Старый 15.12.2012, 19:33   #141
пирогов
Автомобиль: 217030
пирогов не успел проявить себя
Re: Вариант модернизации системы охлаждения двигателя
да пробовал
пойду еще попробую.
антифриз вроде как советуют заливал, шланги форсунок отсоединял смотрел чтоб антифриз был в них
Добавлено через 28 секунд
а ты себе так не делал?
пирогов вне форума
Старый 15.12.2012, 19:35   #142
Сказал(а) спасибо: 334
шланги каких форсунок????
щас замерял термопарой: на улице -10....темп. ОЖ +85....ХХ....печка 2 скорость= температура воздуха выходящего через центральные сопла +75.....замер делам 5 минут ...
Старый 15.12.2012, 19:41   #143
пирогов
Автомобиль: 217030
прикол в том что при повышении оборотов до 2000-3000 воздух идет горячий!
патрубки печки горячие!
пирогов вне форума
Старый 15.12.2012, 19:42   #144
ZERGUT
Аватар для ZERGUT
Автомобиль: приора универсал
Сказал(а) спасибо: 17
ZERGUT находится на правильном пути
А байспас до 6мм уменьшал. Если нет, то так и будет.
ZERGUT вне форума
Старый 15.12.2012, 19:45   #145
пирогов
Автомобиль: 217030
не форсунок, это я не так выразился а подогрева дроссельного узла
Добавлено через 23 секунды
нет не уменьшал!
то есть смысл в уменьшении байспаса до 6мм. без этого смысла нет?
пирогов вне форума
Старый 15.12.2012, 19:52   #146
ZERGUT
Аватар для ZERGUT
Сообщение от пирогов Посмотреть сообщение
Да приличная часть ОЖ течёт через 11мм дырку в термостате чем через радиатор охлаждения. Тем более на Halla.
ZERGUT вне форума
Старый 15.12.2012, 19:54   #147
пирогов
Автомобиль: 217030
а есть ссылочка как байспас переделать?
ты переделывал?
Последний раз редактировалось GEMINI; 16.12.2012 в 14:06.
пирогов вне форума
Старый 15.12.2012, 20:14   #148
ZERGUT
Аватар для ZERGUT
ты переделывал?
Варианты разные вот одна из них http://www.drive2.ru/cars/lada/prior...51881665/#post
Мне токарь делал.
ID:	89859   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ZERGUT; 15.12.2012 в 20:38.
ZERGUT вне форума
Старый 15.12.2012, 20:26   #149
капуста22
капуста22 не успел проявить себя
Спасибо огромное SERG901 и Aleks! Помменял сегодня термостат ( старый пропускал) и поменял местами патрубки.Машина стала греться почти до 90 и воздух из печки стал дуть намного теплее.прям горячий!!!))такого раньше не было. У же при 70 очень теплым дует Печка перестала влиять на температуру двигателя так сильно как до переделки. Пока тестил на работе в теплом боксе +9, завтра - 38 обещают вот и проверю точно.
капуста22 вне форума
Старый 15.12.2012, 20:33   #150
пирогов
Автомобиль: 217030
подскажи ты байпасное отверстие переделывал?
я вроде все сделал как надо но в салон идет чуть теплый воздух, при повышении оборотов начинает идти горячий!!! в чем причина?
пирогов вне форума
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
