Старый 19.10.2019, 23:45   #141
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Устройство управления обогревами (лобовое, заднее стекла, зеркал, жопогрелки)
подал питание на +12 В истоков полевиков, 3 полевика открылись, на затворах было +9 В
Силовые P-MOSFETы ведь должны быть закрытыми при наличии + питания на затворах?
Для того чтобы они были закрыты, нужно чтоб на затворах U было либо равно Истокам, либо больше.
А у тебя получилось наоборот, вот они и открылись
9В-12В = -3 В, по даташиту они уже с -1В открываются
Полевики меряются относительно истока (в данном случае "общий" - это плюс +12)
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 20.10.2019 в 00:35.
Роман Торопов © вне форума
oleinap (19.10.2019)
Старый 19.10.2019, 23:53   #142
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
а резисторы R10, R11, ... R15 на схеме мультивибратора не дают это?
http://www.priorovod.ru/attachment.p...8&d=1571496445
что на схеме изменить, чтобы получилось правильно?
oleinap вне форума
Старый 19.10.2019, 23:56   #143
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Они бы это делали, если бы не было R4...R9 - через них ИМС садят затворы на "землю", а это как раз открывающий "минус" для Р-мосфетов.
С Новым Годом !
oleinap (20.10.2019)
Старый 19.10.2019, 23:59   #144
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
...может там через выходы элементов DD1.3, DD1.4 идет подсадка на общий (при отсутствии питания на микрухе), поэтому потенциал затворов меньше истоков и полевики приоткрываются...?
удалить и затворы присоединить напрямую к выходам микрухи?
везде видел - резисторы в цепи затвора для уменьшения зарядного тока емкости затвора полевика, чтобы не спалить выход микрухи...
oleinap вне форума
Старый 20.10.2019, 00:01   #145
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
да
нет, это ещё больше посадит затворы на "минус", тебе надо в другую сторону.
равно или более питания истоков, чтоб на затворах было больше напряжение, чем на истоке
С Новым Годом !
Старый 20.10.2019, 00:10   #146
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
уже интереснее, увеличить сопротивление резисторов R4...R9 до ...100 КОм?
нет, увеличивать нельзя, выходы логики должны для открытия полевиков садить затворы на минус...
oleinap вне форума
Старый 20.10.2019, 00:10   #147
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
нет, это не поможет
Тебе управление, ИМС, нужно, чтоб их выход был в состоянии "Z" при выключенном питании
По сути с "драйвером" верхнего плеча (т.е. по выходу "полумост" из двух полевиков).
тогда R4...R9 становятся подвешенными в воздухе, когда нет питания ИМС.
Соотв. R10, R11, ... R15 подтягивают затворы до потенциала равным Истоку,
разница потенциала между Истоком и затвором менее 1 В - полевики закрыты.
Ну и замечание по самой слеме - она не безопасна, в случае пробоя полевиков
- отсутствует реле по силовому питанию, даже когда зажигание выключено.
Нужно чтоб сила шла только тогда когда гена даёт более напряжения АКБ (более +12.7В).
т.е. только тогда когда машина находиться под контролем водителя
А так рискуешь как минимум аккумулятором - придёшь, а он высажен в ноль.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 20.10.2019 в 00:28.
Старый 20.10.2019, 00:34   #148
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
вариант изменить схему мультика так, чтобы питание ИМС постоянно, а включать как на схеме ниже минусом. Уберу стабилитрон, для защиты поставить варистор на 18 В...
Тогда думаю мультик будет стоять, на выходах ИМС будет лог 1 (+ питания), и полный + питания будет на затворах, общее потребление покоя будет ничтожно мало...
Название: схема генератор вар 2 2.jpg
oleinap вне форума
Старый 20.10.2019, 00:39   #149
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
то есть все равно реле на 50 А нужно поставить в разрыв силового питания...
тогда буду думать над другим местом, где под капотом разместить устройство с мультиком и силовыми ключами.
Хочу разместить в блоке реле и предов на стойке над механизмом АБС, а там можно поставить только одно реле и 2 преда
oleinap вне форума
Старый 20.10.2019, 00:43   #150
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Тогда мультик будет стоять, на выходах ИМС будет лог 1
не уверен, проверь сначала экспериментально.
реле нужно поставить в разрыв силового питания
Да, его можно разместить под капотом, остальную схему в салоне.
Само реле включать одной из фаз генератора, через диод
(реле включится только тогда когда гена возбуждён)
С Новым Годом !
обогрев ловового стекла
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
