Старый 24.03.2015, 10:40   #141
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Что выбрать - Тосол или Антифриз
Сообщение от peh Посмотреть сообщение
Да,я сам так и считаю,на работе сегодня с товарищем поспорили,засомневался даже немного ,он-то в свою приору халявный тосол не льёт,а покупает антифриз красного цвета
Это его проблемы...не парься..лей что льешь..главное не паленый
peh (24.03.2015)
Старый 24.03.2015, 11:22   #142
Сказал(а) спасибо: 1,212
И что вы этим хотите сказать?
А что вы хотите услышать?
Вроде как описано все в статье: теплоотдача, температура кипения. В цене разницы почти нет, если покупать - то антифриз. А если халява - то и на тосоле можно ездить. Раньше ездили на нем и горя не знали, пока паленка не появилась.
Старый 24.03.2015, 11:37   #143
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Ну вы просто ссылку кинули и все. А "что-почем" не сказали.
По факту то тосол -тот же антфриз и разница между ними как и между антифризами разных марок и разных производителей.
Mihail1986 вне форума
Serg901 (24.03.2015)
Старый 24.03.2015, 11:40   #144
Я полагаю, спецы лучше меня объяснить могут. Мое-то ИМХО здесь зачем? Чтоб срач устроить, как в теме про помпы-ролики и марки бензинов?
Старый 24.03.2015, 12:01   #145
Фигня в той статье написана, писавший надергал всего и не понимает о чем пишет. Умников таких в сети полно.
дополнительно используются пропиленгликоль, а также глицерин и спирт. По сути, антифризы представляют собой смесь воды, пропиленгликоля и присадок.
В большинстве случаев он имеет толщину около 0,5 мм. У этой защиты есть один существенный недостаток – сравнительно невысокая теплопередача. Это приводит к уменьшению эксплуатационного срока двигателя и повышению потребления топлива.
Поскольку тосол отличается от антифриза наличием неорганических кислот
Тосол способен обеспечивать охлаждение двигателя автомобиля до тех пор, пока его температура не достигнет 105 градусов.
Тосол нужно менять через каждые 30-40 000 пройденных километров, а вот антифриз может использоваться около 250 000 км.
Основа автомобильного антифриза: вода + этиленгликоль или пропиленгликоль. Смесь этиленгликоль + пропиленгликоль (глицерин, спирт) никто делать не будет - бессмысленно, т.к. отличие в нетоксичности пропиленгликоля (при вдыхании и случайном приёме внутрь не вызывает отравления) и меньшей коррозионной активности (в сравнении с этиленгликолем). Тосол - торговая марка антифриза с пакетом присадок (неорганические в-ва).
Про темп-ру вообще бред сивой кобылы. Силикаты в процессе эксплуатации покрывают всю внутреннюю поверхность СОД силикатным слоем, что только немного ухудшает теплообмен и снижает эффективность охлаждения ДВС. Но никто про дополнительные ограничения верхнего предела темп-ры из-за применения "Тосола" не дает, см. руководство к авто (нет ограничений). Красная зона - гораздо выше 105*С и ОЖ находится под давлением, что увеличивает начало кипения (темп-ру ОЖ).
Про пробег - аналогично + касательно антифриза - все зависит от пакета присадок, рекомендации по замене ОЖ дает производители авто и/или ОЖ.
GEMINI (27.03.2015), Mihail1986 (24.03.2015), PAE (31.03.2015), peh (26.03.2015)
Старый 10.05.2015, 12:24   #146
zalim.belyy
Автомобиль: Priora 217230
Сказал(а) спасибо: 24
zalim.belyy не успел проявить себя
Антифриз в чистом виде надо заливать или разбавлять? и подскажите пожалуйсте где в двигателе болт чтобы слить антифриз?
zalim.belyy вне форума
Старый 10.05.2015, 12:35   #147
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Сообщение от zalim.belyy Посмотреть сообщение
Обычный антифриз заливается в чистом виде, а если концентрат, то он разбавляется.
Спереди двигателя, возле 4 цилиндра.
DIZZI вне форума
zalim.belyy (10.05.2015)
Старый 10.05.2015, 22:26   #148
zalim.belyy
Еще один глупый вопрос окручиваю его , а если с кондюком хэлла есть на радиаторе?
Вообщем холчу поменять ОХ что взять? план действий такой слить с радиатора + ГБЦ потом залить промывку слить дистилированную воду потом новый антифриз ничего не пропустил?
Старый 10.05.2015, 22:29   #149
zalim.belyy, нет там на радиаторе ни каких пробок
сливаешь с блока и с нижнего патрубка радиатора--заливаешь дис.воду--промываешь--желательно пару раз----потом сажаешь патрубок (желательно все) на герметик---заливаешь новую ОЖ
Старый 10.05.2015, 22:49   #150
ZOLOTOI
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 50 раз(а) в 47 сообщениях
ZOLOTOI находится на правильном пути
Есть на радиаторе сливной винт с правой стороны, но чтобы подлезть к нему нужно помучиться.
ZOLOTOI вне форума
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
