Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и Автозвук > Бортовые компьютеры
Старый 13.09.2013, 21:40   #141
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Re: Multitronics VC731
Все же подключиться к колодке заднего жгута оказалось проще - там места поболее будет, чем за панелью приборов. Сам жгут находится сразу за блоком предохранителей справа (защелка - фиксация жгута и защелка на самой колодке - снимается и ставится очень быстро.
По проводам - зеленый провод БК к розовому в жгуте (как в инструкции).
Коричневый - к любой подсветке (не обязательно к кнопке обогрева стекол), например в том же жгуте - белый провод (подсветка прикуривателя).
Желтый провод - это обычный контакт "15" зажигания. Опять же, не обязательно к кнопке цепляться, в самом блоке предохранителей можно найти сигнал "15" (или на замке зажигания) - это проще, чем до кнопки (там нужно пол-консоли разбирать) лезть или до панели приборов.
Тут еще момент - я всегда ежу с включенным ближним светом (в России, кажется, даже по правилам так положено). Т.е. габариты и подсветка включены постоянно. А значит использование коричневого провода не имеет смысла.
Multitronics, у меня свет зажигается при включении зажигания. Как я понял, желтый провод используется только для физического замка? Верно? В этом случае я могу подключить желтый провод все к тем же габаритам/подсветке (ведь при включении зажигания габариты будут включены)?
BogdanP вне форума
Старый 15.09.2013, 23:35   #142
Wasp
Аватар для Wasp
Автомобиль: LADA XRAY Cross
Wasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себя
Год пользуюсь этим чудо прибором. Кроме отключений после дождя сильного, больше ничего не беспокоит, все работает исправно и настроек бездна. Использую то, что мне нравится, по поводу абсолютной точности на интегральном уровне исчислений после прогона по рядам Фурье я не заморачиваюсь, так как считаю это не нужным.
Прибором доволен)
Wasp вне форума
Старый 20.09.2013, 08:39   #143
Multitronics
Multitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком света
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
Зачем такие извращения? Не проще по схеме в инструкции его подключить?
Multitronics вне форума
Старый 20.09.2013, 13:46   #144
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Multitronics, не, не проще. По схеме - это в кнопку (далась она всем), которая скоро сгорит от перегрузки, если все в нее включать или в жгут приборки - а там места кот наплакал - оборвать или повредить провод - легко (тогда ни приборки, ни компа). А вот щиток предохранителей доступен - крути как хочешь.
Я просто проследил по указанным "по схеме" проводам, куда они выходят. Вот и вышло: зажигание, габариты и ДУТ. С ДУТом сложнее всего - тут 3 точки подключения всего (если не считать провода, который я не знаю где проходит) - это на самом баке, в колодке заднего жгута и на приборке.
А от того что я подключился не в конкретную точку, которая указана в схеме, а на пол-метра дальше по проводу, то это теже яйца... Какие тут извращения?
BogdanP вне форума
Старый 25.09.2013, 22:11   #145
afgan1975
Аватар для afgan1975
afgan1975 не успел проявить себя
[Multitronics]
Советую установить оригинальный протокол М74,
Не понятно почему с первого подключения МК в автоматическом режиме не хотел работать, сейчас действительно оригинальный протокол М74 заработал.
По калибровке пробега - показания могуь разница, если Вы начинаете двигаться до установки связи по протоколу (актуально для виртуального замка).
Замок установлен физический, движение не начинаю раньше чем пунктиры в показателях сменятся на цифры (слежу за этим принципиально). Но показания пробега все равно ведут себя как то странно. До 160 км показания шли чётко, практически метр в метр. А потом как "подменили". К 225 км на приборке авто - мультитроникс отстал на 1 км. К 350 км на приборке - на МК было 327 км. Может это и не крименально, для электронного устройства с высокоточными показателями (так написано в инструкции). Тогда такой показатель пробега как то не совсем и нужен. Или я чего то не то делаю???
afgan1975 вне форума
Старый 26.09.2013, 07:44   #146
Multitronics
Сообщение от afgan1975 Посмотреть сообщение
Бред какой-то, ни когда с таким не сталкивались. А можете по журналу поездок просуммировать общий пробег по поездкам вручную и сравнить со штатным одометром и пробегом по сбрасываемому маршруту МК?
Старый 07.10.2013, 20:49   #147
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Кто интересовался проставками под крепление зеркала - идеально подходят крышки пластиковых бутылок от напитков (мне попались от Живчика - идеально 1,5 см).
Просверливаем (проковыриваем) по центру дырку и в дырку болты зеркала (закрытую часть к зеркалу, открытую к крыше). Как раз опускается ровно на столько, что бы бортовик не мешал.
Кстати, думал, что обзор будет больше закрывать - визуально обзор не изменился.
BogdanP вне форума
Старый 11.10.2013, 00:12   #148
Wasp
Аватар для Wasp
Интересное решение)
Wasp вне форума
Старый 23.10.2013, 00:09   #149
afgan1975
Сообщение от Multitronics Посмотреть сообщение
Пониженное напряжение питания ЭБУ. Частая ошибка на ВАЗах. Я думаю можно забить.
А может лучше разобраться с этим - довольно не приятным во время запуска двигателя моментом, чем "забивать"! Что вообще означает данное сообщение 1602 - Пропадание напряжения бортовой сети на ЭБУ! В какой момент пропадает, где пропадает? Почему только БК эту ошибку выдает и на общую работу двигателя ни как не сказывается. Как лечить неисправность? Где искать эту пропажу напряжения? И если это обычная мелочь для ВАЗа, почему бы, такую хрень, вообще не исключить из программы мультитроникса? Десять раз за день заведешь мотор – каждый из них приходится выслушивать 15ти секундный бред ни очём! И как на это можно забить???
Старый 23.10.2013, 00:18   #150
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
afgan1975, у меня такая ошибка появлялась. Как мне показалась причина - просадка напряжения во время работы стартера. Подзарядил аккумулятор - больше не появлялась.
Меня сейчас другое напрягает: ругается на "время открытия форсунки" (или как-то так). Завтра послушаю точно напишу. И что с этим делать - без понятия.
Последний раз редактировалось BogdanP; 23.10.2013 в 01:01.
BogdanP вне форума
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
