Старый 14.01.2013, 17:40   #141
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
Re: Стойки и амортизаторы от "SS-20", часть 2...
centrumnsk, чёта не понял это у тебя уже новые потекли или старые?
wert вне форума
Старый 14.01.2013, 17:54   #142
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Сообщение от wert Посмотреть сообщение
да на новых то я еще и 200 км не проехал, естественно старые (им всего то 1,5 года и пробег 30000 примерно) мне некогда ждать обмена стоек, пришлось купить новые сс20, а старые на замену отдать, потом через инет кому нибудь продам их, тысячи за 4,5
centrumnsk вне форума
Старый 14.01.2013, 19:03   #143
марсианин
Аватар для марсианин
Автомобиль: калина
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
марсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всем
Уважаемый yklon
Всегда, когда вспоминают логику, не к месту.....категоричностью удивит тех кто изучал оба предмета хотя бы поверхностно.
Я говорил о единстве формы и содержания.
А вы говорили о том, чему вас научили( Фильмы- пингвины.Система образования в последнее время сильно сдала).
Еще вопросик можно, перед установкой стойки за шток рукой прокачивал? Ход сжатия и выхода стойки ровный был, без провалов? Все везде обжал, все резинки и прокладки на месте? Просто смущает, что уже на выезде из гаража уже гремит. При прокачке если все ровно было, то не могло же за 2-3 м сдохнуть.
Обязательно возьму на вооружение. Особенно про "обжал"
Добавлено через 17 минут
арменка22, масло или газомасло? Только из-за заклинившего выдвинутого штока. Если газомасло, мог газ весь выйти на одной стороне.
Кстати, марсианин, у меня с одним задним амортом Асоми на 2112 все время проблема. В морозы шток клинит... пару раз намертво клинил. Сейчас тоже заклинил (в выдвинутом положении), но шток имеет небольшой ход. На ходу стучит ужасно... бывает разрабатывается и работает нормально до следующих морозов. Повреждений и ударов не было. Стойки по-любому буду менять - просто интересна причина такого явления. Конденсат?
Асоми амортизаторы разборные, по необходимости можно в крайнем случае поменять масло
-Присутствие малого количества воды внутри амортизатора ведет к тому, что вода во время стоянки опускается к нижнему клапану сжатия и частично или полностью перемораживает его. Да, ощущение заклиненной стойки.Вынимаешь потроха, а там лед в перемешку с маслом
-Часто встречается такая ситуация. Сзади не стоит подкрылков( только не поймите это, как призыв к тому , что их надо ставить), в этом случае верхний узел крепления и шток работают в тяжелых условиях. Туда кидает грязь, воду итд. Иногда гайка прикипает насмерть и в заднем стакане стоит даже вода. Частично вода при колебаниях штока попадает и во внутрь амортизатора, образуя там эмульсию из масла с водой. она становится желтого цвета соответственно и повышается температура застывания этой жидкости. При начале езды совершается работа и выделение тепла, что способствует частичному восстановлению работоспособности.
Можно конечно не мудрствуя, вскрыть , вылить масло(эмульсию), промыть керосином. И собрать назад( ничего не разбирая), залить 250 мл жидкости. Гайку затягивать в верхнем положении штока
Конденсат? Мало вероятно. При сборке воздушная подушка имеет очень малый объем, чтобы выдать такое количество конденсата.
А подкрылок сзади есть? Если нет , то это 100% , что я сказал
Сообщение от GENNADI Посмотреть сообщение
Так вроде вы сами говорили что СААЗ подделывают чаще чем SS-20/
Я и сейчас об этом говорю...СС-20 вообще не подделывают.
СААЗа покажу сколько угодно.
Хотя кто хочет заняться подделкой СС-20. Могу дать пару советов.
Сообщение от PV. Посмотреть сообщение
Не ответит. http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=576
Сегодня разбирал свою заводскую, не работающую. Там в них вобще ничего сложного нет и ломаться толком то нечему. У тебя наверно с жидкостью что то(не спец, предполагаю).
Напрасно вы так, я и вам ответил, но видимо забанили
Добавлено через 5 минут
Сообщение от vlad78 Посмотреть сообщение
centrumnsk,вес стоек проверь:новой и твоей,сразу и определят
Дело говорит, он знает толк в возвратах.
марсианин вне форума
Старый 14.01.2013, 19:20   #144
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
Сообщение от марсианин Посмотреть сообщение
Уважаемый yklon
Вы говорили, о логичности философии. Я вам привел пример про логику, и про ее логичность. Его мало кто понимает, кто эту самую логику не изучал, а только про Шерлока Хомса кино смотрел.
А вот что не так про обжал я не понял. Рассскажите мне гуманитарию, и технически неграммотному специалисту. Что не так в этой фразе?
Или у вас по другому называется, когда гайки на закрученность проверяются?
Или вы стойки рукой на ход штока не проверяете? Или не ошибались никогда при установке?? Хотя судя по указанному возрасту старенький, могли забыть как оно по началу было. Человеку свойственно о себе хорошее только помнить.
Ты сдай стойки и в требованиях не обмен, а возврат денежных средств укажи. Делов то, и по инету барыжить не придется.
yklon вне форума
Старый 14.01.2013, 19:22   #145
GENNADI
Аватар для GENNADI
GENNADI имеет великолепную ауру вокруг себяGENNADI имеет великолепную ауру вокруг себяGENNADI имеет великолепную ауру вокруг себяGENNADI имеет великолепную ауру вокруг себяGENNADI имеет великолепную ауру вокруг себяGENNADI имеет великолепную ауру вокруг себя
отмыл, отдраил до блеска (потому как в гарантии написано что при сдачи стоек, они должны быть чистыми)!! но при прокачивании стойки, никаких провалов нет, а качать их до того момента пока масло начнет давить, охудеешь!! вот сижу и думаю, а не пошлют ли они меня лесом с такими стойками
Ситуация один в один только лежа в горизонтальном положении пока ехал в магазин минут 30 всеровно потекли причем не хило так . К стати текли обе но стучала только одна. В магазине взяли на экспертизу под соответствующий акт но отправят только в среду когда будет машина. Будем ждать результата. Ну и как обещал фото.
GENNADI вне форума
Старый 14.01.2013, 19:52   #146
centrumnsk
разве такое возможно по истечении 1,5 года!! дайте ссылку на закон
Старый 14.01.2013, 20:00   #147
yklon
Автомобиль: 2171
http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...e=LAW;n=133346
Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков
(в ред. Федерального закона от 25.10.2007 N 234-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:
потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.
Статья 19. Сроки предъявления потребителем требований в отношении недостатков товара
1. Потребитель вправе предъявить предусмотренные статьей 18 настоящего Закона требования к продавцу (изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) в отношении недостатков товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
Сейчас времени нет, завтра могу подробно в личке разложить если надо.
yklon вне форума
Старый 14.01.2013, 20:07   #148
марсианин
Автомобиль: калина
Ситуация один в один только лежа в горизонтальном положении пока ехал в магазин минут 30 всеровно потекли причем не хило так ...
GENNADI
Судя по проступившему красному маслу, это обыкновенное АТФ, которым при определенных случаях пользуется СС-20.
Если сравнить по вязкости ( густоте) АТФ и например LHM:
при 40С- АТФ-35,2, а у обыкновенных всего то 18 Сст
Масло АТФ- то Трансмиссионное(!) и заливать его в гидравлический механизм? В два раза гуще, а при минусе выдавит что хочешь. Так что ничего удивительного нет
Старый 14.01.2013, 20:18   #149
yklon
Автомобиль: 2171
Марсианин, а ваше мнение зачем льют АТФ, оно ведь не самое дешевое, его же в автоматы и гидрач льют если я не ошибаюсь?
yklon вне форума
Старый 14.01.2013, 20:20   #150
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
я могу ошибаться,но где то проскакивала инфа что граждане америки исков накатали на понцев(на машины выпущенные раньше несколько лет).Типо их продаваямая цена упала в связи с этит дефектом.Что то там коврики педали и т.д. (но это вроде как безопасность).В нашем законе вроде есть срок лет 10.(могу ошибаться) если докажешь не (состоятельность) технического устройства(но там вроде тож какие то оговорки).Давно я читал закон потребителей.
syava-gor1 вне форума
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
