Старый 03.11.2011, 20:10   #141
Re: Проблема с генератором (часть 3)
Yrka-68, да можно. У меня вроде другой. Посмотрю завтра, напишу цыферки
Старый 03.11.2011, 23:00   #142
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Сообщение от Yrka-68 Посмотреть сообщение
Перечитал почти всё,может что-то пропустил.Но так и не понял,можно просто выкинуть старый РН с генератора БАТЭ 90А и просто, без всяких переделок(доделка проводков не считается), поставить РН например 793.3702И4?
Да тут на форуме уже многие так сделали. Кроме припайки кругых клемм, переделывать больше ничего не надо.
Vepr 82 вне форума
Старый 03.11.2011, 23:09   #143
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Надо еще диоды откусить. http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27121
valli вне форума
Старый 03.11.2011, 23:13   #144
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Там же переделывать ничего не надо просто перекусить пластину и все.
Vepr 82 вне форума
Старый 03.11.2011, 23:45   #145
Dismember
Аватар для Dismember
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 55
Dismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущее
Поелетел генератор Батэ 90А,в продаже только 80А,если поставить 80А,гена не потянет?
Dismember вне форума
Старый 04.11.2011, 07:12   #146
Yrka-68
Аватар для Yrka-68
Автомобиль: Lada priora 21723 New
Yrka-68 имеет великолепную ауру вокруг себяYrka-68 имеет великолепную ауру вокруг себяYrka-68 имеет великолепную ауру вокруг себяYrka-68 имеет великолепную ауру вокруг себяYrka-68 имеет великолепную ауру вокруг себяYrka-68 имеет великолепную ауру вокруг себя
А если не перекусывать?Просто я ещё не разбирал свой,не знаю что там.Машина прошлого года.Просто меня достало что максимум 13.7 без нагрузки выдаёт,а с нагрузкой вообще 13.3 иногда опускается до 12.9.Электрик на станции сказал маловато,но делать ничего не стал,а второй(тоже со станции) сказал вообще всё нормально.Два дня машина постоит и всё,можно не завести.Один аккумулятор уже выкинул(банка осыпалась).Хочу сам всё сделать,но как-то боязно что нибудь сломать или ещё хуже спалить.
Хэтчбек.
Последний раз редактировалось Yrka-68; 04.11.2011 в 07:24.
Yrka-68 вне форума
Старый 04.11.2011, 09:25   #147
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Если не окусиш диоды, то у тебя лампочка акб на панели приборов будет постоянно гореть. Не стоит боятся. Я вообще первый раз не знал как снять крышку и открутил винты, а оказывается это винты диодного моста ну и закрутил назад не вскрывая пластмассовой крышки, естествеено все эбонитовые шайбы упали и мост замыкал на массу. Уже начал проклинать себя зачем полез. Ну думаю раз начал придется завершить. Оказывается ничего сложного. На все про все ушло 2 часа. Единственное сложное это просовывать руку к генератору, растояние очень маленькое, всю руку изцарапал об пластмассовый коллектор
Vepr 82 вне форума
Старый 04.11.2011, 09:45   #148
Vepr 82, из-за чего лампа начнет гореть?
Yrka-68, не спеши, напишу сегодня какой РН.
стоял родной зарядка была в районе 13,8 поставил другой РН, стала 14,1-14,2. Потом стала вдруг 14,4-14,5. Далее заметил что на ХХ мерцает освещение. На днях поменял всё, диодный мост, РН поставил такой же как и был. Сейчас ничего не мерцает выдает 14,0-14,1
Старый 04.11.2011, 09:53   #149
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Если интересно в факе все расписано от и до. я пишу про замену РН старого образца на РН нового образца (электронного). Лампа горит, кстати в факе тоже есть, читай.
Vepr 82 вне форума
Старый 04.11.2011, 14:37   #150
Yrka-68
Аватар для Yrka-68
Фак я прочитал,просто генератор по новому не переделали под РН нового образца?
Хэтчбек.
Yrka-68 вне форума
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
