Старый 07.08.2011, 21:22   #141
g4m3r
g4m3r не успел проявить себя
Re: Установка музыки своими руками-2
Сообщение от Vyaches Посмотреть сообщение
для подключения магнитолы ISO разъем имеет 2 колодки: коричневая и серая.
к серой колодки подходят 4 провода:
красный - я так понимаю плюс.
черный - масса.
белый
и
зеленый с черной полосой - для чего?
Меня интересует к какому проводу подключать внутрисалонную антену?
подключать к красному
или зеленый с черной полосой именно для антены
подскажите пожалуйста
это активная антенна я так понимаю? если так то провод должен быть синим и он на этом вазовском iso разъеме не распаян.у меня от магнитолы шел отдельно проводок синий.
g4m3r вне форума
Старый 07.08.2011, 21:26   #142
Vyaches
Vyaches не успел проявить себя
Сообщение от g4m3r Посмотреть сообщение
нет синего провода
все провода цвета которые я сказал выше
Vyaches вне форума
Старый 07.08.2011, 21:29   #143
g4m3r
я знаю, что в этой колодке его нет, об этом я и написал.
посмотри на колодку со стороны магнитолы, должен быть синий проводок к нему и цепляй отдельно
g4m3r вне форума
Старый 07.08.2011, 21:33   #144
Vyaches
[QUOTE=g4m3r;1435809]я знаю, что в этой колодке его нет, об этом я и написал.
посмотри на колодку со стороны магнитолы, должен быть синий проводок к нему и цепляй отдельно[/QUOTE
СИНЕГО ПРОВОДА НЕТ...
НА СЕГОДНЯ ПРИОРЫ ИДУТ С ТАКИМИ ПРОВОДАМИ
Vyaches вне форума
Старый 07.08.2011, 21:45   #145
g4m3r
то ли я тебя не понимаю то ли ты меня)). вообщем iso разьем который торчит из заглушки не оснащен синим проводом, поэтому тебе нужно этот провод взять со стороны магнитолы. у тебя от магнитолы должен синий проводок идти. вот к этому синему проводку и цепляй радио.
вот тебе распиновка iso разьема. как видишь синий провод должен быть распаян на пятой ноге, но его у меня не было
Последний раз редактировалось g4m3r; 07.08.2011 в 22:04.
g4m3r вне форума
Старый 07.08.2011, 22:01   #146
Vyaches
благодарю за ответ.!
от магнитолы идет переходник к ISO разъему
5 проводов
желтый
оранжевый
белый
красный
черный
конкретно распиновку не помню...машина в гараже...
а от авто
серая колодка провода (как я уже и говорил)
красный
черный
белый
синего НЕТ!!!!
Vyaches вне форума
Старый 07.08.2011, 22:05   #147
g4m3r
что за магнитола у тебя?
g4m3r вне форума
Старый 07.08.2011, 22:25   #148
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Еще там нет подключения разьема для управления включением усилителя. Нужно самому мудрить.
Это я так, встрял. Пардон....
REC вне форума
Старый 07.08.2011, 22:30   #149
Vyaches
магнитола хюндай...
" разьем который торчит из заглушки не оснащен синим проводом, поэтому тебе нужно этот провод взять со стороны магнитолы. у тебя от магнитолы должен синий проводок идти. вот к этому синему проводку и цепляй радио."
я тебя понял
от магнитолы нет синего провода...
согласно инструкции для магнитолы
оранжевый провод предназначен для подключения антены
НО...
к номеру в колодке от магинтолы (оранжевый провод)
не подходит ни какой провод от авто...
к сожалению нумерацию распиновки не помню....машина в гараже...
_____________
основной мой вопрос...
назначения проводов
от авто
красный
черный
белый
PS
благодарю за ответы
Vyaches вне форума
Старый 07.08.2011, 22:35   #150
g4m3r
магнитола хюндай...
я тебя понял
НО...
_____________
назначения проводов
от авто
красный
черный
белый
PS
благодарю за ответы
вот к оранжевому и цепляй антенну. просто зачисти этот проводок и на скрутку посади. делов на 5 минут.
белый по моему управляет подсветкой, на счеи зеленого с черной полоской не вкурсе. на какой ноге он сидит?
кстати в приоровском разъеме iso разьем сделан так, что магнитола всегда остается включенной и сосет аккумулятор. поэтому я тебе рекомендую ставить кнопку, вместо заглушки, для включения магнитолы. Для этого тебе нужно провод с 7 ноги перекинуть на 4, перемычку между ними разорвать. с 4 ноги пустить провод в кнопку, оттуда вернуть на 7 ногу. с этой же кнопки можно взять 12 в для управления антенной и усилком.
g4m3r вне форума
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
