Старый 17.01.2011, 19:43   #141
Vanya
Vanya не успел проявить себя
Re: Друзья срочно нужна помощь!!!!
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Похоже и не покажет.... Практически все ошибки заносятся в память по прошествии 2 драйв-циклов. Т.е. если ошибка устойчиво существует в течении двух поездок. У Вас похоже неустйчивый контакт в "критичных" для двигателя цепях - ДПКВ, массах ИКЗ и форсунок (они общие для катушек и форсунок соответственно, по ним идет управление), неустойчивый контакт с массой ЭБУ (хотя это маловероятно, прописалась бы ошибка 1602). Поэтому простая замена датчиков ничего не даст, ведь двигатель периодами работает нормально. Попробуйте на месте воспроизвести неисправность - пошевелить-подергать колодки проводки, саму проводку сантимерт за сантиметром... Возможно в колодке какая ни-будь ламель не встала на фиксатор... Может быть нарушена экранировка проводки ДПКВ...
В общем мой совет - искать в этом направлении. У самого на машине было подобное. Уважающий профессию диагност Вам в помощь!
Спасибо за совет)) т.к. сам в этом деле полнейший лошара, то надо искать вот такого грамотного,трудолюбивого диагноста.....а где вот его найти сейчас это вопрос))
Vanya вне форума
Старый 17.01.2011, 19:48   #142
Satch
Аватар для Satch
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-3
Расшифруйте, че это такое?
Управляющий датчик кислорода...установлен ближе к движку. А есть ещё диагностический, он ближе к резонатору!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 17.01.2011, 19:50   #143
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от alex1981 Посмотреть сообщение
Каждый при включении зажигания выскакивает ошибка 1602
1602 - пропадание питания ЭБУ при включенном главном реле, возможная причина в плохом заземлении ЭБУ. Такая ошибка прописывается так же при сбросе с инициализацией. Попробуйте отключить (отстыковать БК, тот который Multitronics).
МАЗ-7917 рулит!!!!
Последний раз редактировалось КАРАТ; 17.01.2011 в 19:56. Причина: добавление
КАРАТ вне форума
Старый 17.01.2011, 20:01   #144
Satch, Их два один до катколектора, другой после. так вот который после газанешь и отпустишь он показывает напряжение 0,10 и потом повышается до 80 работая на ХХ
Старый 17.01.2011, 20:08   #145
антон7855
антон7855 не успел проявить себя
у меня такое было на разных моделях и всегда был неисправен ДПДЗ даже если диагностика ничего не показывала
антон7855 вне форума
Старый 17.01.2011, 20:11   #146
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
УДК может выдавать неправильную информацию (деза, дезинформация) для ЭБУ из-за отравления или других причин... А ЭБУ на ее основе неправильно считает время впрыска...
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 17.01.2011, 20:14   #147
КАРАТ, А если их оба отключить на фиг?
Старый 17.01.2011, 20:18   #148
Satch
Аватар для Satch
Знаю, я тебе так и написал! А вообще они оба в катколлекторе стоят!!!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 17.01.2011, 20:21   #149
Satch
Аватар для Satch
Типа перепрошить мозги? А смысл? Искать надо неисправность, да и вообще прошивать если, то исправное авто!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 17.01.2011, 20:23   #150
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
ЭБУ будет управлять двигателем по "аварийному" алгоритму. Будете чаще заправлять машину. Нормы токсичности Россия-83.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
