Старый 23.04.2013, 10:01   #141
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Re: Радиатор отопителя
Мужики!снял печку,снял микромотор редуктор заслонки отопителя,крутилка была в среднем положении,я же не могу когда ставишь печку заслонку поставить в среднем положении,взял включил зажигание крутилку поставил в крайнее положение холод,но четырех гранник редуктора не совпадает с печкой,крутанул крутилку на одно деление ,вроде совпало ,но я в сомнениях ,почему так правильно ли я сделал?
сифар вне форума
Старый 27.09.2013, 18:04   #142
Nikola552
Nikola552 не успел проявить себя
Мне сказали на сервесе чтоб поменять радиатор печки надо фотон откачать, снять вакуум только потом вытащишь печку.
Подскажите как задавать вопросы на этом сайте
Nikola552 вне форума
Старый 27.09.2013, 18:37   #143
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от Nikola552 Посмотреть сообщение
Какой кондей: Халла или Панасоник?
надо фотон откачать
Не, фотон не откачаешь, это тебе не компрессию в вёдрах носить... , а вот фреон вполне можно откачать.
Для кондея Халла, этого делать не надо, про Панасоник не в курсе.
Для начала, нормально и полностью заполнить профиль (какая машина, комплектация, год выпуска, пробег).
SoftFelix вне форума
Старый 27.09.2013, 21:03   #144
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Конфигурация блоков отопителя одинаковая, поэтому радиатор отопителя меняется одинаково и находится в одном и том же месте.
Просто на сервисе ЛЮБЫЕ операции с отопителем стремятся сделать на снятом блоке - им так удобнее и оплата большая понятно за что: возились.
в571оа вне форума
Magician (14.01.2014)
Старый 26.01.2014, 20:56   #145
free_man
Автомобиль: 21124
free_man не успел проявить себя
Сушествует ли медный радиатор печки на оттопитель приоры без кондея?
free_man вне форума
Старый 27.01.2014, 19:26   #146
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Знаю,можно найти на 10ку,но только старого образца. Нового нету,поэтому думаю и на приору нету. На 10ке кстати после установки медного печка не грела т.к внутри у него неправильная конструкция
legooo вне форума
Старый 09.02.2014, 22:25   #147
Vasilij-1965
Аватар для Vasilij-1965
Vasilij-1965 не успел проявить себя
А радиатор отопителя с кондиционером панасоник только лузар (LRh 01182b) можно купить? Или еще кто-то производит? У ДААЗа не нашел. На заводе-то чьи радиаторы ставят?
Vasilij-1965 вне форума
Старый 12.02.2014, 20:43   #148
Т120ХК102
Т120ХК102 не успел проявить себя
Доброго времени суток.В общем проблема такая:потекла печка,поменял.Теперь в положении "на стекло",со стороны водителя дует прохладный воздух,со стороны пассажира-горячий...При оборотах вроде выравниваются температуры.В остальных положениях этой беды не наблюдаю...Мож кто встречался с этим...
Т120ХК102 вне форума
Старый 12.02.2014, 20:46   #149
в571оа
Аватар для в571оа
Т120ХК102, а точно, что именно после замены радиатора?
Что за климат на машине?
в571оа вне форума
Старый 12.02.2014, 20:49   #150
Т120ХК102
Да,поменял радиатор.Обычный отопитель,без кондёра....
лада, отопитель, печка, приора, радиатор
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
