Старый 24.12.2012, 19:09   #141
glampod85
glampod85 не успел проявить себя
Re: Причины отказов в работе стеклоподъемников и способы их устранения.
спасибо за совет!!!!уже хотел покупать новую стеклоподьемник но теперь решил посмотреть тросик, мош реально соскочил с направляюих!!!!
glampod85 вне форума
Старый 04.01.2013, 11:24   #142
Денприора
Денприора не успел проявить себя
Icon9 Re: Причины отказов в работе стеклоподъемников и способы их устранения.
Помогите голову сломал что делать.
Вобщем отказала кнопка правого переднего свеклоподъёмника на спуск стекла и не светится, на подъём работает. Но с водительской кнопки стекло правое отпускается и поднимается. Кнопка в порядке проверял а потом новую купил, и кстати на днях она загоралась думал само отпустило но фиг там 10 минут поработал и опять не отпускает
Денприора вне форума
Старый 04.01.2013, 11:53   #143
Денприора, Проверяй проводку.
Старый 14.01.2013, 03:44   #144
DeathFantazy
Аватар для DeathFantazy
Автомобиль: Приора седан (2170)
DeathFantazy не успел проявить себя
Появилась такая проблема, машана люкс, передние 2 стп не работают, слышен звук реле, просадки при этом нет, т.е. вот жму вверх задние - моргает лампа салона, а у передних ничего, замерял выход с клеммы тестером - мигает 12.00 и все, при том что кнопка зажата, реле щелкнула.
С утра попрусь искать форварды, надеюсь будет все работать
DeathFantazy вне форума
Старый 19.01.2013, 20:44   #145
Alexander 58
Автомобиль: ВАЗ-21073
Alexander 58 не успел проявить себя
Re: Стеклоподъемники (часть 2)
Привет коллеги, помогите плиз с проблемкой,отказали стеклоподьемники 3 штуки все кроме водительского на них же отказала подсветка кнопок на дверях. потом частично какие то за работали . и при этом они управляются ток с водительского блока, с дверей других ничего не работает, и иногда щелкает реле где то под панелью и некоторые стекла сами поднимаются, (если оно открыто или до конца не закрыто было) чтио может быть? сами моторы все работают(проверял напрямую)
Alexander 58 вне форума
РК (27.04.2016)
Старый 19.01.2013, 21:59   #146
DeathFantazy
Сообщение от Alexander 58 Посмотреть сообщение
скорей всего сам блок, находится он над мозгами, хорошо если колодка отошла, плохо если сгорел
Старый 20.01.2013, 00:51   #147
Хаваж
Автомобиль: Приора 2170
Хаваж немного нехорошо себя вел в прошлом
Помогите! У меня при нажатии кнопки опускания и поднимания стекла переднего пассажира с водительского блока стекло поднимается слышен щелчок реле, а при опускании не реагирует на нажатие и не слышен щелчок реле, а водительское работает на ура, если нажимать кнопку с пассажирской двери тоже работает!
Хаваж вне форума
Старый 03.02.2013, 20:57   #148
капуста22
капуста22 не успел проявить себя
После теплого гаража, постояв на морозе -20 2 суток . подъемник стал поднимать и опускать по 4 - 7 см отрывками. На днях вообще умер. Как его можно оживить, что бы не менять?????
капуста22 вне форума
Старый 03.02.2013, 21:42   #149
DeathFantazy
Сообщение от капуста22 Посмотреть сообщение
снять мотор, разобрать, прочистить и проверить
Старый 03.02.2013, 23:24   #150
капуста22
Сообщение от DeathFantazy Посмотреть сообщение
Спасибо!!! завтра буду смотреть, потому что после мойки перестал центральный замок работать и управление зеркалами.
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
