Старый 25.05.2014, 10:29   #141
satsat
Автомобиль: 21703 SE
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
satsat находится на правильном пути
Re: Подшипник задней ступицы
Кто подскажет?!
satsat вне форума
Старый 25.05.2014, 13:31   #142
Сказал(а) спасибо: 333
satsat,
у нас подшипники спереди и сзади не конусные, их подтяжка люфт не устраняет.....только замена
Старый 25.05.2014, 14:06   #143
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Может устранить если не дотянули гайку нужным моментом, у меня после покупки авто с салона тоже одно колесо заднее сразу залюфтило, дотянул гайку и по сей день ни каких люфтов.
satsat, Может при установке барабана, на прилегающую к ступице плоскость мусор попал? По идее если в подшипнике люфта нет, то и биения от подшипника быть не должно. И ещё может посадочное место под подшипник в ступице выполнено не параллельно оси ступицы. Ступица родная или менялась? Надо снять барабан тормозной и посмотреть есть ли биение самой ступицы.
Последний раз редактировалось DIZZI; 25.05.2014 в 13:58.
DIZZI вне форума
satsat (25.05.2014)
Старый 25.05.2014, 21:11   #144
satsat
Ступица родная, будем смотреть...
satsat вне форума
Старый 27.05.2014, 01:13   #145
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Ну какой мусор ребят ? Из за люфта в под -ке ступица с колодками стояли немножко на излом ну и естественно выработка колодок шла неправильно После устранения излома в плоскости колодок они (колодки) начали притиратся по новой плоскости .Отсюда и шум Покатайся и все пройдет .
viktor- вне форума
Старый 27.05.2014, 05:43   #146
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Это всё понятно, но человека ещё беспокоит биение колеса.
Сообщение от satsat Посмотреть сообщение
посмотрел как крутится барабан относительно задней части барабана (щитка) и там заметно что он крутится с легким биением...
Также если смотреть по колесу то оно крутится с небольшим биением хотя диски новые и отбалансированы.
DIZZI вне форума
Старый 14.06.2014, 01:50   #147
Вовик2559
Аватар для Вовик2559
Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
Вовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скоро
Отбалансировать можно и КРИВОЙ диск...
Вовик2559 вне форума
Старый 03.09.2014, 22:06   #148
andre152
Аватар для andre152
andre152 не успел проявить себя
парни такая проблема машина универсал 2011г.в. пр. 80000 км. идет вибрация на скорости 100-120 км сначала чувствую на кузове потом на руле при торможении усиливается тормозные диски менял не помогло,шрусы внутрение. колеса менял с другого авто на котором все ок. что самое интересное ставлю зимний комплект резины вибрация меньше почти не заметна.зима размер 175/65, лето 185/60.вопрос может быть вибрация из-за задней ступицы,на правой два раза менял подшипник гудят.было такое что отворачивалась гайка ступичная чуть не улетел.
andre152 вне форума
Старый 21.09.2014, 14:08   #149
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Нашел только код подшипника FAG с комплектом из стопорного кольца и гайки. Есть ли отдельно?
Последний раз редактировалось Prima; 21.09.2014 в 20:39.
Prima вне форума
Старый 27.10.2014, 16:14   #150
valentin
valentin не успел проявить себя
В Экзисте раньше были-теперь нет. Сам ищу!
valentin вне форума
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
