Старый 22.11.2017, 20:09   #141
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,451
Re: Задний дворник на хетче
Сообщение от lazik26ru Посмотреть сообщение
шток
На нём нет кругового паза под стопорную шайбу /кольцо, случаем?
Буйный вне форума
Старый 23.11.2017, 10:33   #142
lazik26ru
lazik26ru не успел проявить себя
Паз помню был, а вот кольца на нем не было . Надо будет разобрать еще раз.
lazik26ru вне форума
Старый 21.03.2019, 17:33   #143
Romani4
Romani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себя
Подскажите в чём дело? когда задний дворник включаю, он иногда не останавливается, а крутится вниз, аж со стекла на багажник падает!
Romani4 вне форума
Старый 21.03.2019, 20:07   #144
Буйный
Аватар для Буйный
Romani4, Гаечка шлицевое соединение(щётка/вал) плотно зажимает?
Буйный вне форума
Старый 22.03.2019, 11:49   #145
Romani4
да не смотрел ещё, думаю спрошу здесь возможные причины, а потом уже обшивку снимать.
Romani4 вне форума
Старый 22.03.2019, 13:26   #146
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от Romani4 Посмотреть сообщение
Снять, разобрать (крышка редуктора), проверить на наличие влаги и состояние подвижных ламелей командоаппарата. Всё прочистить, контакты подогнуть к контактным дорожкам, рабочие кромки очистить от окислов и нагара, и без фанатизма смазать консистентной смазкой (тот же ЛИТОЛ).
SoftFelix вне форума
Romani4 (23.03.2019), Буйный (22.03.2019)
Старый 22.03.2019, 20:55   #147
Буйный
Аватар для Буйный
Она снимается одним резким движением двух рук.
Буйный вне форума
Старый 16.10.2020, 01:14   #148
Priorovоd
Аватар для Priorovоd
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 11
Priorovоd не успел проявить себя
как пропустить шланг подачи жидкости на задний дворник ? прохудился где то под лобовым стеклом , панель приборов чтоли снимать , кто-нибудь сталкивался с этим?
Priorovоd вне форума
Старый 16.10.2020, 02:29   #149
SoftFelix
Сообщение от Priorovоd Посмотреть сообщение
Не надо.
В прошлом году. Смотри район левой петли капота. Возможно, придётся оттянуть в этом углу шумку моторного щита. Нужен фонарь. Там и увидишь трубку. Она в углу входит в салон и далее по левой стойке лобового идёт вверх на левую часть потолка и далее назад.
Сними пластиковую накладку левой стойки лобового. Из-под капота дёргай трубку и увидишь, как она тянется к стойке. Или наоборот дёргай трубку из салона и ищи её за обшивкой моторного щита. Только дёргай без фанатизма. Ну а далее по обстоятельствам. У меня обломилась в районе петли сразу за шумкой. Пришлось ловить там трубку крюком из проволоки. Срастил трубку штуцером на 4мм (или 3мм, уже не помню). После напяливания трубки на штуцер, обязательно закрепи (затяни) её нейлоновыми стяжками, как хомутами, а то у меня трубка слетела через пол года.
Добавлено через 10 минут
p.s. Вернее, не так всё было. Всё забыл уже. Трубка с завода или после кузовного ремонта была пережата между левым крылом и левым брызговиком. Вот там она и лопнула. Я протянул новую трубку от мотора в бачке до места излома. Старая трубка была как кондуктор (срастил их изолентой), т.к. трубка тянется внутри крыла. Эту новую трубку сделал с приличным запасом. И срастил новую трубку и родную из салона за шумкой моторного.
Вот тут видна трубка из салона.
Priorovоd (16.10.2020), Буйный (16.10.2020)
Старый 16.10.2020, 02:29   #150
Priorovоd
Вес репутации: 11
я уже пробовал так сегодня с минимальным разбором , но не пошло трубка оборвалась , теперь один оборваный конец в салоне , воторой под капотом , с фонариком не получилось разглядеть где трубка входит в моторный щит , может бочек расширительный отодвинуть хз, в идеале попробовать как то просунуть трубку из под капота и вывести в салон в район стойки и там соединить этим штуцером
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
