявить себя
Были проблемы с напряжением, начал чистить все контакты, дошел до массы на двигателе, так вот шпилька провода находиться между двумя гайками, начал откручивать гайку ближнюю к двигателю и потек антифриз, это гайка реально держит корпус термостата? просто раньше откручивал ее антифриз не тек....
Это чемто чревато?вот фоткаспасибо
Rus13 вне форума
Старый 14.11.2011, 01:31   #147
слесарь Гена
Аватар для слесарь Гена
слесарь Гена не успел проявить себя
интересно может ли перехватить клапан в пробке, если весь день наваливаешь по морозу 100 - 120 а бачек почти пустой (на морозе активизировались разные течи и уровень "незаметно" ушел)?
Добавлено через 23 минуты
очень удивился совету "лизнуть для определения антифриз или нет"!
насколько мне извесно в составе тосола есть метанол - сильный яд, от попадания которого в глаза можно потерять зрение!
это ж как надо любить своего железного коня)
или я ошибаюсь?
Добавлено через 25 минут
люди кто мажет герметик на патрубки важно по возможности делать это на сухую, дать затвердеть на холодном и обтягивать уже потом иначе много шансов что потечет от вибраций
в принципе герметик не нужен вообще - хорошо натянутый шланг и правельно посаженный хомут (не на краю шланга но и не на бортике патрубка) вполне самодостаточны
слесарь Гена вне форума
Старый 14.11.2011, 10:35   #148
s_nik372
Понятно, так или иначе вот ссылка.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=37253
Калиноводы также меняли радиатор на стандратный, говорят что летом с включенным кондеем движок перегревается, и вместо панасоника ставили с переделкой радиатор лузар аналог халлы(у нас он стоит 2700, а оригинал панасоник мне привезли за 7000), такчто если еще раз потечет радиатор то буду ставить лузар аналог халлы с переделкой, для наглядного пособия есть неисправный радиатор панасоник.....
s_nik372 вне форума
Старый 21.11.2011, 00:12   #149
Nikn
Nikn не успел проявить себя
Всем привет.Протёрся нижний патрубок радиатора о втягивающие реле стартёра.От 2110 патрубки подойдут или нет? Заранее спасибо.
Nikn вне форума
Старый 10.12.2011, 09:31   #150
Ватрушка
Ватрушка не успел проявить себя
Приобрел Приору в середине октября 2011, комплектация норма, седан.
2960км-прошел 1ТО, заменили масло в ДВС и коробке передач, развал-схождения
6600км - потек расширительный бачек, трещина, хотел узнать причину, сказали болезнь, на месте где стекал антифриз образовалась сосулька!!!!! это при температуре воздуха на улице (-10) градусов, узнаю причину, отвечают наверно на заводе изготовителе воруют антифриз и разбавляют его водой, бачек заменили по гарантии, ждал 2 дня не было в наличии, также пришлось менять антифриз в системе, правда за свой счет, что либо доказать не удалось.
Последний раз редактировалось VLAD36RUS; 14.12.2012 в 17:30.
Ватрушка вне форума
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
