07.03.2015, 17:29
#1
Сказал(а) спасибо: 689
Re: Стабилизатор передний ШС Ф16мм
Alekz96 , торчать будет.
07.03.2015, 20:03
#2
Сказал(а) спасибо: 287
yklon , ты скобу в самый низ стойки, а линки уже подгонишь по длине -сварку наверно не проблема найти...
07.03.2015, 22:02
#3
Сказал(а) спасибо: 34
в самый низ думаю разобъет и в верх поднимет. надо упор чтоб был. я бы под чашку пружины поставил и если надо длину стойки подогнал. варить только не в стык, а сделать втулки и обварить с двух сторон
07.03.2015, 22:03
#4
Alekz96 , galansky63 , распилить и обварить думаете?
07.03.2015, 22:50
#5
yklon
в втулке
07.03.2015, 23:07
#6
yklon , я бы под углом 45 рапилил и сварил
galansky63 , я тоже думал об трубке, но чет получается два шва, а так один
yklon , стаб к сапогам прихвать сваркой можно? или они не разборные?
07.03.2015, 23:29
#7
Alekz96 , думаю сломает в стык, даже под 45. пох на 2 шва
07.03.2015, 23:34
#8
galansky63 , зачем ломать так то линки тоже сварены по концам....
12.03.2015, 13:59
#9
А есть стабы. которые без ШС?
Я с ремонтниками поговорил, они вообще сомневаются, что стаб нагрузку держит. Слишком долго ходит без поломок, такого в нашем городе не бывает. С новья ино и 20 000 без замены не ходят. А тут тюнинговый и не ломается. Говорят, что нагрузки значит не несет, для красоты стоит.
12.03.2015, 17:04
#10
Сказал(а) спасибо: 47
yklon
А есть стабы. которые без ШС? Я с ремонтниками поговорил, они вообще сомневаются, что стаб нагрузку держит. Слишком долго ходит без поломок, такого в нашем городе не бывает. С новья ино и 20 000 без замены не ходят. А тут тюнинговый и не ломается. Говорят, что нагрузки значит не несет, для красоты стоит.
Так радоваться надо, что не ломается )). У меня морда меньше валиться стала. Не скажу что прям панацея, но лучше стока - это точно. С чего бы ему не держать нагрузку, схема ратоты та же что на ино.
Текущее время: 06:46 . Часовой пояс GMT +3.
