Старый 31.05.2022, 10:35   #141
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Когда менять подвеску?
Т.е. на полиуретан просто ничем не мотивированная мода?
Ты видел хоть раз полиуретан С ЗАВОДА на импортных или отечественных машинах? Я - нет. Применительно для нашей подвески: зимой втулки стаба будут скрипеть; металлические втулки ромашек и сайлентов, скорее всего, отслоятся от полиуретана - низкая адгезия, в отличии от резины.
SoftFelix вне форума
Буйный (31.05.2022)
Старый 31.05.2022, 13:10   #142
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Полазал по каталогу. Посмотрел что надо менять. Включил туда весь крепёж. Может кому пригодится
Стойки передние
Стойка передней подвески левая в сборе 1 21700-2901023-01
Стойка передней подвески правая в сборе 1 21700-2901022-11
Гайка М8 самоконтрящаяся 6 00001-0061041-11
Шайба 8 6 00001-0005196-01
Болт стойки верхний 2 21080-2901050-00
Болт стойки нижний 2 21080-2901051-00
Шайба болта 2 21080-2901052-00
Гайка М12х1,25 самоконтрящаяся 4 00001-0061050-21
Рычаги и поперечина передней подвески
Палец шаровой с защитным чехлом 2 11180-2904192-00
Подушка переднего шарнира 2 21080-2904050-00
Рычаг нижний в сборе 2 21080-2904020-00
- или Шарнир растяжки задний 4 21080-2904046-00
- и Шарнир нижнего рычага 2 21080-2904040-00
Шайба 10 пружинная 4 00001-0005168-70
Болт М10х1,25х23 torx (или М10х1,25х25 и шайба) 4 21080-2904194-00
Болт М12х1,25х70 2 00001-0055412-31
Шайба 12 пружинная 2 00001-0005170-70
Гайка М12х1,25 2 00001-0061015-21
Гайка М16х1,5 самоконтрящаяся 2 00001-0025749-21
Гайка М12х1,25 самоконтрящаяся 2 00001-0061050-11
Стабилизатор поперечной устойчивости
Кронштейн подушки штанги 2 221080-2906042-00
Шайба 8 4 00001-0005196-01
Гайка М8 самоконтрящаяся 4 00001-0061041-11
Гайка М10х1,25 2 2 00001-0021647-11
Шайба 10 пружинная 2 00001-0005168-70
Болт М10х1,25х75 2 00001-0059713-21
Стойка стабилизатора в сборе 2 11180-2906050-00
Подушка штанги 2 11180-2906040-00
Подвеска задняя
Амортизатор задней подвески, пружина - комплект 2 00001-0061015-11
Шарнир рычага 2 21100-2914054-00
Болт рычага 2 21080-2914040-00
Подушка штанги заднего стабилизатора 1 11180-2916040-10
Болт М12х1,25х80 с заостренным концом 2 00001-0061429-21
Привод рулевой
Гайка шарового пальца 2 21080-3414078-00
Шплинт 3х30 2 00001-0007346-01
Тяга правая в сборе 1 21100-3414052-15
- или Наконечник тяги наружный правый 1 21100-3414056-00
Тяга левая в сборе 1 21100-3414053-14
- или Наконечник тяги наружный левый 1 21100-3414057-00
Последний раз редактировалось gvsp; 31.05.2022 в 14:08.
gvsp вне форума
syava-gor1 (31.05.2022)
Старый 31.05.2022, 13:29   #143
Сказал(а) спасибо: 3,127
Вес репутации: 43
Ну и сколько в рублях.
syava-gor1 вне форума
Старый 31.05.2022, 13:45   #144
gvsp
Аватар для gvsp
Не знаю. Надо в Лада деталь заехать и всё там купить. Там наверное всё в коробочках Lada Имидж есть.
Пока ко мне едет только комплект подвески в сборе SS20 Комфорт-ОПТИМА и две стойки стабилизатора SS20 за 31 тысячу.
У нас вообще задний стабилизатор есть? В каталоге есть подушка заднего стабилизатора, но самого его что то в каталоге не видать.
gvsp вне форума
Старый 31.05.2022, 14:14   #145
Вес репутации: 43
В балке он.
Вот Денис про подвеску https://www.youtube.com/watch?v=YZWsZGmdabY
Добавлено через 12 минут
за 31 тысячу.
Деньги есть это хорошо. Но я в другой (теме.) https://www.youtube.com/watch?v=DtvDKRiiZ2M
https://www.youtube.com/watch?v=Bl3Eix-avLc
https://www.youtube.com/watch?v=vYVVeDWOAkM
Старый 01.06.2022, 10:45   #146
gvsp
Аватар для gvsp
В балке он.
Так копил, хотел машину поменять. А у Вест SW мало того, что АМТ не стало, так и цены за люкс мультимедиа АТ больше полутора миллионов.
А у Грант с АМТ нет курсовой устойчивости. В общем брать нечего, вложусь немного в Приору.
Да, всё, что я писал выше плюс два ремкомплета ШРУСов, медная и проникающая смазки в Биби обошлись в 11 тысяч.
Итого 42 тысячи вышло. Можно было сэкономить с подвеской, взяв родную вместо SS20 и рулевые наконечники вместо тяг в сборе и сайлентблоки вместо рычагов в сборе. Ну и крепёж можно было старый оставить. Но если сам буду менять в отпуске в деревне, то лучше пускай всё будет, ибо там в магазин уже не сбегаешь.
Сейчас буду думать менять ли самому? Ибо без подъёмника неудобно. Есть яма в гараже, но там мало места и соответственно неудобно поддомкрачивать. Хочется самому, ибо люблю по жизни всё делать сам, а вот подвеску-привода-рулевое ещё ни разу в жизни не менял, за исключением шаровых, ШРУСов и задних амортизаторов.
Кстати, кто то знает много надо разбирать, чтобы получить сверху доступ к задним амортизаторам, если что универсал FL? На восьмёрке всё открыто было, а на десятке и приоре не лазал.
gvsp вне форума
Старый 14.06.2022, 12:27   #147
gvsp
Аватар для gvsp
Заменил. Это было что то с чем то. Подвеска не трогалась с завода с 2013 года, даже развал-схождение не делалось ни разу. Не откручивалось ничего из того, что только может не откручиваться. Плюс то, что откручиваться должно полюбому. Три дня просидел у машины. Использовал даже такие вещи, как сварочный аппарат и перфоратор. Болгарка, так совсем молодец - разбирала то, что не разбиралось. Очень не хватало газовой горелки и съёмников шаровых.
Водительская сторона более- менее нормально - даже развальные болты удалось раскачать. Обломился только один болт у шаровой. Спилил нафиг болгаркой шаровую и то, что от неё осталось прорезал вдоль, ослабив нагрузку на болт, приварил к нему гайку и таки открутил. Странности были с растяжкой нижнего рычага - гайка стронулась, но дальше шла всё хуже и хуже, со скрипом и щелчками, проворачивал по несколько градусов. В итоге старая гайка обратно накручиваться отказалась, а новая (хорошо, что взял весь новый крепёж) закрутилась без проблем. В общем закончив в первый день с водительской стороной думал, что проблемы закончились. Начал пассажирскую. Развальный болт расшевелить не смог, хотя грел башмак строительным феном, который у меня аж 600 градусов выдаёт. В итоге голова у развального болта болта оторвалась. Выпилил болгаркой кусок стойки вокруг башмака на случай если болт клинит между башмаком и стойкой. Прочитав, что кому то помог перфоратор - пытался выбить болт им - бесполезно. Высверлить тоже не смог - болт с завода похоже термообработан, а победитового сверла не было. Было решено снимать стойку со ступицей. Тут опять незадача - сломался болт у шаровой. Выпрессовать её тоже нечем, а рычаг с растяжки при наличии шаровой не снять. Разозлился и отпилил болгаркой кусок рычага, ибо всё равно менял на новый. Отсоединил тормозной механизм, стал откручивать датчик АБС и опять сломал болт. Наружный ШРУС сбить не смог. В итоге вытащил всё в сборе - стойку, ступицу, обрезок рычага и привод с обеими ШРУСами. С вытащенного привода наружный ШРУС уже сбился киянкой с первого лёгкого удара, привод при этом зажал в тисках. Развальный болт тоже на удивление выбился легко - стоило положить кулак на рельс и отоварить болт кувалдой. Вообще развальные болты практически не ржавые - хрен знает почему они мёртво сидят в башмаке. А вот болт шаровой так и не удалось выкрутить, несмотря на то, что шаровую всю опилил и статки её снял - болт остался без нагрузки. Приварил гайку, нагрел феном башмак, но болт обломался. Стал высверливать, нормально высверлить не получилось - это был реальный косяк с моей стороны. Надо, кстати завести рекламируемые для высверливания и выкручивания девайсы. Метчика нужного не нашёл, а ехать надо, в общем нарезал резьбу другого шага и вкрутил шпильку и поставил гайку. После чего понял, что уехать с дачи наверное смогу. Сборка особых проблем не вызвала - только уставший и злой поставил рычаг кверх ногами и заметил только когда не смог в него шаровую вставить. Потом ещё вспомнил, что не высверлил болт датчика АБС. Высверлил и поставил болт с гайкой. Резинки на стабилизатор натянул нагревая их феном. Сначала нагрел в горячей воде, но это им не помогло стать мягче. Стабилизатор предварительно очистил от ржавчины и смазал силиконом. Было бы проще это делать на снятом стабилизаторе, но не отсоединяя глушитель его не вытащить. полез ставить пыльник и увидел, что что - то выглядит не так. Оказалось, что опять накосячил - поставил яйца кверх ногами - не вверх от рычага, а вниз. Ну переставить это уже было не самое страшное и долгое. Развал по уровню, схождение по ниточкам и спичечным коробкам - до города доеду - в молодости с таким развалом и схождением вообще ездил, про сервисы и не знал. Поехал прокатиться - что-то стучит. Вышел покачал машину - что-то звенит. Оказалось, что на обеих стойках в сборе от SS-20 не затянуты гайки крепления штока к опоре - хоть бы писали, что гайки закручиваем абы как и протяните их после установки, а то только про какие то сварочные швы пишут в инструкции.
Поехал в город, на полпути вспомнил, что при вытаскивании привода вылилось часть масла из коробки и я забыл его долить. Стал нервничать за коробку. Приехав прочитал, что если поддомкрачено, то масло может и вообще не выливаться, успокоился, что где-то в районе минимума масла у меня осталось.
Ну и ещё поменял пыльник и смазку на ШРУСе - набор Андикар, большой хомут из набора - мал, даже до первого отверстия его не дотянуть. Осталось съездить нам развал схождение. И поменять заднюю подвеску - там проблем быть не должно, а может даже доверить это дело сервису - на задней ничего не сломается.
Устал, но доволен, что сделал. Всё собирал с модной медной смазкой. В очередной раз разочаровался в жидких ключах, похоже эффект от них чисто психологический, хоть сутки отмачивай.
А, самое главное. Пробег 123 тысячи, возраст почти 9 лет. Резинки все практически в идеальном состоянии, трещин нет вообще, даже яйца сидели крепко на стабилизаторе. Можно ничего не менять. Шаровые были убитые вусмерть, вот рулевые наконечники не пощупал в каком состоянии, ибо снимал рулевые тяги в сборе со стойкой. Стойки передние без потёков, пружины на сколько то просели - машина стала выше. Сзади похоже что-то в одном амортизаторе умерло или открутилось, ибо гремит с одной стороны, но на заднюю времени не хватило. Но при таком возрасте при заводской бессмазочной сборке надо быть готовым, что ничего не открутится и возможна замена ступицы, а значит голова для откручивания ШРУСа и т.д.
Последний раз редактировалось gvsp; 14.06.2022 в 14:05.
gvsp вне форума
SoftFelix (14.06.2022), syava-gor1 (14.06.2022), Буйный (14.06.2022)
Старый 14.06.2022, 14:42   #148
Вес репутации: 43
А, самое главное. Пробег 23 тысячи
Ну и чего я не понял.
Добавлено через 19 минут
Заменил.
Был у меня один сериальчик https://www.youtube.com/watch?v=wPpbXBkFhGs
я уж показывал)
https://www.youtube.com/watch?v=eew7rLzw0Og
https://www.youtube.com/watch?v=Uf-t0SZ2d-o
https://www.youtube.com/watch?v=O3Qmn-6xSP8
https://www.youtube.com/watch?v=WVZQ39Mwzao
https://www.youtube.com/shorts/V4gaHLm6AJw
https://www.youtube.com/watch?v=Hih190QphGs
https://www.youtube.com/watch?v=cIWeY7EiOsE
Последний раз редактировалось syava-gor1; 14.06.2022 в 16:08.
Старый 14.06.2022, 14:47   #149
Сказал(а) спасибо: 1,213
Был у меня один сериальчик https://www.youtube.com/watch?v=wPpbXBkFhGs(я уж показывал)
Кстати о птичках... Тут на днях поп с колокольни навернулся, так даже чирикнуть не успел.
Буйный (14.06.2022)
Старый 14.06.2022, 14:48   #150
Вес репутации: 43
Тут на днях
Ты рядом что ли был.
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
