Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 06.08.2013, 04:44   #141
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Re: До каких оборотов можно безопасно крутить мотор?
Сообщение от HoHoL Посмотреть сообщение
это как ты его до 7000 то раскуртил? хотя если не сток.
лично я выкручиваю до 12-13000, полет норма ))))))
Это вы о оборотах чего говорите? О оборотах коленвала, или оборотах натяжного ролика ГРМ?
tst2 вне форума
Старый 06.08.2013, 11:56   #142
szek
szek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себя
HoHoL, прошивка не родная, крутится примерно до 7200. Железо сток, поэтому крутить до таких оборотов смысла 0 (я думаю для сток железа смысл есть крутить до 6200-6500), но иногда так приходится.
szek вне форума
Старый 06.08.2013, 21:33   #143
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
мотак ???
ВитюХа 57 вне форума
Старый 12.08.2013, 21:51   #144
Эдуардленивец
Аватар для Эдуардленивец
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили 70 раз(а) в 50 сообщениях
Эдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себя
Добавились масляные форсунки охлаждения поршней, которые на "околохолостых" закрыты - поршни не охлаждаются.
А на каких оборотах открываются масляные форсунки?
Эдуардленивец вне форума
Старый 12.08.2013, 21:58   #145
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от Эдуардленивец Посмотреть сообщение
Учитывая качество этих форсунок (жесткость пружины клапана, степень износа и т.д. и т.п.), разбег давлений, создаваемых масляными насосами на разных машинах, и нее_ическое количество разных экзотических масел с экзотическими вязкостями заливаемое вазоводами, можно с уверенностью сказать, что эти форсунки открываются на разных оборотах... )))
Старый 12.08.2013, 22:11   #146
Эдуардленивец
О!!! Ну, думаю этот факт очевиден. Тем не менее цифра должна быть. Пусть и с огромным допустимым разбросом. ДОПУСТИМ 2500-3500 об. Жаль что я этой цифры не знаю.
Старый 12.08.2013, 22:24   #147
ВитюХа 57
должны открываться ВРОДЕ БЫ при давлении чуть больше очка
Старый 12.08.2013, 22:44   #148
Эдуардленивец
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Вот! Уже прогресс. Где нибудь есть график зависимости давления от оборотов?(теоретически он должен быть, чтобы на сервисе мастера могли проверить работоспособность масляного насоса).
Старый 12.08.2013, 22:46   #149
Эдуардленивец, http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=54989
Внутри этой форсунки имеется клапан, который открывается и начинает пропускать масло к при давлении большем, чем 1,5 Кг/см^2.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=421
попадаются б/у форсунки , которые открываются уже при 0,5 атм. и меньше.
http://www.carhelp.info/forums/showt...=1#post1047314
В общем, цифры разнятся...
Старый 12.08.2013, 22:54   #150
Эдуардленивец
Спасибо за ссылку, но опять получаеться тупик - на хх 2,7 один человек давление намерил. Значит если ВитюХа57 прав в своем предположении, то на ХХ масляные форсунки уже вовсю работают.
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
