Старый 15.07.2012, 22:04   #141
SvetlOFF
Автомобиль: LADA PRIORA 21723
SvetlOFF не успел проявить себя
Re: Все о вентиляторе системы охлаждения
Serg901, Я понимаю... Но какой из них - именно на вентилятор???? И там их не 3 штуки, а 5 штук... И все с разными схемами на верхней части...
SvetlOFF вне форума
Старый 15.07.2012, 22:31   #142
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Смотри выше http://www.priorovod.ru/showpost.php...8&postcount=90
Блок реле и предохранителей системы кондиционирования находится под капотом рядом с АКБ
да, было дело ))). Кажется 4-х контактное на вентилятор, попробуй его поменяй. А вообще там почитай, есть схема.
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 19.07.2012, 17:51   #143
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Ilich, а при чём здесь вентилятор? )))) Зайди в тему соответствующую)
+79063119039
Старый 19.07.2012, 17:56   #144
Ilich
Автомобиль: Lada priora
Ilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Блин, пардон . Поспешил, прочитал название темы как "Все о системе охлаждения"
Ilich вне форума
Старый 21.07.2012, 12:16   #145
SvetlOFF
Не прокатило.. Заменил все три релюхи четырехконтактных... Как грелась, так и греется ((( Помогите, люди, что еще может быть??? Сам вентилятор может сгореть???
SvetlOFF вне форума
Старый 21.07.2012, 12:42   #146
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от SvetlOFF Посмотреть сообщение
У меня первая скорость не работала из-за неисправного пятиконтактного реле
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=749
Старый 22.07.2012, 19:42   #147
thekekc
thekekc имеет великолепную ауру вокруг себяthekekc имеет великолепную ауру вокруг себяthekekc имеет великолепную ауру вокруг себяthekekc имеет великолепную ауру вокруг себяthekekc имеет великолепную ауру вокруг себяthekekc имеет великолепную ауру вокруг себя
3 реле в монтажном блоке рядом с 2-мя предохранителями на 30А. Пятиконтактное отвечает за 1 скорость ( включает вентиляторы последовательно или параллельно) и два реле 4х контактных подают питание на вентиляторы.
У меня же следующая проблема ( охладитель Халла). Сначала у меня перегорал предохранитель вентилятора кондиционера, я поменял реле 5 контактное и 4-х контакное вентилятора кондиционера. Но я слажал как-то не так умудрился воткнуть 5-контактное реле. Правда быстро обнаружил. После этого вентилятор двигателя (другой) перестал включаться, точнее включается, но только если его аккуратно пальцем подтолкнуть. Поменял еще раз все 3 реле. Ситуация не поменялась. Вентилятор может включится, а может и не включится ( пока не подтолкнешь). Крыльчатка вращается свободно, даже лучше чем у другого вентилятора. Что это может быть?
thekekc вне форума
Старый 22.07.2012, 20:40   #148
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Сказал(а) спасибо: 871
Вчера ездил в Москву и в пробке сработал неоднократно зуммер перегрева двигателя. Съехал на обочину, открыл капот, карлосоны молчат. Заработали оба когда стрелка на приборке стояла на 3ей красной отметке, проработали пару минут согнав тем-ру чуть ниже 100 градусов и отключились. Температура опять полезла в красную зону и опять сработал сигнал перегрева двигателя. Прежде такого не было, пришлось ехать с включенной на полную печкой. Чё за хрень? Где копать?
Водительский стаж с 1984 г.
GAMER вне форума
Старый 22.07.2012, 21:25   #149
Сообщение от thekekc Посмотреть сообщение
Работу вентилятора проверить, подав на него питание с АКБ (откл вент от схемы).
Возможно, в монтажном блоке неправильной установкой 5-к реле, вытокнул клеммы (смял).
Старый 23.07.2012, 10:06   #150
thekekc
Serg901, спасибо за совет. Проверю отпишусь.
thekekc вне форума
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
