Старый 05.09.2011, 21:35   #141
Rus 404
Аватар для Rus 404
Изображений: 12
Вес репутации: 48
Re: Про мотоциклы)))
Сообщение от Alexx22 Посмотреть сообщение
а Урал кроссовый с коляской выпускался серийно
да и мински кроссовые были.... я к тому, что мотор ураловский не совсем под кросс сделан.
Добавлено через 28 секунд
У нас кроссовики 500-ки 4-х тактники идут в заездах с 250-ками 2-х тактниками
даже фирма?
Rus 404 вне форума
Старый 05.09.2011, 22:42   #142
Демьян
Аватар для Демьян
Автомобиль: Приора универсал
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 63 раз(а) в 42 сообщениях
Демьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком света
Сообщение от Nitrate Посмотреть сообщение
Планета 5-я, старенькая правда 1991 год, но ещё бодрячком!
Молодец! А я, не смог сохранить. Была ЯВА 638-я, Юп-5 и даже отцовский Урал, а теперь локти кусаю.
Демьян вне форума
Старый 05.09.2011, 23:36   #143
Сержо
Саранская ячейка
Аватар для Сержо
Сержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Здорова, парни!
О планета...
У меня тоже в гараже Планета-4 стоит, 1985-го года, отец ещё на ней в молодости гонял, пылится аж с прошлого лета... Сам я гонял на ней с 14-ти лет, ну и до прошлого года. В этом году, как-то, не пришлось. Он достался мне довольно свежим, отец особо в технике не силен, мотик у него сломался (зажигание сбилось), он его и бросил в сарай, до лучших времен, ну а потом подрос я... Аппарат-зверь! Троих парней возил только в путь! Разгонялся я на нем максимум до 120! Дальше было страшно, всеж, подвеска не для таких скоростей, но движок без проблем выжал бы и больше. Из проблем: 2-я передача частенько вылетает, и какие-то проблемы с двигателем, то он работает чистенько, то с перебоями... А вот в том году мне пришлось его толкать километра 3, немного в гору. Заглох - и всё!!! Не заводится! Толкать Планету - это ужас!!! Вот с тех пор - я на неё больше и не садился... Но, всё равно, как нибудь я её сделаю!
Сержо вне форума
Старый 06.09.2011, 14:13   #144
fasteX^Max
Аватар для fasteX^Max
fasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошим
Сержо,да ты его убери в сарай до лучших времён))) Традиция будет!
fasteX^Max вне форума
Старый 06.09.2011, 21:06   #145
Сержо
Саранская ячейка
Аватар для Сержо
fasteX^Max, , да не, в технике я немного смыслю. Просто времени как-то не находил заняться мотаром...
Сержо вне форума
Старый 07.09.2011, 11:13   #146
Nitrate
Местный злодей
Аватар для Nitrate
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 72 раз(а) в 42 сообщениях
Nitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущее
Сообщение от Сержо Посмотреть сообщение
Сними крышку правую, подергай за звезду, если есть люфт, то вот тебе вероятная причина того что 2-я скорость вылетает.
Для устранения, сними левую крышку, барабан сцепления, полностью.. соответсвенно моторную цепь, звездочку коленвала, стопорную планку.
снимаем вот эту стопорную планку.. 4.
и поткладываем шайбы (специально купи в магазине набор шайб для кпп) под подшибники, столько сколько потребуется для устранения люфта.
Простой способ, не "залазя" в коробку.. вернуть вторую передачу.
Это уже по факту надо смотреть, стандартом.. карб-зажигание.
Грубость — остроумие дураков.
Nitrate вне форума
Старый 07.09.2011, 11:29   #147
Mavr66
Аватар для Mavr66
Автомобиль: ВАЗ-21214 "Нива"
Mavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущее
Всегда завидовал владельцам Планет, что им, чтобы коробку починить, не надо движок "колоть". НА Юпитере пока все соберешь, отрегулируешь, раз пять половинишь. Потом все сделал, собрал, герметик намазал, все включается вроде. На мот поставил и пиндец. Опять снимать))). Бывали такие деньки))).
Mavr66 вне форума
Старый 07.09.2011, 16:07   #148
Сержо
Саранская ячейка
Аватар для Сержо
Nitrate, блин, как подробно всё расписал! Спасибо! Этот набор шайб у меня есть кстати... Коробку несколько раз разбирал, менял вилки, подставлял шайбы на шток переключения передач(от ли как его...) - бесполезно! А с двигателем - да, нужно разбираться на месте! Времени как-то не нахожу.
Сержо вне форума
Старый 07.09.2011, 17:57   #149
Nitrate
Местный злодей
Аватар для Nitrate
Будут вопросы спрашивай, по времени шайбы под валы подложить не долго, гемора никакого, только торцовый ключ приготовь, помоему 22 -24, по другому к гайке внутреннего барабана сцепления не подлезть. Делов на 20 минут! Под эту гайку гравер подложить не забудь, когда будешь собирать.. родная шайбочка зубчатая, в большинстве случаев одноразовая, гайку может и не удержать, в итоге в дороге могут проблемы возникнуть.
Сообщение от Mavr66 Посмотреть сообщение
да, это конечно муторно, снимать двиг постоянно. Хотя наверное, после нескольких сезонов на юпе, думаю это уже не становится проблемой.
Последний раз редактировалось Nitrate; 07.09.2011 в 18:15.
Nitrate вне форума
Старый 02.10.2011, 13:34   #150
lis
Координатор Оренбуржья
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник 4 ДР
Участник КаПри-73,59
2023,2025
gold football orakul 2021
Аватар для lis
Автомобиль: ваз 2170-02-18
Сказал(а) спасибо: 1,194
Поблагодарили 1,191 раз(а) в 545 сообщениях
Вес репутации: 37
Вон че есть))))))))))
http://www.youtube.com/watch?v=N3mnW...eature=related
lis вне форума
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
