Старый 09.07.2012, 19:23   #141
Сказал(а) спасибо: 829
becool, не может быть
Ну пилят! Я ж говорю евро 3 с электронным газом!
Старый 09.07.2012, 20:26   #142
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Ээээээ..... а вот тут ошибочка..... у меня, например, Евро-3 и Е-газ!
вообще-то е-газ изначально призван обеспечить нормы выброса ОГ "евро-4"
ВитюХа 57 вне форума
Старый 09.07.2012, 20:50   #143
Перечитываем много раз сообщение №141
http://www.almisoft.ru/romecu_me17vaz.htm
ME17.9.7 (электронная педаль газа)
B574DB03 1037513954 21126-1411020-40 Приора 1.6L, 16v, серийная версия, нормы токсичности Евро-3
Только не вздумайте сказать, что у меня не может быть блок ME17.9.7 и на нем прошивка не B574DB03!!!
П.С.: Сори за оффтоп...
Последний раз редактировалось becool; 09.07.2012 в 21:07.
Старый 09.07.2012, 21:09   #144
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Чудны дела Ваши, Господи и АвтоВАЗ...
в571оа вне форума
Старый 09.07.2012, 21:18   #145
ВитюХа 57
я не слепой!!!
Старый 09.07.2012, 23:57   #146
я не слепой!!!
Ну, значит какой то другой и в танке!
Старый 10.07.2012, 11:42   #147
tatarmen
Аватар для tatarmen
Автомобиль: 217030
tatarmen не успел проявить себя
Icon14 Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 3
еще раз всех приветствую.
купил крышку термостата ПРАМО (510р), решил провести эксперимент, как здесь описывали "кипячением"
при температуре 85 как положено открылся, примерно 8-9мм.
где то на 96 открытие было полное, но до ста не довел, не стал ждать.
при втором кипячении наблюдал внимательнее, все ОК, охлаждал добавлением холодной воды, для наглядности хода закрытия - плавненько за крылся.
Думаю этого достаточно, вечером поставлю и проверю в рабочей среде!
Всем кто откликнулся на мою проблему большой рахмат!!!
tatarmen вне форума
Старый 10.07.2012, 13:53   #148
Сообщение от tatarmen Посмотреть сообщение
большой рахмат!!!
Зур ус! ))
Старый 11.07.2012, 20:45   #149
tatarmen
Аватар для tatarmen
Автомобиль: 217030
ура ура поменял термостат!
гемор подготовка, поменять 5 сек. только с патрубком в радиатор поборолся, видать то что не ждал пока остынет движка, залетел патрубок уш очень легко, но и пропускал зараза, долго ловил положение, и УРА УРА
едеш едеш а машинка держит температуру в узде!!!
сори что растягиваю, но даже эта маленькая победа Гуд!!!!!!!
tatarmen вне форума
Старый 11.07.2012, 21:14   #150
rakudaba
rakudaba не успел проявить себя
Ребят, у меня проблема, мож где и описывалось уже, но я не нашел, езжу по городу температура нормальная 90 С, когда повышается, то карлсон в положенных диапазон включается и отключается, как только включаю фары или противотуманки, то стрелка температуры на приборе секунд за 30 поднимается до 100 С и так держится, а карлсон включается за 110 С и доходит до сигназизатора и потом опять падает до 100С. По трассе еду и чем выше скорость тем выше температура на приборке (на скорости 120 км/ч температура 100-110С) , стоит включить те же фары или противотуманки, то все, доходит до красной зоны и так держится, скорость ниже и температура тоже понижается, пересмотрел все, не пойму в чем дело, мож кто что посоветует.
rakudaba вне форума
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
