Старый 08.01.2012, 18:35   #141
Yar
Re: Дневные ходовые огни (часть 2)
Ando, Он выслал для моего товарища на Тойоту Королла с плюсовым управлением но при монтаже оказалось то что нужен минус для управления. Он выслал минус, а плюс лежит у меня. Второй контроллер тестовый, он делал под мои требования но с первого раза не попал в параметры датчика скорости со второго попал в точку. Теперь у меня фары загораются при 20 км/ч, можно настроить от 5 до 40 км/ч. По устной договоренности он скинул цену только для того что бы не нести потери по пересылки. Так что думай.
Yar вне форума
Старый 08.01.2012, 20:49   #142
sergosergo
Автомобиль: 21723
sergosergo не успел проявить себя
Ando, схема подключения, принцип работы похож,но в моей схеме нет микроконтроллера для плавного пуска и нет управляющего драйвера, что экономит рублей 200 не считая программатора, а если ещё и мама старая имеется деталюшки которые надо докупить стоят копейки
Добавлено через 5 минут
Сегодня подключал бортовой компьютер и парктроник, всё равно открывал приборную панель и фоткнул установленный девайс
Это экспериментальная модель, строго не судите. Медную пластинку припаял на всяки случай, можно и без неё, не греется.
Вот ещё 2 сделал и доработал
Всю схему нарисую позже, рисовал на бумаге, там много исправлений и непонятно ничего.
Как печатку скинуть чтоб дольше хранилась?
Добавлено через 12 минут
Печатка
http://depositfiles.com/files/8klg1ygj3
Последний раз редактировалось sergosergo; 08.01.2012 в 22:15.
sergosergo вне форума
Старый 13.01.2012, 15:18   #143
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Авто свет
Привет, всем. Кто знает как сделать, что бы на люксе при нажатой кнопке автосвет, всегда загорались фары и днем и ночь??? может как нить заклеить этот датчик?? Темы посмотрел похожей не нашел, может плохо искал)))
Alekz96 вне форума
Старый 13.01.2012, 23:02   #144
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Re: Авто свет
Alekz96, Изучай....http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=40783
Aleks-0002 вне форума
Старый 15.01.2012, 11:05   #145
kruviktor
Аватар для kruviktor
Автомобиль: Лада 217230 LADA PRIORA
kruviktor не успел проявить себя
Ребята, не надо изобретать велосипед, самая путевая схемка от SPIKE@ http://www.priorovod.ru/showthread.p...20#post1242120 Деталей кот наплакал и все работает без нареканий
kruviktor вне форума
Старый 15.01.2012, 18:49   #146
Priorovod-msk
Priorovod-msk не успел проявить себя
Да нафиг они нужны. Только трата денег и нервов.
Priorovod-msk вне форума
Старый 15.01.2012, 19:05   #147
Aleks-0002
Сообщение от Priorovod-msk Посмотреть сообщение
Если это про автосвет, то согласен. Меня не напрягает вручную включать свет перед началом движения. Ну забудешь иногда, так вид встречных фар напомнит. Не проблема.
Старый 19.01.2012, 01:36   #148
AND_NN
Аватар для AND_NN
AND_NN не успел проявить себя
Хочу предложить свой вариант автоматического включения внешнего освещения. Данный способ применим только к автомобилям в комплектации "люкс", т.е. с датчиком света и дождя, но не требует познаний в электронике и умения держать паяльник в руках.
1.Снимаем внутрисалонное зеркало.
2.Снимаем крышку с датчика света и дождя, аккуратно нажав в напрвлении стрелок и потянув на себя.
3.Вставив тонкую отвертку и нажав на нее как показано на картинке, снимаем крепежную скобу.
4.Отклеиваем датчик от гелевой подушки потянув его на себя в районе разъема.
5.На картинке видно фотоэлемент который нужно заклеить тонким непрозрачным материалом, например изолентой, вырезанной как показано на следующем изображении. Повторюсь - материал должен быть тонким(что-бы не выступал за плоскость датчика) и непрозрачным(что-бы не пропускать свет). Я, например, использовал черный скотч "ЗМ"
6. Собираем все в обратной последовательности, обратив особое внимание на плотность прилегания датчика к гелевой подушке.
7.Нажимаем кнопку "Автосвет", включаем зажигание и видим включенный ближний свет, независимо от того день на улице или ночь.
AND_NN вне форума
Старый 19.01.2012, 07:02   #149
Молодец. Только один вопрос: Датчик дождя правильно работать не перестал?
А то у народа иногда возникают проблемы из-за злосчастной гелиевой подушки, чувствительность датчика меняется существенно.
Старый 19.01.2012, 09:21   #150
Ando
Ando находится на правильном пути
На автозапуске всегда гореть будет, тоже не фонтан.
Ando вне форума
дневные ходовые огни, дхо, птф
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
