Старый 07.06.2013, 16:53   #141
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Re: стуки в задней подвеске
Появился то-ли стук, то-ли скрежет сзади слева, причем может проявляться на лежачем полицейском, яме, при повороте и иногда на ровной дороге. Проявляется не всегда - несколько дней может быть все тихо, а потом несколько дней пару раз щелкнет. Недавно ехал с пассажирами, километров через 5 начался треск в такт профилю дороги, остановиться - осмотрел и ничего не выявил, все на месте, все прикручено, потом километров 120 ни одного треска не было. Заметил, что если еду по ровной дороге или не большой выбоине, то треск/щелчок не сильный (буд-то что-то в багажнике перекатыватся), а если проеду потихоньку через выбоину левым колесрм и что-то слегка скрипнет/шаркнет, то потом на первой же яме или лежачем полицейском - дзынь (как пружина).
Снимал колеса, подкрылки (сначала думал, что сломана пружина на левом амортизаторе), пролез по всей машине снизу все протянул, смазал - не помогло. Помогите, что это может быть, а то уже ездить боюсь, вдруг что-нибудь отвалится.
Пробег 30 тыс, все сток.
PS Поиск особо не помог, лтбо симптомы не те, либо проблема не решена...
Viktor532 вне форума
Старый 22.06.2013, 15:04   #142
Borschenko
Аватар для Borschenko
Borschenko не успел проявить себя
Сообщение от Viktor532 Посмотреть сообщение
вот этот симптом похож не стойку все таки. Так и не нашел проблему? Попробуй все же на яму заехать. У меня чуть пораньше после зимы стуки начались - решил как уже писал постом выше заменой стоек. В принципе сток мог бы у тебя и подольше походить конечно. Если все же стойки, меняй на SS не пожалеешь
Спеши делать добрые дела!
Borschenko вне форума
Старый 22.06.2013, 15:53   #143
Ig@r
Поблагодарили 19 раз(а) в 7 сообщениях
Ig@r имеет великолепную ауру вокруг себяIg@r имеет великолепную ауру вокруг себяIg@r имеет великолепную ауру вокруг себяIg@r имеет великолепную ауру вокруг себяIg@r имеет великолепную ауру вокруг себяIg@r имеет великолепную ауру вокруг себя
Добавлю немного от себя и немного не в тему, от опор асоми стук на стоковых аммортах не пропадает, если только чуть глуше становится. Исчезают только всякие небольшие стучки-сверчки при работе подвески, причем полностью. А долбежка на крупных ямах как была, так и осталась. Вопрос, кто-нибудь это победил?
Ig@r вне форума
Старый 22.06.2013, 19:23   #144
Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Сообщение от Borschenko Посмотреть сообщение
Все прошлые выходные под машиной вылялся - поправил тросик ручника слева (вылазил из-по крепления к днищу), вытащил из левой пружины небольшой камень (прим. 1 см. в диаметре) и все пролил литиевой смазкой... Пока щелчков не слышал.
PS уже месяц в дороге не музыку слушаю, а пытаюсь щелчки отловить...
Старый 23.06.2013, 04:05   #145
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
а я наоборот после 2х летнего безрезультатного поиска стука сзади, стал слушать музыку
centrumnsk вне форума
Старый 24.06.2013, 10:33   #146
Still18
Still18 не успел проявить себя
Всем Привет.. Вчера пытался решить проблему со стуками задней подвески, снял стойки Damp -50 они живы шток сам выходит и никаких посторонних стуков при работе, поставил бублики от SS-20 плюс подточил втулку 7-8 мм стуки в итоге усилились, снял точеную втулку поставил новую затянул стуки стали тише но они есть, также пробовал добавлять еще пол бублика сверху но толку нет его расплющивает и все.. Помогут ли опоры задние?? Или может попробовать еще снизу сттакана подложить пол бублика?
Still18 вне форума
Старый 24.06.2013, 12:21   #147
den_22
Аватар для den_22
Автомобиль: lada priora хэтч
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
den_22 находится на правильном пути
Still18,
Сообщение от Still18 Посмотреть сообщение
Я уже два месяца борюсь с этим стуком, у меня он тока с левой стороны, че я тока не делал, и сверху и снизу подкладывал по 1/3 бублика, толку 0.
den_22 вне форума
Старый 24.06.2013, 12:57   #148
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
напоминает "А вы, друзья, как ни садитесь..." вы смысл то в проделаном видите? для чего подтачивать, для чего подкладывать? и зачем так много 7-8мм. вы уверены что стук идет из-за удара втулки о кузов, когда снимали бублики следы от ударов на втулке были? вся задача то что бы шток затягивался по центру и прижатие бубликов было таковым что бы они не елозили, прижатие как раз размер втулки задает.
vispower вне форума
Старый 24.06.2013, 13:15   #149
den_22
Аватар для den_22
vispower,
Стук идет не от удара втулки о кузов, а от чего то друго. Вот только ни кто не может найти откуда. Если б этот стук был от удара втулки о кузов все бы легко лечилось установкой бубликов сс20, а он не уходит после их установки.
den_22 вне форума
Старый 24.06.2013, 14:07   #150
vispower
Сообщение от den_22 Посмотреть сообщение
тогда и искать нужно в другом месте
может локеры о пружину, торсион в балке, там в принципе то стучать больше не чему, у мну и не стучит. чудеса
vispower вне форума
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3.
