Старый 13.01.2011, 20:58   #1
Efariya-48
Автомобиль: Lada-Priora
Efariya-48 немного нехорошо себя вел в прошлом
Только горячий дует!
Всем привет! Подскажите что и где смотреть если дует только горячий воздух из печки в любом положение крутилки регулировки температуры? Почему повторяюсь просто долго читать , а написано много !
Система вентиляции 2110 и Приора
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:04. Причина: подготавливал первый пост.
Efariya-48 вне форума
Старый 19.11.2012, 13:22   #141
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Печка, часть 2...
Сообщение от леха=60 2. ну за месяц-полтора... может ...ну 200гр....максимум
очень похоже на патрубки отопителя. У меня так начиналось. На ТО у официала ничего не нашли. Через пол года потекло капитально. (машина с кондеем, но думаю, это не принципиально)
Потёки на щите передка можно увидеть только со снятой шумкой...
Алекс3Т вне форума
Старый 19.11.2012, 14:45   #142
Сказал(а) спасибо: 333
шумку снял......все сухо.....
у меня такой расход уже 3 года,просто ранее не загонялся этой мыслей,подтекали патрубки,грешил на них,но в этом году в патрубками все ОК , расход ОЖ уменьшился НО не совсем
а какой расход-угар-усушка ОЖ считается нормальным ???...
неделю назад долил до MAX...покатаюсь посмотрю когда и за какое время и пробег дойдет до MIN....
Старый 19.11.2012, 21:57   #143
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Ребят, ну уже писАлось... Если сочится помалу, то обнаружить эти подтеки можно только, если на холодную подавать давление в систему охлаждения. Просачивания горячего Тосола просто высыхаю практически без следов, а вот холодные можно и увидеть, и на ощупь найти.
Вот когда струей бьет - тады да, тады видать...
В старую крышку бачка заделать сосок от колеса и качать насосом или компрессором. И 2 атм. вполне достаточно.
Добавлено через 10 минут
Примерно 100-200 грамм в сезон. Особенно летом. ВСЕ жидкости имеют свойство испаряться. А вот мерить плотность Тосола вряд ли кто заморачивался...
Простые примеры. Неплотно закрутили крышку бачка - испаряется. Просто открыли крышку бачка на ТЕПЛОМ двигателе - испаряется, поскольку резко упало давление. Долго стояли в пробках, температура была высокой, лишнее давление ПАРОВ ОЖ ушло через клапан все той же крышки РБ, а потом двигатель остыл.
Кроме того, при изменении температуры самой ОЖ ее объем "гуляет" и довольно нехило (собственно потому и стоит РБ). Например, подливали до уровня летом (+25), а потом проверили его в ноябре (+2) - уровень ушел вниз. Куда делась ОЖ? УТЕКЛА... Или просто сжалась?
Личный опыт на эту тему. В июле брали на работу Самару. Синтека было как раз для срабатывания датчика уровня. Взял за глотку дилера - долили. Захолодало - снова стал по утрам доставать сигнал датчика. Долил грамм 600 (это с учетом того, что печкой, а она с краном на Самарах, летом не пользовались). Подтеков, естественно, нет.
Это я все к тому, что прежде паники нужно проверить наиболее простые варианты и опрессовать систему охлаждения.
в571оа вне форума
Старый 20.11.2012, 16:12   #144
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
Glebarik не успел проявить себя
яковлев, не, нету ничего. Пару дней езжу, переодически пропадает, хрень какаято....
Glebarik вне форума
Старый 21.11.2012, 09:29   #145
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Сообщение от Glebarik Посмотреть сообщение
возможно пропадает контакт в цепи датчика температуры салона (он в районе очечника, где отверстия). В крайних положениях крутилки температуры датчик не задействован, вот и начинает работать на максимум.
Туда и копай.
вот ещё http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=291
Последний раз редактировалось Алекс3Т; 21.11.2012 в 19:45.
Алекс3Т вне форума
Старый 22.11.2012, 13:13   #146
Андрюха Савушкин
Автомобиль: Лада- Приора седан
Андрюха Савушкин не успел проявить себя
моторедуктор открывает заслонку, начинает дуть теплый воздух и тут же закрывает ее. Поменял датчик климат-контроля, редуктор отопления, блок управления печки работает. ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЗНАЮ, ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!
Андрюха Савушкин вне форума
Старый 22.11.2012, 13:37   #147
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Андрюха Савушкин, правильно говорят, с датчиком не то.
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
OgARE_ha вне форума
Старый 22.11.2012, 15:47   #148
Высоцкий
Аватар для Высоцкий
Высоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всем
Андрюха Савушкин, посмотри резистор на пкчке,если не он ,значит моторедуктор менять, это самые распространенные болячки.
Высоцкий вне форума
Старый 23.11.2012, 19:16   #149
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
спазибо за совет с датчиком, буду смотреть
Glebarik вне форума
Старый 23.11.2012, 20:02   #150
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Добрый вечер Уважаемые. Такая вот неприятность - холодно! Чтобы на прогретой машине ноги держать в тепле надо обдув в ноги, температура максимум, крутилка скорости в 3 положении (3 из 4). а улице около +1. Градусы всегда 90 плюс минус 6-7 градусов.
Печка дует только в ноги - потеет стекло. Ставлю ноги и в стекло - холодно ногам. Ставлю в ноги и открываю на 5 мм окно, не потеет но холод задувает. Что прикажете делать?
З.Ы. Ботинки осенние, с натуральной кожей и мехом. Ноги никогда не мерзли в принципе.
Пробег 5 тысяч. Дааа... Чем дальше в лес - тем больше дров...
Фильтр смотрел вроде слегка серенький такой, немного мусора.
James May вне форума
лада, отопитель, печка, приора
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
