Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Приволжский федеральный округ > Нижний Новгород
Нижний Новгород Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Нижнем Новгороде и Нижегородской области.
Старый 06.12.2011, 17:33   #141
SAN@SAN52
SAN@SAN52 не успел проявить себя
Re: Где купить? Где установить? Технические проблемы при эксплуатации и способы их решения. (часть 2
Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
ах вот что....проще сказать ДЗ не имела фиксированного положеия, т.е. пружина не фиксировала её в закрытом положении, из-за чего шёл подсос воздуха, и повышение оборотов...
че то в этом роде, закрытом положение имела свободный ход вот обороты и плавали я как то так понял но не уверен.
SAN@SAN52 вне форума
Старый 06.12.2011, 21:41   #142
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
SAN@SAN52, проверь еще разок, может опять где эта самая заслонка расхлябалась..
kasper вне форума
Старый 06.12.2011, 21:47   #143
SAN@SAN52
kasper, Вот и хотел узнать где и что в ней крутить. А то кроме тросика я никакой регулировки не увидел.
Старый 06.12.2011, 21:57   #144
sergik5
Аватар для sergik5
sergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
не, навряд ли, рхх прикрыл бы канал и обороты восстановились бы, можно попробовать одеть скобу на упор заслонки в регул. винт толщ. 0.7-1мм. тем самым увеличив перетечку воздуха на хх.
sergik5 вне форума
Старый 06.12.2011, 22:10   #145
SAN@SAN52
Сообщение от sergik5 Посмотреть сообщение
Так они и востанавливаются со временем рхх регулирует.А где винт регулировочный?
Старый 06.12.2011, 22:28   #146
sergik5
Аватар для sergik5
они восстанавливаются если остановиться, если продолжать катиться, так и будут качаться. еще заметил, что раскачка больше, если включен обогрев зеркал. завтра скобу воткну, где то валялась у меня. винт трогать не надо, он залит какой то хренью, все шлицы сорвешь и не на миллиметр не сдвинется.
sergik5 вне форума
Старый 06.12.2011, 22:34   #147
SAN@SAN52
sergik5, У меня только в пробках на нагретой (от 93 и выше) машине плавают и даже если не ехать, а просто нагреть тоже начинают плавать. При этом ком показывает, что ДЗ открыта 1-2%.
Старый 07.12.2011, 10:29   #148
kasper
Аватар для kasper
сними Дроссельный узел, и посмотри, что там хлябает и шатается ))))) а лучше замени...
kasper вне форума
Старый 07.12.2011, 21:33   #149
Klement Alexander
Автомобиль: 21723-01-018
Klement Alexander не успел проявить себя
блин, раньше и не замечал, в бордачке свет всегда горит? у меня он постоянно там горит, может раньше не горел, вот я и не замечал?
Klement Alexander вне форума
Старый 07.12.2011, 22:21   #150
sergik5
Аватар для sergik5
Klement Alexander, за бордачком концевик есть, надо проверить его, сними бордачек и увидишь, как снимать бордак знаешь ?
sergik5 вне форума
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
