Старый 09.03.2016, 21:16   #141
alexlop
Аватар для alexlop
Автомобиль: 217130 Универсал
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 25
alexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком света
Re: Датчик фаз
Приветствую всех форумчан уважаемого форума!
Итак, имеем приору-универсал с климатической системой PANASONIC.
С год назад появилась ошибка 0340 при запуске двигателя. (диагностивовано по БК ШТАТ-Х1)
Ощущается, как несколько затрудненный запуск двигателя (хотя не критично). Обусловлено это тем, что при появлении ошибок датчика распределительного вала (датчика фаз), ЭБУ преводит работу двигателя с фазированного впрыска на попарно-параллельный.
После сброса ошибки, двигатель работает исправно в штатном режиме.
Для замены датчика фаз, приобретен новый, который давно уже лежит в бардачке. Не заменяется по причине того, что в сервисе все хотят ставить на один из двух фиксирующих болтов. До дальнего, с климатом, добраться затруднительно, из-за неудобно расположенного разъема подключения датчика фаз.
Внимательно изучив тему, советы бывалых форумчан, а также многих диагностов и механиков, с коими имею честь общаться по работе, для замены датчика фаз приготовил следующий штатный инструмент:
После замены датчика фаз, обязательно отпишусь о результатах.
ID:	119907   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось alexlop; 09.03.2016 в 22:57.
alexlop вне форума
Старый 09.03.2016, 21:20   #142
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Датчик фаз
alexlop, и для этого надо было тему отдельную создавать? все в курсе как он меняется на машине с кондеем. Не прикручивать второй болт-правильно говорят.
отпишись ,но в профильной теме
ПыСы: у меня такая ошибка была====шкив на КВ развалился
Старый 09.03.2016, 21:38   #143
alexlop
Аватар для alexlop
Re: Датчик фаз
леха=60, привет! Я разве в непрофильной теме?
alexlop вне форума
Старый 09.03.2016, 21:44   #144
Re: Датчик фаз
alexlop, просмотрел,))))))))
проверь шкив для начала
Старый 09.03.2016, 22:45   #145
alexlop
Аватар для alexlop
Re: Датчик фаз
леха=60, спасибо за совет! Но насчет второго болта не могу согласится...
Обоснование:
Подошва крепления датчика фаз пластиковая.
Крепится непосредственно к двигателю(металл).
В результате воздействия высоких температур двигателя, в случае крепления на один болт, подошва датчика фаз подвержена деформации и смещению подошвы датчика (натяг прикрученного одного переднего болта и неприжим в зоне отсутствия крепления дальнего болта) да и сама подошва датчика может быть далеко не идеально плоской (нивелируются натягом обоих болтов). Как результат, возможен перекос самого датчика и его износ, в случае задевания задающим диском распредвала. Примеров масса.
Но моя задача, при минимальных затратах времени, сил и средств, произвести грамотную замену этого неудобного, в нашем случае, датчика. Без дополнительного ослабления генератора и скидывания ремней.
Интересная фишка в том, что нашел фиксируемый переходник с шарнирного трещоточного ключа М10 на 1/4 под головку М10. Саму головку, возможно, придется подогнать по высоте по размеру(подточить), а внутрь вклеить магнит, для временной фиксации в ней болта для дальнего крепления.
Вобщем, будем пробовать.
alexlop вне форума
Старый 09.03.2016, 22:55   #146
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Re: Датчик фаз
Я при замене ДПРВ всегда закрепляю на два болта, иначе бывали случаи отлома головки датчика с попаданием под ремень ГРМ, для этого делаю прорезь в дальнем креплении датчика.
Константин А вне форума
Старый 16.03.2016, 23:29   #147
MixaKapa
Автомобиль: приора люкс
MixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скоро
Re: Датчик фаз
Фигня вопрос... Этот датчик легко демонтируется и монтируется в течении 10-15 минут!(приора 2010 с кондиционером хала) без всякого вандализма в виде пропиливания уха нижнего болта и прочего неадеквата!!!
Вот как бы открутить впускной коллектор, не снимая генератора, вот это было бы прорывом!!! )))
MixaKapa вне форума
Старый 16.03.2016, 23:36   #148
Константин А
Re: Датчик фаз
Сообщение от MixaKapa Посмотреть сообщение
Болтик заранее на ТОРКС заменить.
Старый 29.04.2016, 09:59   #149
mihmih
Автомобиль: 21723-02-18
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
mihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Датчик фаз
Вчера заменил датчик фаз, машина у меня с кондером халла.
На снятие потратил минут 40, пытался и гибким удлинителем подлезть, и головкой с корданчиком нифига не выходило. Скинул ремень генератора и выкрутил верхний болт крепления генератора, после чего сдвинул генератор в сторону радиатора, по времени это заняло минут 5, но стало намного удобнее. Однако головкой все ровно там неудобно, поэтому открутил обычным накидным ключем.
Зато поставил его за 5 минут на оба болта, дальний болт вставил в датчик и надел бумажную шайбу, спасибо за совет автору одного из постов выше, иначе точно искал бы болт на защите.
Теперь думаю при следующей замене управлюсь минут за 15-20.
mihmih вне форума
SoftFelix (29.04.2016)
Старый 05.07.2016, 20:00   #150
Fox_malders
Fox_malders станет известным достаточно скороFox_malders станет известным достаточно скоро
Re: Датчик фаз
Сегодня менял датчик фаз на приоре с кондеем панасоник. Абсолютно ничего не снимал, не ослаблял. Единственное что пришлось сделать, это приварить к рожковому ключу на 10 головку на 10. Привернул на оба болта за 10 минут. Как тут правильно заметили, главное чтобы были пальцы тонкие и длинные =)
Fox_malders вне форума
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
