Старый 31.01.2011, 22:15   #141
Dima1984
Автомобиль: ВАЗ 21723
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Dima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Стеклоочистители отказывают на морозе
У меня сначала в сильный мороз еле двигались, потом при 4 - 5 градусах мороза стали еле двигаться, а в эту субботу вообще перестали двигаться. Пришлось новый моторчик покупать - 2 т. р. стоит, за 2 - 2,5 часа сам его поменял, - трапецию не разбирал, - небольшой трещеткой и небольшим ключом можно подлезть и открутить гайки. Стали двигаться быстро, на всех скоростях, на третьей и четвертой идеально работают, доконца доходят, но первые две скорости и при включении омывателя не так работают - то не до конца дойдут, то при омывании стекла два взмаха вместо трех делает. Что может быть? Реле? Оно по-моему за первые две скорости (прерывистый, один взмах, взмахи при брызганье) отвечает?
Dima1984 вне форума
Старый 11.02.2011, 08:46   #142
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Автомобиль: Ларгус люкс 5 мест
Изображений: 5
Д-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всем
на машинах с 09 года и позже проблемы не замечено
Моя май-июнь '09 - проблема есть. Сегодня при -15 еле двигались: попшикал на стекло размораживателя, дык щётки с такими тормозами взмах сделали, что думал щас вообще встанут, или пред сгорит...
Д-Митрий вне форума
Старый 16.02.2011, 16:38   #143
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Re: Глюки передних дворников
Чё-то я смотрю здесь в основном проблемы, а кто как решил ничего нет!
У меня в самом начале покупки машины где-то через полгода датч. дождя стал сбоить, едишь-едишь в дождь, бенч прерывистый режим отрубается.. Едишь на пренудительном постоянном (на втором щелчке короче), проходит минут пять пробуешь прерывистый всё чётко, потом опять отрубается, и так постоянно.. Потом это всё дело прошло и все режимы втечение года работали нормально!
И вот в эту зиму новый глюк, при работе дворников они не возвращаются в нижнее положение могут зависнуть где хотят, потом вроде как пытаются самопроизвольно двигаться калиброваться... Потом прогревшись поездив вроде всё приходит в норму, но может глюкануть иногда...
Короче где копать, кто знает???
ko.shka вне форума
Старый 16.02.2011, 17:25   #144
nash_t
Аватар для nash_t
Автомобиль: 21703 03-020
nash_t не успел проявить себя
Вот так и ездием)))) У меня реально времени нет заехать к гарантийщикам, я одного инжинера послал, а на второго попасть не могу)))))
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/nasht790/
nash_t вне форума
Старый 16.02.2011, 17:26   #145
Рома победил так http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=165
Старый 16.02.2011, 19:21   #146
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Gyzmi58,Да действительно, победил, тоже долго не было возможности казалось на такой косяк убивать целый день, оказалось все намного проще,корпус дюралька-вал редуктора сталь, вода туда попадает и грязь тоже на мотрчик-который завернут в дермантин))окисляется крышка моторчика -валу моторчика трудней со временем приходиться вращаться-и окисляется сам вал от воды в том месте где прижимная пластина из трех концов медных или латунных(концевик)там нужно шкуркой поработать, если видны следы коррозии, а также отверстие крышки в которую вставляется сам вал.Ну естевственно смазки добавить после проделанной работы предварительно помыв бензином.
На рисунке моторчик-редуктор ваз 2110-на стрелке показано где закисает и далее по валу под концевик попадает влага.
Последний раз редактировалось ABRICOS33; 16.02.2011 в 19:43.
ABRICOS33 вне форума
Старый 17.02.2011, 17:02   #147
ko.shka
Аватар для ko.shka
Пасиба, как потеплеет, проведу ревизию!!
И стартера заодно, а то он у меня после ванночек стал стонать сильно! )))
ko.shka вне форума
Старый 20.02.2011, 12:45   #148
truckdriver36
Аватар для truckdriver36
truckdriver36 не успел проявить себя
я делал так:снял и разобрал все,и трапецию,и редуктор,и сам моторчик.в шарнирах и редукторе-пластилин!!!оси трапеции и мотор-сухие!!!перемазал все термофлекс отLM.дорогой собака!и пришло щщщщастье!
truckdriver36 вне форума
Старый 20.02.2011, 12:53   #149
truckdriver36
на оси трапеции пришлось заново подбирать регулировочные шайбы.иначе дворники начинают прыгать.
Старый 20.02.2011, 18:53   #150
Gild531
Аватар для Gild531
Автомобиль: 21723 03-018
Gild531 не успел проявить себя
У меня глюк такой. Если попользоваться дворниками во время поездки, после выключения зажигания дворники самопроизвольно начинают работать в прерывистом режиме, подрулевой выключатель в положении выключено. Слышны щелчки реле. Продолжается это около минуты. При последующем включении зажигания, они опять самопроизвольно срабатывают. Датчик дождя в положении "0". Если дворниками при поездке не пользуюсь, то такого не происходит. В принципе ничего страшного, но мучает вопрос, почему они работают при выключенном зажигании, вроде электрооборудование должно отключаться. Ведь подрулевой выключатель при этом не действует.
Gild531 вне форума
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
