Старый 19.06.2013, 10:15   #1
Проблема с генератором (часть 6)
Практически все вопросы, которые так или иначе возникают по генератору уже обсуждались.
Убедительная просьба начинать изучать темы про генератор с прочтения FAQ и попытки найти ответ используя поиск!
Предыдущие части темы:
часть1: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
часть2: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747
часть3: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
часть4: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46469
часть5: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191
Dismember (02.02.2014), Ghj (25.12.2013), kvn-b (17.09.2013), Trust1404 (05.12.2013), бармолей (22.12.2013), в571оа (02.12.2013), Лесной Слон (09.10.2013), леха=60 (08.12.2013)
Старый 06.08.2013, 11:43   #141
Re: Проблема с генератором (часть 6)
На САП на всех генераторах, кроме гены на 115А стоят РН старого образца.
Старый 06.08.2013, 18:02   #142
NeuromatiK
Автомобиль: Приора хэтч
NeuromatiK не успел проявить себя
Здравствуйте!
Владею приорой 2010г выпуска, и вот она захандрила.
Симптомы - на ходу отключается ЭУР, притухают фары(слабо светят), дворники еле шевелятся на максимальной скорости, ХХ держится на 1000об/мин
Если попытаться остановится, что бы отловить проблему, то проблема исчезает.Можно на ходу включить нейтралку, и на оборотах около 1000 опять же проблема исчезает.
Хотя сегодня проблема не исчезла, замерил вольтметром на клеммах АКБ, показало 9 с мелочью вольт. При скидывании клеммы машина заглохла.
Лампа незарядки АКБ не включается, при появлении данной проблемы, что, я так понимаю, указало бы на неисправный генератор.
Скажите, куда рыть?
NeuromatiK вне форума
Старый 06.08.2013, 18:51   #143
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Генератор у вас неработает вообще,поэтому все и отключается.
А скидыванием клеммы на работающем авто вы быстро ЭБУ спалите,тогда уже не заведется точно
legooo вне форума
Старый 06.08.2013, 21:25   #144
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от NeuromatiK Посмотреть сообщение
А при включении зажигания лампа включается?
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 07.08.2013, 12:38   #145
NeuromatiK
Да, включается. Теперь и на запущенном двигателе горит(точнее моргает). Ткнул в генератор мультиметром, выдаёт пол-вольта.Теперь действительно хана :(
Старый 08.08.2013, 09:21   #146
jakondana
jakondana не успел проявить себя
друзья подскажите на приоре с кондиционером не люкс гена стоит 115 а или 80?
jakondana вне форума
Старый 08.08.2013, 09:25   #147
Willy
Willy немного нехорошо себя вел в прошлом
Сообщение от jakondana Посмотреть сообщение
115А должен
Willy вне форума
Старый 08.08.2013, 10:38   #148
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
jakondana,Если педаль газа электронная то 115А,если нет то 90 или 80А
PAE вне форума
Старый 13.08.2013, 21:35   #149
Gurd2005
Автомобиль: Приора универсал
Gurd2005 не успел проявить себя
добрый вечер!
"по плюсу вполне вероятно нужно будет поять клему на генераторе(в месте заделки силовых проводов)." - Имеется в виду нанести слой олова на клемму или перепаять её.
Если есть где подсмотреть с фотками, скинте адресок пожалуйста.
Gurd2005 вне форума
Старый 13.08.2013, 22:20   #150
legooo
Все должно и без колхоза работать. Надо устранять неисправность,а не пытаться обколхозить ее
legooo вне форума
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
